Descubra clusters ONTAP no local
Colaboradores
Descubra clusters ONTAP no local do BlueXP  para que você possa começar a gerenciar volumes e a realizar gerenciamento avançado usando o ONTAP System Manager, disponível no BlueXP .
Passo 1: Revise as opções de descoberta e gerenciamento
O BlueXP  oferece duas opções de descoberta e gerenciamento para clusters ONTAP no local:
Descoberta e gerenciamento usando um conetor
Essa opção permite gerenciar clusters que executam o ONTAP 8,3 e posterior usando os seguintes recursos:
  • A vista padrão, que fornece operações básicas de volume
  • A visualização avançada, que fornece gerenciamento por meio do Gerenciador de sistema (compatível com ONTAP 9.10,0 e posterior)
  • Integração com os serviços do BlueXP  que fornecem replicação, backup e recuperação, classificação de dados e disposição em camadas de dados
Essa opção requer um conetor, que pode ser instalado em um provedor de nuvem ou no local.
Descoberta e gerenciamento diretos
Essa opção permite gerenciar clusters executando o ONTAP 9.12,1 e posterior usando o Gerenciador de sistema. Não há outras opções de gerenciamento disponíveis. Não é possível usar a visualização padrão e não é possível ativar os serviços BlueXP .
Esta opção não requer um conetor.
Quando você acessa o Gerenciador do sistema em um cluster ONTAP no local executando o 9.12.1 ou posterior com conectividade ao serviço BlueXP , será solicitado que você gerencie o cluster diretamente do BlueXP . Se você seguir esse prompt, ele detetará o cluster no BlueXP  usando a opção de descoberta direta.
Uma vez descoberto, seus clusters estão disponíveis como um ambiente de trabalho no BlueXP  Canvas.
Se você decidir usar a outra opção de descoberta posteriormente, precisará descobrir o cluster no local como um ambiente de trabalho separado no Canvas. Em seguida, tem a opção de remover o outro ambiente de trabalho.
Passo 2: Configure seu ambiente
Antes de descobrir seus clusters ONTAP no local, garanta que você atendeu aos requisitos a seguir.
Requisitos gerais
  • Você deve ter começado com o BlueXP , que inclui fazer login e configurar uma conta. "Saiba como começar a usar o BlueXP"
  • Você precisa do endereço IP de gerenciamento de cluster e da senha para a conta de usuário admin.
  • O BlueXP  descobre clusters do ONTAP usando HTTPS. Se você usar políticas de firewall personalizadas, o cluster do ONTAP deverá permitir o acesso HTTPS de entrada através da porta 443.
    A política de firewall "mgmt" padrão permite o acesso HTTPS de entrada de todos os endereços IP. Se você modificou essa política padrão, ou se criou sua própria política de firewall, associe o protocolo HTTPS a essa política e habilite o acesso do host do conetor.
Requisitos para a descoberta de conetores
  • O cluster no local deve estar executando o ONTAP 8,3 ou posterior.
  • Um conetor deve ser instalado em um fornecedor de nuvem ou no local.
    Se você quiser categorizar dados inativos na nuvem, leia os requisitos do conector com base em onde planeja categorizar dados inativos.
  • O host do conetor deve permitir conexões de saída através da porta 443 (HTTPS) e o cluster ONTAP deve permitir acesso HTTP de entrada através da porta 443 para o LIF de gerenciamento de cluster.
    Se o conetor estiver na nuvem, toda a comunicação de saída é permitida pelo grupo de segurança predefinido.
Requisitos para descoberta direta
  • O cluster no local deve estar executando o ONTAP 9.12,1 ou posterior.
  • O cluster precisa ter conectividade de entrada e saída para o serviço BlueXP :
  • O computador que você está usando para acessar o console do BlueXP  deve ter uma conexão de rede com o cluster do ONTAP no local, semelhante a como você forneceria conexões com outros recursos em sua rede privada.
Passo 3: Descubra um cluster
Descubra seus clusters ONTAP no local a partir do Canvas de duas maneiras:
  • A partir de Canvas > Meus ambientes de trabalho adicionando manualmente detalhes sobre o cluster ONTAP no local.
  • A partir de Canvas > My ESTATE selecionando um cluster que o BlueXP  pré-descobriu com base nos clusters do ONTAP associados ao endereço de e-mail do seu login no BlueXP .
Quando você inicia o processo de descoberta, o BlueXP  descobre um cluster da seguinte forma:
  • Se você tiver um conetor ativo que tenha uma conexão com um cluster ONTAP, o BlueXP  usará esse conetor para descobrir e gerenciar o cluster.
  • Se você não tiver um conetor ou se o conetor não tiver uma conexão com o cluster ONTAP, o BlueXP  usará automaticamente a opção de descoberta direta e gerenciamento.
Descobrir um cluster manualmente
Descubra um cluster ONTAP no local no BlueXP  inserindo o endereço IP de gerenciamento de cluster e a senha da conta de usuário admin.
Passos
  1. No menu de navegação, selecione Storage > Canvas.
  2. Na página Canvas, selecione Adicionar ambiente de trabalho > no local.
  3. Ao lado do ONTAP no local, selecione Discover.
  4. Na página Discover, insira o endereço IP de gerenciamento de cluster e a senha da conta de usuário admin.
  5. Se você estiver descobrindo o cluster diretamente (sem um conetor), você pode selecionar Salvar as credenciais.
    Se selecionar esta opção, não será necessário introduzir novamente as credenciais sempre que abrir o ambiente de trabalho. Essas credenciais estão associadas apenas ao login de usuário do BlueXP . Eles não são salvos para uso por mais ninguém na organização BlueXP .
  6. Selecione Discover.
    Se você não tiver um conetor e o endereço IP não estiver acessível a partir do BlueXP , será solicitado que você crie um conetor.
Resultado
BlueXP  descobre o cluster e o adiciona como um ambiente de trabalho no Canvas. Agora você pode começar a gerenciar o cluster.
Adicione um cluster pré-descoberto
O BlueXP  descobre automaticamente informações sobre os clusters do ONTAP associados ao endereço de e-mail do seu login no BlueXP  e as exibe na página meu estado como clusters não descobertos. Você pode exibir a lista de clusters não descobertos e adicioná-los um de cada vez.
Sobre esta tarefa
Observe o seguinte sobre os clusters ONTAP no local que aparecem na página meu estado:
  • O endereço de e-mail que você usa para fazer login no BlueXP  deve estar associado a uma conta registrada do site de suporte da NetApp (NSS) de nível completo.
    • Se você fizer login no BlueXP  com sua conta do NSS e navegar até a página meu estado, o BlueXP  usará essa conta do NSS para localizar os clusters associados à conta.
    • Se você fizer login no BlueXP  com uma conta na nuvem ou uma conexão federada e navegar até a página meu estado, o BlueXP  solicitará que você verifique seu e-mail. Se esse endereço de e-mail estiver associado a uma conta do NSS, o BlueXP  usará essas informações para localizar os clusters associados à conta.
  • O BlueXP  mostra apenas os clusters ONTAP que enviaram mensagens AutoSupport com êxito para o NetApp.
  • Para atualizar a lista de inventário, saia da página minha propriedade, aguarde 5 minutos e volte para ela.
Passos
  2. Selecione My ESTATE.
  3. Na página My ESTATE, selecione Discover para ONTAP no local.
    Uma captura de tela da página My ESTATE que mostra 12 clusters ONTAP on-premises não descobertos.
  4. Selecione um cluster e, em seguida, selecione Discover.
  5. Introduza a palavra-passe da conta de utilizador admin.
Resultado
