Requisitos da Unidade de Aquisição
Você deve instalar uma Unidade de Aquisição (UA) para adquirir informações dos coletores de dados da sua infraestrutura (armazenamento, VM, porta, EC2, etc.). Antes de instalar a Unidade de Aquisição, você deve garantir que seu locatário atenda aos requisitos de sistema operacional, CPU, memória e espaço em disco.
Requisitos
Componente |
Requisitos do Linux |
Requisitos do Windows |
Sistema operacional |
Um computador que execute uma versão licenciada de um dos seguintes:
Este computador não deve executar nenhum outro software de nível de aplicação. Recomenda-se um servidor dedicado. Se você estiver utilizando o SELinux, recomenda-se executar os seguintes comandos no sistema da unidade de aquisição: sudo semanage fcontext -a -t usr_t "/opt/netapp/cloudinsights(/.*)?" sudo restorecon -R /opt/netapp/cloudinsights |
Este computador não deve executar nenhum outro software de nível de aplicação. Recomenda-se um servidor dedicado. |
CPU |
2 núcleos de CPU |
Mesmo |
Memória |
8 GB de RAM |
Mesmo |
Espaço em disco disponível |
50 GB (100 GB recomendados) Para Linux, o espaço de disco deve ser alocado desta maneira:
Seu sistema de arquivos pode usar algum espaço para sua sobrecarga. Estes são os espaços mínimos que devem estar disponíveis antes da instalação. |
50 GB |
Rede |
É necessária uma conexão Ethernet de 100 Mbps/1 Gbps, um endereço IP estático e conectividade na porta 80 ou 443 (saída) da Unidade de Aquisição para *.cloudinsights.netapp.com ou para o seu tenant do Data Infrastructure Insights (ou seja, https://<tenant_id>.c01.cloudinsights.netapp.com). Para requisitos entre a Unidade de Aquisição e cada Coletor de Dados, consulte as instruções para o"Coletor de Dados" . Se sua organização exigir o uso de proxy para acesso à Internet, talvez seja necessário entender o comportamento do proxy da sua organização e buscar certas exceções para que o Data Infrastructure Insights funcione. Por exemplo, sua organização bloqueia o acesso por padrão e só permite acesso a sites/domínios específicos por exceção? Nesse caso, você precisará adicionar o seguinte domínio à lista de exceções: *.cloudinsights.netapp.com Para obter mais informações, leia sobre Proxies."aqui (Linux)" ou"aqui (Windows)" . |
Mesmo |
Permissões |
Permissões Sudo no servidor da Unidade de Aquisição. /tmp deve ser montado com recursos exec. |
Permissões de administrador no servidor da Unidade de Aquisição |
Verificação de vírus |
Durante a instalação, você deve desabilitar completamente todos os antivírus. Após a instalação, os caminhos usados pelo software da Unidade de Aquisição devem ser excluídos da verificação de vírus. |
Recomendações adicionais
Para auditoria e relatórios de dados precisos, é altamente recomendável sincronizar a hora na máquina da Unidade de Aquisição usando Network Time Protocol (NTP) ou Simple Network Time Protocol (SNTP).
Sobre o dimensionamento
Você pode começar com uma Unidade de Aquisição de Data Infrastructure Insights com apenas 8 GB de memória e 50 GB de espaço em disco. No entanto, para ambientes maiores, você deve se perguntar o seguinte:
Você espera:
Descubra mais de 2.500 máquinas virtuais ou 10 grandes clusters ONTAP (> 2 nós), Symmetrix ou matrizes HDS/HPE VSP/XP nesta Unidade de Aquisição?
Implantar 75 ou mais coletores de dados no total nesta Unidade de Aquisição?
Para cada resposta "Sim" acima, é recomendável adicionar 8 GB de memória e 50 GB de espaço em disco à AU. Então, por exemplo, se você respondeu "Sim" para ambas, você deve implantar um sistema de memória de 24 GB com 150 GB ou mais de espaço em disco. No Linux, o espaço em disco a ser adicionado ao local do log.
Para dúvidas adicionais sobre dimensionamento, entre em contato com o Suporte da NetApp .
