Astra Automation
Adicionar entradas LDAP ao Astra
Colaboradores dmp-netapp
Depois que o LDAP é configurado como um provedor de autenticação para o Astra Control Center, você pode selecionar os usuários LDAP que o Astra autenticará usando as credenciais LDAP. Cada usuário precisa ter uma função no Astra antes de poder acessar o Astra por meio da API REST Astra Control.
Há duas maneiras de configurar o Astra para atribuir funções. Escolha o que é apropriado para o seu ambiente.
Observação As credenciais LDAP estão na forma de um nome de usuário como endereço de e-mail e a senha LDAP associada.
Adicione e vincule um usuário individual
Você pode atribuir uma função a cada usuário Astra que é usado após a autenticação LDAP. Isso é apropriado quando há um pequeno número de usuários e cada um pode ter caraterísticas administrativas diferentes.
[[1-add-a-user]]
=== 1. Adicionar um utilizador
Execute a seguinte chamada de API REST para adicionar um usuário ao Astra e indicar que o LDAP é o provedor de autenticação.
Método HTTP Caminho
POST
/accounts/_id/core/v1/users
Exemplo de entrada JSON
  "type" :  "application/astra-user",
  "version" : "1.1",
  "authID" : "cn=JohnDoe,ou=users,ou=astra,dc=example,dc=com",
  "authProvider" : "ldap",
  "firstName" : "John",
  "lastName" : "Doe",
  "email" : "john.doe@example.com"
Observe o seguinte sobre os parâmetros de entrada:
  • São necessários os seguintes parâmetros:
    • authProvider
    • authID
    • email
  • authID É o nome distinto (DN) do usuário no LDAP
  • email Deve ser exclusivo para todos os usuários definidos no Astra
Se o email valor não for exclusivo, ocorrerá um erro e um código de status HTTP 409 será retornado na resposta.
Curl exemplo
curl --location -i --request POST --data @JSONinput 'https://astra.example.com/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users' --header 'Content-Type: application/astra-user+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
Exemplo de resposta JSON
  "metadata": {
    "creationTimestamp": "2022-07-21T17:44:18Z",
    "modificationTimestamp": "2022-07-21T17:44:18Z",
    "createdBy": "8a02d2b8-a69d-4064-827f-36851b3e1e6e",
    "labels": []
  "type": "application/astra-user",
  "version": "1.2",
  "id": "a7b5e674-a1b1-48f6-9729-6a571426d49f",
  "authProvider": "ldap",
  "authID": "cn=JohnDoe,ou=users,ou=astra,dc=example,dc=com",
  "firstName": "John",
  "lastName": "Doe",
  "companyName": "",
  "email": "john.doe@example.com",
  "postalAddress": {
    "addressCountry": "",
    "addressLocality": "",
    "addressRegion": "",
    "streetAddress1": "",
    "streetAddress2": "",
    "postalCode": ""
  "state": "active",
  "sendWelcomeEmail": "false",
  "isEnabled": "true",
  "isInviteAccepted": "true",
  "enableTimestamp": "2022-07-21T17:44:18Z",
  "lastActTimestamp": ""
[[2-add-a-role-binding-for-the-user]]
=== 2. Adicione uma vinculação de função para o usuário
Execute a seguinte chamada de API REST para vincular o usuário a uma função específica. Você precisa ter o UUID do usuário criado na etapa anterior.
Método HTTP Caminho
POST
/Accounts/_id/core/v1/roleBindings
  "type": "application/astra-roleBinding",
  "version": "1.1",
  "accountID": "{account_id}",
  "userID": "a7b5e674-a1b1-48f6-9729-6a571426d49f",
  "role": "member",
  "roleConstraints": ["*"]
  • O valor utilizado acima para roleConstraint é a única opção disponível para a versão atual do Astra. Ele indica que o usuário não está restrito a um conjunto limitado de namespaces e pode acessá-los todos.
Curl exemplo
curl --location -i --request POST --data @JSONinput 'https://astra.example.com/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/roleBindings' --header 'Content-Type: application/astra-roleBinding+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
  "metadata": {
    "creationTimestamp": "2022-07-21T18:08:24Z",
    "modificationTimestamp": "2022-07-21T18:08:24Z",
    "labels": []
  "principalType": "user",
  "version": "1.1",
  "id": "b02c7e4d-d483-40d1-aaff-e1f900312114",
  "groupID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "accountID": "d0fdbfa7-be32-4a71-b59d-13d95b42329a",
  "role": "member",
Observe o seguinte sobre os parâmetros de resposta:
  • O valor user para o principalType campo indica que a vinculação de função foi adicionada para um usuário (não para um grupo).
Adicione e vincule um grupo
Você pode atribuir uma função a um grupo Astra que é usado após a autenticação LDAP. Isso é apropriado quando há um grande número de usuários e cada um pode ter caraterísticas administrativas semelhantes.
[[1-add-a-group]]
=== 1. Adicionar um grupo
Execute a seguinte chamada de API REST para adicionar um grupo ao Astra e indicar que o LDAP é o provedor de autenticação.
Método HTTP Caminho
POST
/accounts//core/v1/groups
  "type": "application/astra-group",
  "version": "1.0",
  "name": "Engineering",
  "authID": "CN=Engineering,OU=groups,OU=astra,DC=example,DC=com"
    • authProvider
    • authID
Curl exemplo
curl --location -i --request POST --data @JSONinput 'https://astra.example.com/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/groups' --header 'Content-Type: application/astra-group+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
  "version": "1.0",
  "id": "8b5b54da-ae53-497a-963d-1fc89990525b",
  "authID": "CN=Engineering,OU=groups,OU=astra,DC=example,DC=com",
  "metadata": {
    "creationTimestamp": "2022-07-21T18:42:52Z",
    "modificationTimestamp": "2022-07-21T18:42:52Z",
    "labels": []
[[2-add-a-role-binding-for-the-group]]
=== 2. Adicione uma vinculação de função para o grupo
Execute a seguinte chamada de API REST para vincular o grupo a uma função específica. Você precisa ter o UUID do grupo criado na etapa anterior. Os usuários que são membros do grupo poderão fazer login no Astra após o LDAP executar a autenticação.
Método HTTP Caminho
POST
  "version": "1.1",
  "groupID": "8b5b54da-ae53-497a-963d-1fc89990525b",
  "role": "viewer",
  • O valor utilizado acima para roleConstraint é a única opção disponível para a versão atual do Astra. Ele indica que o usuário não está restrito a certos namespaces e pode acessá-los todos.
Curl exemplo
  "metadata": {
    "creationTimestamp": "2022-07-21T18:59:43Z",
    "modificationTimestamp": "2022-07-21T18:59:43Z",
    "createdBy": "527329f2-662c-41c0-ada9-2f428f14c137",
    "labels": []
  "principalType": "group",
  "version": "1.1",
  "id": "2f91b06d-315e-41d8-ae18-7df7c08fbb77",
  "userID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "role": "viewer",
  • O valor group para o principalType campo indica que a vinculação de função foi adicionada para um grupo (não para um usuário).
