Data Infrastructure Insights
Coletor de dados do software de gerenciamento de dados NetApp ONTAP
Colaboradores netapp-alavoie dgracenetapp pixelchrome
Este coletor de dados adquire dados de inventário e desempenho de sistemas de armazenamento que executam o ONTAP usando chamadas de API somente leitura de uma conta ONTAP . Este coletor de dados também cria um registro no registro do aplicativo de cluster para acelerar o suporte.
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire dados de inventário e desempenho do coletor de dados ONTAP . Para cada tipo de ativo adquirido, é mostrada a terminologia mais comum usada para o ativo. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
Termo de Fornecedor/Modelo Termo de Data Infrastructure Insights
Disco
Disco
Grupo de ataque
Grupo de Discos
Conjunto
Armazenar
Nó
Nó de armazenamento
Agregar
Pool de armazenamento
LUN
Volume
Volume
Volume interno
Terminologia de gerenciamento de dados ONTAP
Os termos a seguir se aplicam a objetos ou referências que você pode encontrar nas páginas de destino de ativos de armazenamento do ONTAP Data Management. Muitos desses termos também se aplicam a outros coletores de dados.
Armazenar
  • Modelo – Uma lista delimitada por vírgulas de nomes exclusivos e discretos de modelos de nós dentro deste cluster. Se todos os nós nos clusters forem do mesmo tipo de modelo, apenas um nome de modelo aparecerá.
  • Fornecedor – o mesmo nome de fornecedor que você veria se estivesse configurando uma nova fonte de dados.
  • Número de série – O número de série do array. Em sistemas de armazenamento de arquitetura de cluster, como o ONTAP Data Management, esse número de série pode ser menos útil do que os números de série individuais dos “Nós de Armazenamento”.
  • IP – geralmente será o(s) IP(s) ou nome(s) de host conforme configurado na fonte de dados.
  • Versão do microcódigo – firmware.
  • Capacidade bruta – soma de base 2 de todos os discos físicos no sistema, independentemente de sua função.
  • Latência – uma representação do que as cargas de trabalho do host estão enfrentando, tanto em leituras quanto em gravações. O ideal seria que o Data Infrastructure Insights obtivesse esse valor diretamente, mas isso nem sempre acontece. Em vez de a matriz oferecer isso, o Data Infrastructure Insights geralmente executa um cálculo ponderado por IOPs derivado das estatísticas dos volumes internos individuais.
  • Taxa de transferência – agregada de volumes internos. Gerenciamento – pode conter um hiperlink para a interface de gerenciamento do dispositivo. Criado programaticamente pela fonte de dados do Data Infrastructure Insights como parte do relatório de inventário.
  • Armazenamento – em qual matriz de armazenamento esse pool reside. Obrigatório.
  • Tipo – um valor descritivo de uma lista de possibilidades enumeradas. O mais comum será “Agregado” ou “Grupo RAID”.
  • Nó – se a arquitetura deste conjunto de armazenamento for tal que os pools pertençam a um nó de armazenamento específico, seu nome será visto aqui como um hiperlink para sua própria página de destino.
  • Utiliza Flash Pool – Valor Sim/Não – este pool baseado em SATA/SAS tem SSDs usados para aceleração de cache?
  • Redundância – nível RAID ou esquema de proteção. RAID_DP é paridade dupla, RAID_TP é paridade tripla.
  • Capacidade – os valores aqui são a capacidade lógica utilizada, a capacidade utilizável e a capacidade lógica total, além da porcentagem utilizada entre elas.
  • Capacidade superalocada – Se, ao usar tecnologias de eficiência, você tiver alocado uma soma total de capacidades de volume ou volume interno maior que a capacidade lógica do pool de armazenamento, o valor percentual aqui será maior que 0%.
  • Snapshot – capacidades de snapshot usadas e totais, se a arquitetura do seu pool de armazenamento dedicar parte de sua capacidade a áreas de segmentos exclusivamente para snapshots. ONTAP em configurações MetroCluster provavelmente exibirá isso, enquanto outras configurações ONTAP são menos propensas a isso.
  • Utilização – um valor percentual que mostra a maior porcentagem de ocupação de disco de qualquer disco que contribui com capacidade para este pool de armazenamento. A utilização do disco não tem necessariamente uma forte correlação com o desempenho do array – a utilização pode ser alta devido a reconstruções de disco, atividades de desduplicação, etc. na ausência de cargas de trabalho controladas pelo host. Além disso, muitas implementações de replicação de matrizes podem direcionar a utilização do disco sem serem exibidas como volume interno ou carga de trabalho de volume.
  • IOPS – a soma de IOPS de todos os discos que contribuem com capacidade para este pool de armazenamento. Taxa de transferência – a soma da taxa de transferência de todos os discos que contribuem com capacidade para esse pool de armazenamento.
