Configurando um agente para coletar dados (Windows/Linux)
O Data Infrastructure Insights usa"Telégrafo" como seu agente para coleta de dados de integração. O Telegraf é um agente de servidor controlado por plugin que pode ser usado para coletar e relatar métricas, eventos e logs. Os plugins de entrada são usados para coletar as informações desejadas no agente acessando o sistema/SO diretamente, chamando APIs de terceiros ou ouvindo fluxos configurados (por exemplo, Kafka, statsD, etc.). Os plugins de saída são usados para enviar as métricas, eventos e logs coletados do agente para o Data Infrastructure Insights.
Para obter informações sobre a instalação no Kubernetes, consulte o"Operador de monitoramento do NetApp Kubernetes" página.
Para auditoria e relatórios de dados precisos, é altamente recomendável sincronizar o horário na máquina do agente usando Network Time Protocol (NTP) ou Simple Network Time Protocol (SNTP). |
Se você quiser verificar os arquivos de instalação antes de instalar o Agente, consulte a seção abaixo sobreVerificando somas de verificação de pacotes Telegraf . |
Instalando um Agente
Se você estiver instalando um coletor de dados de serviço e ainda não tiver configurado um agente, será solicitado que você primeiro instale um agente para o sistema operacional apropriado. Este tópico fornece instruções para instalar o agente Telegraf nos seguintes sistemas operacionais:
Para instalar um agente, independentemente da plataforma que você estiver usando, você deve primeiro fazer o seguinte:
Efetue login no host que você usará para seu agente.
Efetue login no seu ambiente do Data Infrastructure Insights e navegue até Observabilidade > Coletores.
Clique em +Data Collector e escolha um coletor de dados para instalar.
Escolha a plataforma apropriada para seu host (Windows, Linux)
Siga os passos restantes para cada plataforma.
Depois de instalar um agente em um host, você não precisa instalá-lo novamente nesse host. |
Após instalar um agente em um servidor/VM, Data Infrastructure Insights coleta métricas desse sistema, além de coletar de quaisquer coletores de dados que você configurar. Essas métricas são coletadas como métricas de "Nó". |
Se você estiver usando um proxy, leia as instruções do proxy para sua plataforma antes de instalar o agente Telegraf. |
Locais de registro
As mensagens de log do Telegraf são redirecionadas do stdout para os seguintes arquivos de log por padrão:
RHEL/CentOS: /var/log/telegraf/telegraf.log
Ubuntu/Debian: /var/log/telegraf/telegraf.log
Windows: C:\Arquivos de Programas\telegraf\telegraf.log
Windows
Pré-requisitos:
O PowerShell deve ser instalado
Se você estiver atrás de um proxy, siga as instruções na seção Configurando o suporte a proxy para Windows.
Se o seu ambiente usa um proxy, leia esta seção antes de instalar. |
As etapas abaixo descrevem as ações necessárias para definir as variáveis de ambiente http_proxy/https_proxy. Para alguns ambientes de proxy, os usuários também podem precisar definir a variável de ambiente no_proxy. |
Para sistemas que residem atrás de um proxy, execute o seguinte para definir as variáveis de ambiente https_proxy e/ou http_proxy ANTES de instalar o agente Telegraf:
[System.Environment]:SetEnvironmentVariable(“https_proxy”, “<proxy_server>:<proxy_port>”, [System.EnvironmentVariableTarget]:Machine)
Instalando o agente
Escolha uma chave de acesso do agente.
Copie o bloco de comando da caixa de diálogo de instalação do agente. Você pode clicar no ícone da área de transferência para copiar rapidamente o comando para a área de transferência.
Abra uma janela do PowerShell
Cole o comando na janela do PowerShell e pressione Enter.
O comando baixará o instalador do agente apropriado, instalará-o e definirá uma configuração padrão. Quando terminar, o serviço do agente será reiniciado. O comando tem uma chave única e é válido por 24 horas.
