BlueXP setup and administration
Gerenciar federações no BlueXP
Colaboradores netapp-tonias
Você pode gerenciar sua federação no BlueXP. Você pode desativá-la, atualizar credenciais expiradas e desativá-la caso não precise mais dela.
Observação Se você configurou anteriormente a federação usando o NetApp Cloud Central (um aplicativo externo ao BlueXP), será necessário importar sua federação usando a página Federação do BlueXP para poder gerenciá-la no BlueXP."Aprenda como importar sua federação"
Você também pode adicionar um domínio verificado a uma federação existente, o que permite usar vários domínios para sua conexão federada.
Observação Eventos de gerenciamento de federação, como habilitar, desabilitar e atualizar federações, são exibidos na Linha do tempo. "Saiba mais sobre operações de monitoramento no BlueXP."
Funções necessárias
É necessário um administrador da organização ou da federação para criar e gerenciar federações. O visualizador da federação pode visualizar a página da federação. "Saiba mais sobre funções de acesso."
Habilitar uma federação
Se você criou uma federação, mas ela não está habilitada, você pode habilitá-la na aba Federação no BlueXP. Habilitar uma federação permite que os usuários associados a ela efetuem login no BlueXP usando suas credenciais corporativas. Você precisa ter criado a federação e testado com sucesso antes de habilitá-la.
Passos
  1. No canto superior direito do console BlueXP , O ícone de configurações que é exibido no canto superior direito do console da Web do BlueXP .selecione > Gerenciamento de identidade e acesso.
  2. Selecione a aba Federação.
  3. Selecione o menu de ações um ícone com três pontos horizontais ao lado da federação que você deseja habilitar e selecione Habilitar.
Adicionar um domínio verificado a uma federação existente
Você pode adicionar um domínio verificado a uma federação existente no BlueXP para usar vários domínios com o mesmo provedor de identidade (IdP).
Você já deve ter verificado o domínio no BlueXP antes de adicioná-lo a uma federação. Se ainda não tiver verificado o domínio, você pode fazê-lo seguindo as etapas em "Verifique seu domínio no BlueXP" .
Passos
  3. Selecione o menu de ações um ícone com três pontos verticais ao lado da federação à qual você deseja adicionar um domínio verificado e selecione Atualizar domínios. A caixa de diálogo Atualizar domínios lista os domínios já associados a esta federação.
  4. Selecione um domínio verificado na lista de domínios disponíveis.
  5. Selecione Atualizar. Pode levar até 30 segundos para que os usuários do novo domínio tenham acesso federado ao BlueXP.
Atualizando uma conexão federada que está expirando
Você pode atualizar os detalhes de uma federação no BlueXP. Por exemplo, você precisará atualizar a federação se as credenciais, como um certificado ou segredo do cliente, expirarem. Quando necessário, atualize a data de notificação para lembrá-lo de atualizar a conexão antes que ela expire.
Importante Atualize o BlueXP antes de atualizar seu IdP para evitar problemas de login. Mantenha-se conectado ao BlueXP durante o processo.
Passos
  3. Selecione o menu de ações (três pontos verticais) ao lado da federação que você deseja atualizar e selecione Atualizar federação.
  4. Atualize os detalhes da federação conforme necessário.
Testar uma federação existente
Se estiver com problemas com uma federação existente, você pode testar a conexão para ver se está funcionando corretamente. Isso pode ajudar a identificar quaisquer problemas com a federação e solucioná-los.
Passos
  3. Selecione o menu de ações um ícone com três pontos verticais ao lado da federação à qual você deseja adicionar um domínio verificado e selecione Testar conexão.
  4. Selecione Testar. Você será solicitado a efetuar login com suas credenciais corporativas. Se a conexão for bem-sucedida, você será redirecionado para o console do BlueXP . Se a conexão falhar, você verá uma mensagem de erro indicando o problema com a federação.
  5. Selecione Concluído para retornar à aba Federação.
Desabilitar uma federação
Se você não precisar mais de uma federação, poderá desativá-la. Isso impede que usuários associados à federação efetuem login no BlueXP usando suas credenciais corporativas. Você pode reativar a federação posteriormente, se necessário.
Você deve desabilitar uma federação antes de excluí-la. Por exemplo, se você estiver desativando o IdP em favor de outro IdP ou não quiser mais usar a federação. Isso permite que você a reabilite mais tarde, se necessário.
Passos
  3. Selecione o menu de ações um ícone com três pontos verticais ao lado da federação à qual você deseja adicionar um domínio verificado e selecione Desativar.
Excluir uma federação
Se você não precisar mais de uma federação, poderá excluí-la. Isso remove a federação do BlueXP e impede que usuários associados a ela efetuem login no BlueXP usando suas credenciais corporativas. Por exemplo, se o IdP estiver sendo desativado ou se a federação não for mais necessária. Após excluir uma federação, você não poderá recuperá-la. Você deverá criar uma nova federação.
Importante Você precisa desabilitar uma federação antes de excluí-la. Não é possível desfazer a exclusão de uma federação depois de excluí-la.
Passos
  3. Selecione o menu de ações um ícone com três pontos verticais ao lado da federação à qual você deseja adicionar um domínio verificado e selecione Excluir.