Nó de armazenamento
  • Armazenamento – de qual matriz de armazenamento esse nó faz parte. Obrigatório.
  • Parceiro HA – em plataformas onde um nó fará failover para apenas um outro nó, geralmente será visto aqui.
  • Estado – saúde do nó. Disponível somente quando o array estiver saudável o suficiente para ser inventariado por uma fonte de dados.
  • Modelo – nome do modelo do nó.
  • Versão – nome da versão do dispositivo.
  • Número de série – O número de série do nó.
  • Memória – memória base 2, se disponível.
  • Utilização – No ONTAP, este é um índice de estresse do controlador de um algoritmo proprietário. Em cada pesquisa de desempenho, um número entre 0 e 100% será relatado, que é o maior entre a contenção de disco WAFL ou a utilização média da CPU. Se você observar valores sustentados > 50%, isso é indicativo de subdimensionamento – possivelmente um controlador/nó não grande o suficiente ou discos giratórios insuficientes para absorver a carga de trabalho de gravação.
  • IOPS – Derivado diretamente de chamadas ONTAP ZAPI no objeto de nó.
  • Latência – Derivada diretamente de chamadas ONTAP ZAPI no objeto de nó.
  • Taxa de transferência – Derivado diretamente de chamadas ONTAP ZAPI no objeto de nó.
  • Processadores – contagem de CPU.
Requisitos
A seguir estão os requisitos para configurar e usar este coletor de dados:
  • Você deve ter acesso a uma conta de administrador configurada para chamadas de API somente leitura.
  • Os detalhes da conta incluem nome de usuário e senha.
  • Requisitos de porta: 80 ou 443
  • Permissões da conta:
    • Nome da função somente leitura para o aplicativo ontapi no Vserver padrão
    • Você pode precisar de permissões de gravação opcionais adicionais. Veja a Nota sobre permissões abaixo.
  • Requisitos da licença ONTAP :
    • Licença FCP e volumes mapeados/mascarados necessários para descoberta de canal de fibra
Requisitos de permissão para coletar métricas do switch ONTAP
O Data Infrastructure Insights tem a capacidade de coletar dados de switch de cluster ONTAP como uma opção no coletorConfiguração avançada configurações. Além de habilitar isso no coletor Data Infrastructure Insights , você também deve *configurar o próprio sistema ONTAP * para fornecer"informações de troca" , e garantir a corretapermissões são definidos para permitir que os dados do switch sejam enviados ao Data Infrastructure Insights.
Configuração
Campo Descrição
IP de gerenciamento da NetApp
Endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do cluster NetApp
Nome de usuário
Nome de usuário para cluster NetApp
Senha
Senha para cluster NetApp
Campo Descrição
Tipo de conexão
Escolha HTTP (porta padrão 80) ou HTTPS (porta padrão 443). O padrão é HTTPS
Substituir porta de comunicação
Especifique uma porta diferente se não quiser usar a porta padrão
Intervalo de pesquisa de inventário (min)
O padrão é 60 minutos.
Para TLS para HTTPS
Permitir somente TLS como protocolo ao usar HTTPS
Pesquisar Netgroups Automaticamente
Habilitar pesquisas automáticas de netgroup para regras de política de exportação
Expansão do Netgroup
Estratégia de expansão do Netgroup. Escolha file ou shell. O padrão é shell.
Tempo limite de leitura HTTP em segundos
O padrão é 30
Respostas de força como UTF-8
Força o código do coletor de dados a interpretar as respostas da CLI como sendo em UTF-8
Intervalo de pesquisa de desempenho (seg)
O padrão é 900 segundos.
Coleta Avançada de Dados de Contagem
Habilitar integração ONTAP . Selecione esta opção para incluir dados do contador avançado ONTAP nas pesquisas. Escolha os contadores desejados na lista.
Métricas de troca de cluster
Permitir que o Data Infrastructure Insights colete dados de switch de cluster. Observe que, além de habilitar isso no lado do Data Infrastructure Insights , você também deve configurar o sistema ONTAP para fornecer"informações de troca" , e garantir a corretapermissões são definidos para permitir que os dados do switch sejam enviados ao Data Infrastructure Insights. Veja "Uma nota sobre permissões" abaixo.
Métricas de potência ONTAP
Vários modelos ONTAP fornecem métricas de energia para o Data Infrastructure Insights que podem ser usadas para monitoramento ou alertas.
Observação Essas listas não são abrangentes e estão sujeitas a alterações. Em geral, se um modelo estiver na mesma família de um da lista, o suporte deverá ser o mesmo, mas não há garantia de que isso aconteça. Se você não tiver certeza se seu modelo suporta métricas de energia, entre em contato com o suporte do ONTAP .
Modelos suportados:
A200 A220 A250 A300 A320 A400 A700 A700s A800 A900 C190 FAS2240-4 FAS2552 FAS2650 FAS2720 FAS2750 FAS8200 FAS8300 FAS8700 FAS9000
Modelos não suportados:
FAS2620 FAS3250 FAS3270 FAS500f FAS6280 FAS/ AFF 8020 FAS/ AFF 8040 FAS/ AFF 8060 FAS/ AFF 8080
Como vários painéis ONTAP do Data Infrastructure Insights dependem de contadores ONTAP avançados, você deve habilitar Coleta avançada de dados de contadores na seção Configuração avançada do coletor de dados.
Você também deve garantir que a permissão de gravação na API ONTAP esteja habilitada. Isso normalmente requer uma conta no nível do cluster com as permissões necessárias.
Para criar uma conta local para o Data Infrastructure Insights no nível do cluster, faça login no ONTAP com o nome de usuário/senha do Administrador de gerenciamento do cluster e execute os seguintes comandos no servidor ONTAP :
  1. Antes de começar, você deve estar conectado ao ONTAP com uma conta de Administrador e os comandos de nível de diagnóstico devem estar habilitados.
  2. Crie uma função somente leitura usando os seguintes comandos.
    security login role create -role ci_readonly -cmddirname DEFAULT -access readonly
    security login role create -role ci_readonly -cmddirname security -access readonly
    security login role create -role ci_readonly -access all -cmddirname {cluster application-record create}
  3. Crie o usuário somente leitura usando o seguinte comando. Depois de executar o comando create, você será solicitado a digitar uma senha para este usuário.
    security login create -username ci_user -application ontapi -authentication-method password -role ci_readonly
Se a conta AD/LDAP for usada, o comando deve ser
 security login create -user-or-group-name DOMAIN\aduser/adgroup -application ontapi -authentication-method domain -role ci_readonly
Se você estiver coletando dados de switch de cluster:
security login rest-role create -role ci_readonly_rest -api /api/network/ethernet -access readonly
security login create -user-or-group-name ci_user -application http -authmethod password -role ci_readonly_rest
A função e o login do usuário resultantes serão semelhantes aos seguintes. Sua produção real pode variar:
Role Command/ Access
Vserver Name Directory Query Level
cluster1 ci_readonly DEFAULT read only
cluster1 ci_readonly security readonly
cluster1:security login> show
Vserver: cluster1
Authentication Acct
UserName    Application   Method      Role Name      Locked
ci_user     ontapi      password    ci_readonly   no
Observação Se o controle de acesso ONTAP não estiver definido corretamente, as chamadas REST do Data Infrastructure Insights poderão falhar, resultando em lacunas nos dados do dispositivo. Por exemplo, se você o tiver habilitado no coletor do Data Infrastructure Insights, mas não tiver configurado as permissões no ONTAP, a aquisição falhará. Além disso, se a função estiver definida anteriormente no ONTAP e você estiver adicionando os recursos da API Rest, certifique-se de que http seja adicionado à função.
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas com este coletor de dados:
Inventário
Problema: Experimente isto:
Receber resposta HTTP 401 ou código de erro ZAPI 13003 e ZAPI retorna “Privilégios insuficientes” ou “não autorizado para este comando”
Verifique o nome de usuário e a senha, além dos privilégios/permissões do usuário.
A versão do cluster é < 8.1
A versão mínima suportada do cluster é 8.1. Atualize para a versão mínima suportada.
ZAPI retorna "a função do cluster não é cluster_mgmt LIF"
A AU precisa se comunicar com o IP de gerenciamento do cluster. Verifique o IP e altere para um IP diferente, se necessário
Erro: “Os filtros de modo 7 não são suportados”
Isso pode acontecer se você usar este coletor de dados para descobrir o filtro de modo 7. Altere o IP para apontar para o cluster cdot.
O comando ZAPI falha após nova tentativa
AU tem problema de comunicação com o cluster. Verifique a rede, o número da porta e o endereço IP. O usuário também deve tentar executar um comando da linha de comando da máquina AU.
AU falhou ao conectar ao ZAPI via HTTP
Verifique se a porta ZAPI aceita texto simples. Se o AU tentar enviar texto simples para um soquete SSL, a comunicação falhará.
Falha na comunicação com SSLException
AU está tentando enviar SSL para uma porta de texto simples em um arquivador. Verifique se a porta ZAPI aceita SSL ou use uma porta diferente.
Erros de conexão adicionais: a resposta ZAPI tem o código de erro 13001, “o banco de dados não está aberto”. O código de erro ZAPI é 60 e a resposta contém “a API não terminou no prazo”. A resposta ZAPI contém “initialize_session() retornou um ambiente NULL”. O código de erro ZAPI é 14007 e a resposta contém “o nó não está íntegro”.
Desempenho
Erro “Falha ao coletar desempenho do ZAPI”
Isso geralmente ocorre porque o perf stat não está em execução. Tente o seguinte comando em cada nó: > system node systemshell -node * -command “spmctl -h cmd –stop; spmctl -h cmd –exec”
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
