Detalhes HTTP
A API REST do Astra Control usa HTTP e parâmetros relacionados para agir nas instâncias e coleções de recursos. Detalhes da implementação HTTP são apresentados abaixo.
Transações de API e o modelo CRUD
A API REST do Astra Control implementa um modelo transacional com operações bem definidas e transições de estado.
Cada chamada de API REST é executada como uma solicitação HTTP para o serviço Astra. Cada solicitação gera uma resposta associada de volta ao cliente. Esse par de solicitação-resposta pode ser considerado uma transação de API.
Cada uma das instâncias e coleções de recursos disponíveis por meio da API REST do Astra Control é acessada com base no modelo CRUD. Existem quatro operações, cada uma delas mapeia para um único método HTTP. As operações incluem:
Criar
Leia
Atualização
Eliminar
Para alguns recursos do Astra, apenas um subconjunto dessas operações é suportado. Você deve revisar o "Referência de API online" para obter mais informações sobre uma chamada de API específica.
Métodos HTTP
Os métodos HTTP ou verbos suportados pela API são apresentados na tabela abaixo.
| Método | CRUD | Descrição |
OBTER |
Leia |
Recupera propriedades de objeto para uma instância ou coleção de recursos. Isso é considerado uma operação list quando usado com uma coleção. |
POST |
Criar |
Cria uma nova instância de recurso com base nos parâmetros de entrada. O URL de longo prazo é retornado em um |
COLOQUE |
Atualização |
Atualiza uma instância de recurso inteira com o corpo de solicitação JSON fornecido. Os valores-chave que não são modificáveis pelo usuário são preservados. |
ELIMINAR |
Eliminar |
Exclui uma instância de recurso existente. |
Cabeçalhos de solicitação e resposta
A tabela a seguir resume os cabeçalhos HTTP usados com a API REST do Astra Control.
"RFC 7232"Consulte e "RFC 7233" para obter mais informações. |
| Colhedor | Tipo | Notas de utilização |
Aceitar |
Pedido |
Se o valor for "/" ou não for fornecido, |
Autorização |
Pedido |
Token de portador com a chave API para o usuário. |
Tipo de conteúdo |
Resposta |
Devolvido com base no |
ETAG |
Resposta |
Incluído com um sucesso como definido com RFC 7232. O valor é uma representação hexadecimal do valor MD5 para todo o recurso JSON. |
If-Match |
Pedido |
Um cabeçalho de solicitação de pré-condição implementado conforme descrito na seção 3,1 RFC 7232 e suporte para solicitações PUT. |
Se-modificado-desde |
Pedido |
Um cabeçalho de solicitação de pré-condição implementado conforme descrito na seção 3,4 RFC 7232 e suporte para solicitações PUT. |
If-Unmodified-since |
Pedido |
Localização |
Resposta |
Contém a URL completa do recurso recém-criado. |
Parâmetros de consulta
Os seguintes parâmetros de consulta estão disponíveis para uso com coleções de recursos. Consulte "Trabalhe com coleções" para obter mais informações.
| Parâmetro de consulta | Descrição |
incluir |
Contém os campos que devem ser retornados ao ler uma coleção. |
filtro |
Indica os campos que devem corresponder para que um recurso seja retornado ao ler uma coleção. |
Ordenar |
Determina a ordem de classificação dos recursos retornados ao ler uma coleção. |
limite |
Limita o número máximo de recursos retornados ao ler uma coleção. |
ignorar |
Define o número de recursos para passar e pular ao ler uma coleção. |
contar |
Indica se o número total de recursos deve ser retornado no objeto metadados. |
Códigos de status HTTP
Os códigos de status HTTP usados pela API REST do Astra Control são descritos abaixo.
A API REST do Astra Control também usa o padrão Detalhes do problema para APIs HTTP. Consulte "Diagnóstico e suporte" para obter mais informações. |
| Código | Significado | Descrição |
200 |
OK |
Indica sucesso para chamadas que não criam uma nova instância de recurso. |
201 |
Criado |
Um objeto é criado com sucesso e o cabeçalho de resposta de localização inclui o identificador exclusivo para o objeto. |
204 |
Nenhum conteúdo |
A solicitação foi bem-sucedida, embora nenhum conteúdo tenha sido retornado. |
400 |
Pedido incorreto |
A entrada de solicitação não é reconhecida ou é inadequada. |
401 |
Não autorizado |
O usuário não está autorizado e deve autorizar. |
403 |
Proibido |
O acesso é negado devido a um erro de autorização. |
404 |
Não encontrado |
O recurso referido na solicitação não existe. |
409 |
Conflito |
Uma tentativa de criar um objeto falhou porque o objeto já existe. |
500 |
Erro interno |
Ocorreu um erro interno geral no servidor. |
503 |
Serviço indisponível |
O serviço não está pronto para lidar com a solicitação por algum motivo. |
