Listar todas as configurações
GET /accounts/{account_id}/core/v1/settings
Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.
Parâmetros
| Nome | Tipo | Em | Obrigatório | Descrição |
id_da_conta |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID do recurso de conta que o contém
incluir |
string |
consulta |
Falso |
Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name" Exemplos OpenAPI: "id" |
limite |
string |
consulta |
Falso |
Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "limit=2" Exemplos OpenAPI: "2" |
filtro |
string |
consulta |
Falso |
Indica quais campos devem ser correspondidos para retornar um recurso ao listar uma coleção. Os operadores suportados são:
Exemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27" Exemplos OpenAPI: "campo eq 'valor'" |
contar |
string |
consulta |
Falso |
Indica se o número total de recursos deve ser retornado no objeto metadados. Exemplos de URL: "count=true" Exemplos OpenAPI: "true" |
Ordenar |
string |
consulta |
Falso |
Indica a ordem de classificação dos recursos ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc" Exemplos OpenAPI: "nome desc" |
ignorar |
string |
consulta |
Falso |
Indica o número de recursos a serem ignorados ao listar uma coleção. Exemplos de URL: "skip=1" Exemplos OpenAPI: "1" |
Resposta
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
itens |
array[Qualquer um de: "configuração_1.1_obter_corpo_da_resposta", array[]] |
Verdadeiro |
metadados |
Verdadeiro |
Exemplo de resposta
"type": "application/astra-settings",
"version": "1.1",
"items": [
"type": "application/astra-setting",
"version": "1.0",
"id": "5da0a2ed-c51d-4d91-8b98-ed3aa8a88cc5",
"name": "astra.account.smtp",
"currentConfig": {
"credential": "",
"isEnabled": "false",
"port": 587,
"relayServer": "smtp.sendgrid.net"
"configSchema": {
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"title": "astra.account.smtp",
"type": "object",
"properties": {
"credential": {
"type": "string",
"description": "The credential ID for SMTP authentication."
"isEnabled": {
"type": "string",
"description": "This property determines if this setting is enabled or not."
"port": {
"type": "integer",
"description": "The SMTP port. For an unencrypted or a TLS connection, use port 25, 2525, or 587."
"relayServer": {
"type": "string",
"description": "This setting is sometimes referred to as the external SMTP server or the SMTP relay."
"additionalProperties": false,
"required": [
"relayServer",
"port",
"isEnabled"
"state": "valid",
"stateUnready": [],
"metadata": {
"labels": [],
"creationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
"modificationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
"createdBy": "c9550bbb-e70b-4578-8504-07397f875bcb",
"modifiedBy": "65e1571b-1b46-4f05-95b0-7d7f5a93da6a"
"metadata": {
"labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidParams |
array["invalidParams"] |
Falso |
Lista de parâmetros de consulta inválidos |
Exemplo de resposta
"status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "403"
Resposta
Status: 503, Service unavailable
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
"title": "Service not ready",
"detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
"status": "503"
Erro
Status: 404, Not found
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta de erro
"status": "404"
Definições
Ver definições
tipo_json
Objeto JSON contendo chaves e valores que compõem a configuração atual para esta opção. O conteúdo deste objeto deve estar em conformidade com o esquema JSON contido no campo configSchema. Os valores padrão são fornecidos pelo configmap. Depois que os valores padrão forem alterados pelo usuário, eles não serão sobrescritos.
tipo_json
Objeto JSON contendo chaves e valores que compõem a configuração solicitada para esta definição. O conteúdo deste objeto deve estar em conformidade com o esquema JSON contido no campo configSchema. O objeto não existe até ser especificado. Quando especificado, isso faz com que o serviço de funcionalidade notifique o serviço correspondente para solicitar que a configuração desejada possa ser aplicada. O serviço correspondente pode então realizar a validação e aplicar a configuração desejada à configuração atual.
propriedades
tipo_json_schema
Objeto JSON contendo o esquema JSON para a propriedade config neste recurso. Deve estar em conformidade com o JSON Schema Draft 7. Se valores de config estiverem presentes no recurso, a validação em relação ao configSchema indicado é obrigatória. Como convenção comum, recomenda-se que as configurações tenham um campo "isEnabled", quando apropriado. O campo "isEnabled" contém um valor que indica se a configuração está ativada ("true") ou desativada ("false").
$schema |
string |
Verdadeiro |
tipo |
string |
Verdadeiro |
propriedades |
Verdadeiro |
additionalProperties |
booleano |
Verdadeiro |
obrigatório |
array[string] |
Verdadeiro |
tipo_astra_label
nome |
string |
Verdadeiro |
valor |
string |
Verdadeiro |
type_astra_metadados_update
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
etiquetas |
array["tipo_astra_label"] |
Falso |
CriaçãoTimestamp |
string |
Falso |
Alteração do Timestamp |
string |
Falso |
CreatedBy |
string |
Falso |
modifiedBy |
string |
Falso |
tipo |
string |
Verdadeiro |
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
versão |
string |
Verdadeiro |
Versão do recurso. Os valores definidos são:
id |
string |
Verdadeiro |
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
nome |
string |
Verdadeiro |
String JSON contendo o nome da configuração, em notação hierárquica de ponto (.). Os valores definidos são:
currentConfig |
Verdadeiro |
Objeto JSON contendo chaves e valores que compõem a configuração atual para esta opção. O conteúdo deste objeto deve estar em conformidade com o esquema JSON contido no campo configSchema. Os valores padrão são fornecidos pelo configmap. Depois que os valores padrão forem alterados pelo usuário, eles não serão sobrescritos. |
desiredConfig |
Falso |
Objeto JSON contendo chaves e valores que compõem a configuração solicitada para esta definição. O conteúdo deste objeto deve estar em conformidade com o esquema JSON contido no campo configSchema. O objeto não existe até ser especificado. Quando especificado, isso faz com que o serviço de funcionalidade notifique o serviço correspondente para solicitar que a configuração desejada possa ser aplicada. O serviço correspondente pode então realizar a validação e aplicar a configuração desejada à configuração atual. |
configSchema |
Verdadeiro |
Objeto JSON contendo o esquema JSON para a propriedade config neste recurso. Deve estar em conformidade com o JSON Schema Draft 7. Se valores de config estiverem presentes no recurso, a validação em relação ao configSchema indicado é obrigatória. Como convenção comum, recomenda-se que as configurações tenham um campo "isEnabled", quando apropriado. O campo "isEnabled" contém um valor que indica se a configuração está ativada ("true") ou desativada ("false"). |
estado |
string |
Verdadeiro |
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional da aplicação. Os valores definidos são:
stateUnready |
array[string] |
Verdadeiro |
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual a configuração não foi aplicada com sucesso. Os valores definidos são:
metadados |
Verdadeiro |
type_astra_metadata_list
continuar |
string |
Falso |
contar |
número |
Falso |
etiquetas |
Falso |
CriaçãoTimestamp |
string |
Falso |
string |
Falso |
CreatedBy |
string |
Falso |
modifiedBy |
string |
Falso |
invalidParams
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do parâmetro de consulta inválido |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido |
