Pré-requisitos de recuperação de desastres do BlueXP
Antes de usar a recuperação de desastres do BlueXP , você deve garantir que seu ambiente atenda aos requisitos de storage do ONTAP, cluster do VMware vCenter e BlueXP .
Pré-requisitos de storage do ONTAP
Esses pré-requisitos se aplicam a instâncias do ONTAP ou do Amazon FSX for NetApp ONTAP.
Os clusters de origem e destino devem ter um relacionamento entre pares.
O SVM que hospedará os volumes de recuperação de desastre precisa estar no cluster de destino.
O SVM de origem e o SVM de destino devem ter um relacionamento próximo.
Os volumes de recuperação de desastre no SVM ou SVMs de destino não devem ser criados com antecedência. A recuperação de desastres do BlueXP criará os volumes de destino conforme necessário para o plano de replicação. -
Se estiver implantando com o Amazon FSX for NetApp ONTAP, o seguinte pré-requisito se aplica:
Uma instância do Amazon FSX for NetApp ONTAP para hospedar armazenamentos de dados VMware DR deve existir na VPC. Consulte a documentação do Amazon FSX para ONTAP no "como começar".
Pré-requisitos dos clusters do VMware vCenter
Esses pré-requisitos se aplicam aos clusters do vCenter no local e ao VMware Cloud para data center definido por software (SDDC) da AWS.
Todos os clusters do VMware que você deseja gerenciar a recuperação de desastres do BlueXP devem estar hospedados no ONTAP volumes.
Todos os datastores VMware a serem gerenciados pela recuperação de desastres do BlueXP devem usar um dos seguintes protocolos:
NFS
VMFS usando o protocolo iSCSI ou FC
VMware vSphere versão 7,0 Update 3 (7.0v3) ou posterior
Se você estiver usando o VMware Cloud SDDC, esses pré-requisitos se aplicam.
No Console do VMware Cloud, use as funções de serviço de Administrador e Administrador do NSX Cloud. Use também o proprietário da organização para a função Organização. Consulte a "Usando o VMware Cloud Foundations com a documentação do AWS FSX for NetApp ONTAP".
Vincule a instância do VMware Cloud SDDC ao Amazon FSX for NetApp ONTAP. Consulte a "Integração do VMware Cloud no AWS com as informações de implantação do Amazon FSX for NetApp ONTAP".
Pré-requisitos do BlueXP
Comece a usar o BlueXP
Se você ainda não fez isso, "Inscreva-se no BlueXP e crie uma organização"
Reunir credenciais para ONTAP e VMware
As credenciais do Amazon FSX for ONTAP e AWS devem ser adicionadas ao ambiente de trabalho do projeto BlueXP que será usado para gerenciar a recuperação de desastres do BlueXP .
A recuperação de desastres do BlueXP requer credenciais do vCenter. Você insere as credenciais do vCenter ao adicionar um site na recuperação de desastres do BlueXP .
Para obter uma lista do vCenter Privileges necessário, "O vCenter Privileges é necessário para a recuperação de desastres do BlueXP "consulte . Para obter instruções sobre como adicionar um site, "Adicione um site"consulte .
Crie um conetor BlueXP
Um conetor BlueXP deve ser configurado no BlueXP . Quando você usa o BlueXP Connector, ele incluirá os recursos apropriados para o serviço de recuperação de desastres.
A recuperação de desastres do BlueXP funciona apenas com a implantação do conetor de modo padrão. "Introdução ao BlueXP no modo padrão"Consulte .
Tipo de conetor BlueXP necessário:
Recuperação de desastres on-premises para no local: Instale o BlueXP on-premises Connector no local de recuperação de desastres. Consulte a "Instale e configure um conetor no local".
No local da AWS: Instale o BlueXP Connector para AWS na VPC da AWS. Consulte a "Opções de instalação do conetor na AWS".
Para on-premises a on-premises, use o conector BlueXP no local. Para ambientes locais para a AWS, use o BlueXP AWS Connector, que tem acesso ao vCenter de origem no local e ao vCenter de destino no local. -
O BlueXP Connector instalado deve ser capaz de acessar qualquer cluster VMware que a recuperação de desastres do BlueXP gerenciará.
Todos os arrays ONTAP a serem gerenciados pela recuperação de desastres do BlueXP devem ser adicionados a qualquer ambiente de trabalho dentro do projeto BlueXP que seja usado para gerenciar a recuperação de desastres do BlueXP .
https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-ontap-onprem/task-discovering-ontap.html["Descubra clusters ONTAP no local"^]Consulte .
Pré-requisitos de workload
Para garantir que os processos de consistência de aplicativos sejam bem-sucedidos, aplique estes pré-requisitos:
Certifique-se de que as ferramentas VMware (ou ferramentas de VM abertas) estejam sendo executadas nas VMs que serão protegidas.
Para VMs do Windows que executam o Microsoft SQL Server ou o Oracle Database ou ambos, os bancos de dados devem ter seus gravadores VSS habilitados.
Os bancos de dados Oracle que estão sendo executados em um sistema operacional Linux devem ter a autenticação do usuário do sistema operacional habilitada para a função SYSDBA do banco de dados Oracle.
