Crie um novo agente de dados na AWS
Quando você cria um novo grupo de data broker, escolha Amazon Web Services para implantar o software de data broker em uma nova instância do EC2 em uma VPC. A cópia e sincronização do BlueXP orienta você pelo processo de instalação, mas os requisitos e etapas são repetidos nesta página para ajudá-lo a se preparar para a instalação.
Você também tem a opção de instalar o agente de dados em um host Linux existente na nuvem ou no local. "Saiba mais".
Regiões AWS compatíveis
Todas as regiões são suportadas, exceto para as regiões da China.
Privileges raiz
O software de corretor de dados é executado automaticamente como root no host Linux. Executar como raiz é um requisito para operações de agente de dados. Por exemplo, para montar compartilhamentos.
Requisitos de rede
O agente de dados precisa de uma conexão de saída à Internet para que possa consultar o serviço de cópia e sincronização do BlueXP para tarefas pela porta 443.
Quando o BlueXP copy and Sync implanta o agente de dados na AWS, ele cria um grupo de segurança que permite a comunicação de saída necessária. Observe que você pode configurar o agente de dados para usar um servidor proxy durante o processo de instalação.
Se precisar limitar a conetividade de saída, "a lista de endpoints que o corretor de dados entra em contato"consulte .
A NetApp recomenda configurar o agente de origem, destino e dados para usar um serviço de protocolo de tempo de rede (NTP). A diferença de tempo entre os três componentes não deve exceder 5 minutos.
Permissões necessárias para implantar o agente de dados na AWS
A conta de usuário da AWS que você usa para implantar o agente de dados deve ter as permissões incluídas no "Esta política fornecida pela NetApp".
requisitos para usar sua própria função do IAM com o agente de dados da AWS
Quando o BlueXP copy and Sync implanta o agente de dados, ele cria uma função do IAM para a instância do agente de dados. Você pode implantar o agente de dados usando sua própria função do IAM, se preferir. Você pode usar essa opção se sua organização tiver políticas de segurança rígidas.
A função do IAM deve atender aos seguintes requisitos:
O serviço EC2 deve ter permissão para assumir a função IAM como uma entidade confiável.
"As permissões definidas neste arquivo JSON" Deve ser anexado à função do IAM para que o corretor de dados possa funcionar corretamente.
Siga as etapas abaixo para especificar a função do IAM ao implantar o corretor de dados.
Crie o agente de dados
Existem algumas maneiras de criar um novo corretor de dados. Estas etapas descrevem como instalar um agente de dados na AWS ao criar um relacionamento de sincronização.
No menu de navegação BlueXP , selecione Mobilidade > Copiar e sincronizar.
Selecione criar nova sincronização.
Na página Definir relação de sincronização, escolha uma fonte e destino e selecione continuar.
Conclua as etapas até chegar à página Data Broker Group.
Na página Data Broker Group, selecione Create Data Broker e, em seguida, selecione Amazon Web Services.
Introduza um nome para o corretor de dados e selecione continuar.
Insira uma chave de acesso da AWS para que a cópia e a sincronização do BlueXP possam criar o agente de dados na AWS em seu nome.
As chaves não são salvas ou usadas para quaisquer outros fins.
Se você preferir não fornecer chaves de acesso, selecione o link na parte inferior da página para usar um modelo do CloudFormation. Ao usar essa opção, você não precisa fornecer credenciais porque está fazendo login diretamente na AWS.
Inicie um agente de dados a partir de um modelo do AWS CloudFormation -
Se você inseriu uma chave de acesso da AWS, selecione um local para a instância, selecione um par de chaves, escolha se deseja habilitar um endereço IP público e selecione uma função do IAM existente ou deixe o campo em branco para que a cópia e sincronização do BlueXP criem a função para você. Você também tem a opção de criptografar seu corretor de dados usando uma chave KMS.
Se você escolher sua própria função do IAM, você precisará fornecer as permissões necessárias.
Especifique uma configuração de proxy, se for necessário um proxy para acesso à Internet na VPC.
Depois que o corretor de dados estiver disponível, selecione continuar na cópia e sincronização do BlueXP .
A imagem a seguir mostra uma instância implantada com sucesso na AWS:
Complete as páginas no assistente para criar a nova relação de sincronização.
Você implantou um agente de dados na AWS e criou uma nova relação de sincronização. Você pode usar esse grupo de corretores de dados com relações de sincronização adicionais.
Detalhes sobre a instância do data broker
A cópia e sincronização do BlueXP cria um agente de dados na AWS usando a seguinte configuração.
- Compatibilidade Node.js
v21,2.0
- Tipo de instância
m5n.xlarge quando disponível na região, caso contrário m5.xlarge
- VCPUs
4
- RAM
16 GB
- Sistema operacional
Amazon Linux 2023
- Tamanho e tipo do disco
SSD DE 10 GB E GP2 GB
