Astra Automation
Listar todas as configurações
GET /accounts/{account_id}/core/v1/settings
Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
incluir
string
consulta
Falso
Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name"
Exemplos OpenAPI: "id"
limite
string
consulta
Falso
Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "limit=2"
Exemplos OpenAPI: "2"
filtro
string
consulta
Falso
Indica quais campos devem ser correspondidos para retornar um recurso ao listar uma coleção.
Os operadores suportados são:
  • eq - Igualdade
  • lt/gt - Menor que/Maior que
  • lte/gte - Menor ou igual a/Maior ou igual a
Exemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27"
Exemplos OpenAPI: "campo eq 'valor'"
contar
string
consulta
Falso
Indica se o número total de recursos deve ser retornado no objeto metadados.
Exemplos de URL: "count=true"
Exemplos OpenAPI: "true"
Ordenar
string
consulta
Falso
Indica a ordem de classificação dos recursos ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc"
Exemplos OpenAPI: "nome desc"
ignorar
string
consulta
Falso
Indica o número de recursos a serem ignorados ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "skip=1"
Exemplos OpenAPI: "1"
Resposta
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.
Nome Tipo Obrigatório Descrição
itens
array[Qualquer um de: "configuração_1.1_obter_corpo_da_resposta", array[]]
Verdadeiro
metadados
"type_astra_metadata_list"
Verdadeiro
Exemplo de resposta
  "type": "application/astra-settings",
  "version": "1.1",
  "items": [
      "type": "application/astra-setting",
      "version": "1.0",
      "id": "5da0a2ed-c51d-4d91-8b98-ed3aa8a88cc5",
      "name": "astra.account.smtp",
      "currentConfig": {
        "credential": "",
        "isEnabled": "false",
        "port": 587,
        "relayServer": "smtp.sendgrid.net"
      "configSchema": {
        "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
        "title": "astra.account.smtp",
        "type": "object",
        "properties": {
          "credential": {
            "type": "string",
            "description": "The credential ID for SMTP authentication."
          "isEnabled": {
            "type": "string",
            "description": "This property determines if this setting is enabled or not."
          "port": {
            "type": "integer",
            "description": "The SMTP port. For an unencrypted or a TLS connection, use port 25, 2525, or 587."
          "relayServer": {
            "type": "string",
            "description": "This setting is sometimes referred to as the external SMTP server or the SMTP relay."
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "relayServer",
          "port",
          "isEnabled"
      "state": "valid",
      "stateUnready": [],
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
        "createdBy": "c9550bbb-e70b-4578-8504-07397f875bcb",
        "modifiedBy": "65e1571b-1b46-4f05-95b0-7d7f5a93da6a"
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidParams
array["invalidParams"]
Falso
Lista de parâmetros de consulta inválidos
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Resposta
Status: 503, Service unavailable
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
tipo_json
Objeto JSON contendo chaves e valores que compõem a configuração atual para esta opção. O conteúdo deste objeto deve estar em conformidade com o esquema JSON contido no campo configSchema. Os valores padrão são fornecidos pelo configmap. Depois que os valores padrão forem alterados pelo usuário, eles não serão sobrescritos.
tipo_json
Objeto JSON contendo chaves e valores que compõem a configuração solicitada para esta definição. O conteúdo deste objeto deve estar em conformidade com o esquema JSON contido no campo configSchema. O objeto não existe até ser especificado. Quando especificado, isso faz com que o serviço de funcionalidade notifique o serviço correspondente para solicitar que a configuração desejada possa ser aplicada. O serviço correspondente pode então realizar a validação e aplicar a configuração desejada à configuração atual.
propriedades
tipo_json_schema
Objeto JSON contendo o esquema JSON para a propriedade config neste recurso. Deve estar em conformidade com o JSON Schema Draft 7. Se valores de config estiverem presentes no recurso, a validação em relação ao configSchema indicado é obrigatória. Como convenção comum, recomenda-se que as configurações tenham um campo "isEnabled", quando apropriado. O campo "isEnabled" contém um valor que indica se a configuração está ativada ("true") ou desativada ("false").
$schema
string
Verdadeiro
tipo
string
Verdadeiro
propriedades
"propriedades"
Verdadeiro
booleano
Verdadeiro
obrigatório
array[string]
Verdadeiro
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
type_astra_metadados_update
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-setting"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo o nome da configuração, em notação hierárquica de ponto (.). Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
  • Essa string é validada internamente para evitar ataques de XSS, Unicode, travessia de diretório e injeção de SQL. Esse valor é especificado pelo configmap que é carregado em tempo de execução e não pode ser atualizado pelo usuário.
currentConfig
"tipo_json"
Verdadeiro
desiredConfig
"tipo_json"
Falso
configSchema
"tipo_json_schema"
Verdadeiro
estado
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional da aplicação. Os valores definidos são:
  • "válido" - A configuração atual corresponde à configuração desejada.
  • "pending" - A configuração desejada está sendo aplicada.
  • "erro" - A configuração desejada não pode ser aplicada.
stateUnready
array[string]
Verdadeiro
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual a configuração não foi aplicada com sucesso. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 127
metadados
"type_astra_metadados_update"
Verdadeiro
continuar
string
Falso
contar
número
Falso
etiquetas
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