Clique em Concluir ou Continuar
Após a instalação do agente, você pode usar os seguintes comandos para iniciar/parar o serviço:
Start-Service telegraf Stop-Service telegraf
Desinstalando o Agente
Para desinstalar o agente no Windows, faça o seguinte em uma janela do PowerShell:
Pare e exclua o serviço Telegraf:
Stop-Service telegraf sc.exe delete telegraf
Remova o certificado do truststore:
cd Cert:\CurrentUser\Root //rm E5FB7B68C08B1CA902708584C274F8EFC7BE8ABC rm 1A918038E8E127BB5C87A202DF173B97A05B4996
Exclua a pasta C:\Program Files\telegraf para remover os arquivos binários, de log e de configuração
Remova a chave SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\telegraf do registro
Atualizando o Agente
Para atualizar o agente Telegraf, faça o seguinte:
Pare e exclua o serviço telegraf:
Exclua a chave SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\telegraf do registro
Excluir C:\Arquivos de Programas\telegraf\telegraf.conf
Excluir C:\Arquivos de Programas\telegraf\telegraf.exe
RHEL e CentOS
Pré-requisitos:
Os seguintes comandos devem estar disponíveis: curl, sudo, ping, sha256sum, openssl e dmidecode
Se você estiver atrás de um proxy, siga as instruções na seção Configurando o suporte a proxy para RHEL/CentOS.
Configurando o suporte de proxy para RHEL/CentOS
Para sistemas que residem atrás de um proxy, execute as seguintes etapas ANTES de instalar o agente Telegraf:
Defina as variáveis de ambiente https_proxy e/ou http_proxy para o usuário atual:
export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port> . Crie _/etc/default/telegraf_ e insira definições para as variáveis _https_proxy_ e/ou _http_proxy_:
Instalando o agente
Abra uma janela Bash
Cole o comando na janela do Bash e pressione Enter.
Se o seu sistema operacional estiver usando systemd (CentOS 7+ e RHEL 7+):
sudo systemctl start telegraf sudo systemctl stop telegraf
Se o seu sistema operacional não estiver usando o systemd (CentOS 7+ e RHEL 7+):
sudo service telegraf start sudo service telegraf stop
Para desinstalar o agente no RHEL/CentOS, em um terminal Bash, faça o seguinte:
Pare o serviço Telegraf:
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd (CentOS 7+ and RHEL 7+) /etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
Remova o agente Telegraf:
yum remove telegraf . Remova quaisquer arquivos de configuração ou log que possam ter sido deixados para trás:
rm -rf /etc/telegraf* rm -rf /var/log/telegraf*
Pare o serviço de telégrafo:
Remova o agente telegráfico anterior:
yum remove telegraf . link:#rhel-and-centos["Instalar o novo agente"] .
Ubuntu e Debian
Pré-requisitos:
Se você estiver atrás de um proxy, siga as instruções na seção Configurando o suporte a proxy para Ubuntu/Debian.
export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port> . Crie /etc/default/telegraf e insira definições para as variáveis _https_proxy_ e/ou _http_proxy_:
Instalando o agente
Se o seu sistema operacional estiver usando systemd:
Se o seu sistema operacional não estiver usando systemd:
Para desinstalar o agente no Ubuntu/Debian, em um terminal Bash, execute o seguinte:
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd) /etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
dpkg -r telegraf . Remova quaisquer arquivos de configuração ou log que possam ter sido deixados para trás:
dpkg -r telegraf . link:#ubuntu-and-debian["Instalar o novo agente"] .
O instalador do agente do Data Infrastructure Insights executa verificações de integridade, mas alguns usuários podem querer realizar suas próprias verificações antes de instalar o binário do Telegraf baixado. Isso pode ser feito baixando o instalador e gerando uma soma de verificação para o pacote baixado e, em seguida, comparando a soma de verificação com o valor mostrado nas instruções de instalação.
Baixe o pacote de instalação sem instalar
Para executar uma operação somente de download (em oposição ao download e instalação padrão), os usuários podem editar o comando de instalação do agente obtido na interface do usuário e remover a opção “instalar”.
Siga estes passos:
Copie o snippet do instalador do agente conforme as instruções.
Em vez de colar o snippet em uma janela de comando, cole-o em um editor de texto.
Remova o final “--install” (Linux) ou “-install” (Windows) do comando.
Copie o comando inteiro do editor de texto.
Agora cole-o na sua janela de comando (em um diretório de trabalho) e execute-o.
