Quais problemas o Unified Manager pode corrigir
Ao usar o recurso de correção automática do Active IQ Unified Manager, você pode optar por resolver determinados problemas do ONTAP ou gerenciar determinados recursos do ONTAP , como monitoramento anti-ransomware, de forma eficaz por meio do Unified Manager.
Esta tabela descreve esses problemas ou recursos do ONTAP que você pode gerenciar diretamente por meio do botão Corrigir ou Corrigir tudo na interface da Web do Unified Manager.
| Nome e descrição do evento | Ação de Gestão | Operação "Consertar" |
Volume Espaço Cheio O volume está quase sem espaço e ultrapassou o limite de capacidade máxima. Este limite é definido por padrão como 90% do tamanho do volume. |
Habilitar crescimento automático de volume |
O Unified Manager determina que o crescimento automático de volume não está configurado para este volume, então ele habilita esse recurso para que o volume aumente em capacidade quando necessário. |
Inodes completos Este volume ficou sem inodes e não pode aceitar novos arquivos. |
Aumentar o número de inodes no volume |
Aumenta o número de inodes no volume em 2%. |
Incompatibilidade de política de nível de armazenamento detectada O volume tem muitos dados inativos e a política de hierarquização atual está definida como "somente instantâneo" ou "nenhum". |
Habilitar hierarquização automática da nuvem |
Como o volume já reside em um FabricPool, ele altera a política de camadas para "automática" para que os dados inativos sejam movidos para a camada de nuvem de menor custo. |
Incompatibilidade de nível de armazenamento detectada O volume tem muitos dados inativos, mas não reside em uma camada de armazenamento habilitada para nuvem (FabricPool). |
Alterar nível de armazenamento dos volumes |
Move o volume para a camada de armazenamento habilitada para nuvem e define a política de camadas como "automática" para mover dados inativos para a camada de nuvem. |
Log de auditoria desabilitado O log de auditoria não está habilitado para a VM de armazenamento |
Habilitar registro de auditoria para a VM de armazenamento |
Habilita o registro de auditoria na VM de armazenamento. Observe que a VM de armazenamento já deve ter um local de log de auditoria local ou remoto configurado. |
Banner de login desabilitado O banner de login do cluster deve ser habilitado para aumentar a segurança, deixando claras as restrições de acesso. |
Definir banner de login para o cluster |
Define o banner de login do cluster como “Acesso restrito a usuários autorizados”. |
Banner de login desabilitado O banner de login para a VM de armazenamento deve ser habilitado para aumentar a segurança, deixando claras as restrições de acesso. |
Definir banner de login para a VM de armazenamento |
Define o banner de login da VM de armazenamento como "Acesso restrito a usuários autorizados". |
SSH está usando cifras inseguras Cifras com o sufixo "-cbc" são consideradas inseguras. |
Remover cifras inseguras do cluster |
Remove as cifras inseguras — como aes192-cbc e aes128-cbc — do cluster. |
Remover cifras inseguras da VM de armazenamento |
Remove as cifras inseguras — como aes192-cbc e aes128-cbc — da VM de armazenamento. |
Transporte HTTPS de AutoSupport desabilitado O protocolo de transporte usado para enviar mensagens do AutoSupport ao suporte técnico deve ser criptografado. |
Defina HTTPS como o protocolo de transporte para mensagens do AutoSupport |
Define HTTPS como o protocolo de transporte para mensagens do AutoSupport no cluster. |
Limite de desequilíbrio de carga do cluster violado Indica que a carga está desequilibrada entre os nós do cluster. Este evento é gerado quando a variação da capacidade de desempenho utilizada é maior que 30% entre os nós. |
Balancear cargas de trabalho do cluster |
O Unified Manager identifica o melhor volume para mover de um nó para outro para reduzir o desequilíbrio e, em seguida, move o volume. |
Limite de desequilíbrio de capacidade do cluster violado Indica que a capacidade está desequilibrada entre os agregados no cluster. Este evento é gerado quando a variação da capacidade utilizada é maior que 70% entre os agregados. |
Capacidade do cluster de equilíbrio |
O Unified Manager identifica o melhor volume a ser movido de um agregado para outro para reduzir o desequilíbrio e, em seguida, move o volume. |
Limite de capacidade de desempenho usado violado Indica que a carga no nó pode ficar superutilizada se você não reduzir a utilização de uma ou mais cargas de trabalho altamente ativas. Este evento é gerado quando o valor da capacidade de desempenho do nó utilizada é maior que 100% por mais de 12 horas. |
Limitar carga alta no nó |
O Unified Manager identifica o volume com o maior IOPS e aplica uma política de QoS usando os níveis históricos esperados e de pico de IOPS para reduzir a carga no nó. |
Limite de alerta de evento dinâmico violado Indica que o nó já está operando em um estado sobrecarregado devido à carga anormalmente alta de algumas das cargas de trabalho. |
Reduzir sobrecarga no nó |
A aquisição não é possível O failover está desabilitado no momento, então o acesso aos recursos do nó durante uma interrupção ou reinicialização seria perdido até que o nó ficasse disponível novamente. |
Habilitar failover de nó |
O Unified Manager envia o comando apropriado para habilitar o failover em todos os nós do cluster. |
A opção Cf.takeover.on_panic está configurada como DESLIGADA A opção nodeshell "cf.takeover.on_panic" está definida como off, o que pode causar um problema em sistemas configurados com HA. |
Habilitar aquisição em caso de pânico |
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para ativado. |
Desabilitar a opção snapmirror.enable do nodeshell A antiga opção do nodeshell "snapmirror.enable" está definida como on, o que pode causar um problema durante a inicialização após a atualização para o ONTAP 9.3 ou superior. |
Defina a opção snapmirror.enable como desativada |
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para alterar essa configuração para desativado. |
Telnet habilitado Indica um possível problema de segurança porque o Telnet não é seguro e transmite dados de maneira não criptografada. |
Desativar Telnet |
O Unified Manager envia o comando apropriado ao cluster para desabilitar o Telnet. |
Configurar aprendizado anti-ransomware de VM de armazenamento Verifica periodicamente clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Valida se uma VM de armazenamento suporta apenas volumes NFS ou SMB em tal cluster. |
Coloque as VMs de armazenamento em um |
O Unified Manager define o monitoramento anti-ransomware para |
Configurar aprendizado anti-ransomware de volume Verifica periodicamente clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Valida se um volume suporta apenas serviços NFS ou SMB em tal cluster. |
Coloque volumes em |
Habilitar volume anti-ransomware Verifica periodicamente clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Detecta se os volumes estão no |
Desativar volume anti-ransomware Verifica periodicamente clusters com licenças para monitoramento anti-ransomware. Detecta notificações repetitivas durante o monitoramento anti-ransomware ativo nos volumes (por exemplo, vários avisos de possíveis ataques de ransomware são retornados ao longo de 30 dias). |
Desabilitar monitoramento anti-ransomware em volumes |
O Unified Manager desabilita o monitoramento anti-ransomware nos volumes por meio do console de gerenciamento do cluster. |