Não Windows (esses exemplos são para Kubernetes; os nomes reais dos scripts podem variar):
Baixar e instalar (padrão):
installerName=cloudinsights-ubuntu_debian.sh … && ./$installerName --download --verify && sudo -E -H ./$installerName --install * Somente para download:
Windows:
!$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and $(if(((Get-FileHash $installerName).Hash).ToLower() -eq "INSTALLER_CHECKSUM ") { &$installerName -download -verify -install } else { Write-Host "Install script checksum does not match"})" * Somente para download:!$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and $(if(((Get-FileHash $installerName).Hash).ToLower() -eq "INSTALLER_CHECKSUM ") { &$installerName -download -verify } else { Write-Host "Install script checksum does not match"})"
O comando somente download baixará todos os artefatos necessários do Data Infrastructure Insights para o diretório de trabalho. Os artefatos incluem, mas não estão limitados a:
um script de instalação
um arquivo de ambiente
um binário Telegraf
uma assinatura para o binário Telegraf
um certificado público para verificar a assinatura binária
O snippet de instalação baixado e copiado do DII verifica automaticamente o script de instalação, e a assinatura do binário do telegraf é verificada pelo script de instalação.
Verificar valor de soma de verificação
Para gerar o valor da soma de verificação, execute o seguinte comando para sua plataforma apropriada:
RHEL/Ubuntu:
sha256sum <package_name> * Windows:
Get-FileHash telegraf.zip -Algorithm SHA256 | Format-List
Instale o pacote baixado
Depois que todos os artefatos forem verificados satisfatoriamente, a instalação do agente pode ser iniciada executando:
Não Windows:
sudo -E -H ./<installation_script_name> --install Windows:
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
Criação e uso de tokens de acesso à API
Para criar um token de acesso à API para ingestão de dados do Telegraf, siga um destes procedimentos:
Criar através da página de instalação do coletor de dados
Navegue até a página de instalação do Data Collector para a plataforma que você deseja usar (Windows, Linux).
Crie um token com o botão + Token de acesso à API.
Insira um nome e clique em salvar.
O nome do token agora deve ser selecionado no menu suspenso e será usado ao instalar o coletor.
Crie manualmente um token de acesso à API
Navegue até Admin > Acesso à API.
Clique em + Token de acesso à API.
Insira um nome e, opcionalmente, uma descrição.
Em “Que tipo de APIs este token será usado para chamar?”, selecione apenas “Ingestão de dados” e depois desmarque “Unidade de aquisição”.
Em “Permissões”, selecione Leitura/Gravação.
Desmarque “Girar tokens automaticamente para Kubernetes”.
Para usar seu token de acesso à API recém-criado, selecione-o no menu suspenso “Selecionar token de acesso à API existente ou criar um novo” na página do instalador. Observe que somente tokens com as seguintes propriedades podem ser usados:
Tipo de API: somente “Ingestão de dados”
Permissões: Leitura/Escrita
Rotação automática do Kubernetes: Desativado
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas ao configurar um agente:
| Problema: | Experimente isto: |
Após configurar um novo plugin e reiniciar o Telegraf, o Telegraf não inicia. Os logs indicam um erro semelhante ao seguinte: "[telegraf] Erro ao executar o agente: Erro ao carregar o arquivo de configuração /etc/telegraf/telegraf.d/cloudinsights-default.conf: plugin outputs.http: linha <número da linha>: a configuração especificou os campos ["use_system_proxy"], mas eles não foram usados" |
A versão instalada do Telegraf está desatualizada. Siga as etapas nesta página para Atualizar o Agente para sua plataforma apropriada. |
Executei o script do instalador em uma instalação antiga e agora o agente não está enviando dados |
Desinstale o agente Telegraf e execute novamente o script de instalação. Siga as etapas de Atualizar o Agente nesta página para sua plataforma apropriada. |
Já instalei um agente usando o Data Infrastructure Insights |
Se você já instalou um agente no seu host/VM, não precisa instalá-lo novamente. Nesse caso, basta escolher a plataforma e a chave apropriadas na tela de instalação do agente e clicar em Continuar ou Concluir. |
Já tenho um agente instalado, mas não usando o instalador do Data Infrastructure Insights |
Remova o agente anterior e execute a instalação do Data Infrastructure Insights Agent para garantir as configurações corretas do arquivo de configuração padrão. Quando terminar, clique em Continuar ou Concluir. |
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
