Data Infrastructure Insights
Coletor de dados NetApp ONTAP REST
Colaboradores netapp-alavoie
Este coletor de dados adquire inventário, logs de EMS e dados de desempenho de sistemas de armazenamento que executam o ONTAP 9.14.1 e superior usando chamadas de API REST. Para sistemas ONTAP em versões anteriores, use o tipo de coletor "NetApp ONTAP Data Management Software" baseado em ZAPI.
Observação O coletor ONTAP REST pode ser usado como um substituto para o coletor anterior baseado em ONTAPI. Dessa forma, pode haver diferenças nas métricas coletadas ou relatadas. Para obter mais informações sobre as diferenças entre ONTAPI e REST, consulte o"Mapeamento ONTAP 9.14.1 ONTAPI para REST" documentação.
Requisitos
A seguir estão os requisitos para configurar e usar este coletor de dados:
  • Você deve ter acesso a uma conta de usuário com o nível de acesso necessário. Observe que permissões de administrador são necessárias ao criar um novo usuário/função REST.
    • Funcionalmente, o Data Infrastructure Insights faz principalmente solicitações de leitura, mas algumas permissões de gravação são necessárias para que o Data Infrastructure Insights se registre no array ONTAP . Veja a Nota sobre permissões logo abaixo.
  • ONTAP versão 9.14.1 ou superior.
  • Requisitos da porta: 443
  • Observe que as métricas do Fpolicy não são suportadas no coletor ONTAP REST (os coletores de dados do Workload Security usam servidores FPolicy, e as métricas FPolicy permitem monitorar a atividade de coleta de dados do Workload Security). Para dar suporte às métricas do Fpolicy, use o "Gerenciamento de Dados ONTAP" coletor.
Uma nota sobre permissões
Como vários painéis ONTAP do Data Infrastructure Insights dependem de contadores ONTAP avançados, você deve manter Habilitar coleta avançada de dados de contadores ativado na seção Configuração avançada do coletor de dados.
Para criar uma conta local para o Data Infrastructure Insights no nível do cluster, faça login no ONTAP com o nome de usuário/senha do Administrador de gerenciamento do cluster e execute os seguintes comandos no servidor ONTAP :
  1. Antes de começar, você deve estar conectado ao ONTAP com uma conta de Administrador e os comandos de nível de diagnóstico devem estar habilitados.
  2. Recupere o nome do vserver que é do tipo admin. Você usará esse nome em comandos subsequentes.
     vserver show -type admin
    . Crie uma função usando os seguintes comandos:
    security login rest-role create -role {role name} -api /api -access readonly
    security login rest-role create -role {role name} -api /api/cluster/agents -access all
    vserver services web access create -name spi -role {role name} -vserver {vserver name as retrieved above}
  3. Crie o usuário somente leitura usando o seguinte comando. Depois de executar o comando create, você será solicitado a digitar uma senha para este usuário. Observe que no comando a seguir mostramos a função definida como ci_readonly. Se você criar uma função com nome diferente na etapa 3 acima, use esse nome de função personalizado.
     security login create -user-or-group-name {username} -application http -authentication-method password -role {role name}
    Se a conta AD/LDAP for usada, o comando deve ser
     security login create -user-or-group-name DOMAIN\aduser/adgroup -application http -authentication-method domain -role ci_readonly
    A função e o login do usuário resultantes serão semelhantes aos seguintes.  Sua produção real pode variar:
security login rest-role show -vserver <vserver name> -role restRole
               Role                                    Access
Vserver        Name            API                     Level
<vserver name> restRole        /api                    readonly
                               /api/cluster/agents     all
2 entries were displayed.
security login show -vserver <vserver name> -user-or-group-name restUser
Vserver: <vserver name>
        Second
User/Group                 Authentication                 Acct   Authentication
Name           Application Method        Role Name        Locked Method
restUser       http        password      restRole         no     none
Você pode verificar o acesso spi se necessário:
**Vserver:> vserver services web access show -name spi
 Vserver                      Type     Service Name     Role
<vserver name >     admin             spi           admin
<vserver name >     admin             spi           csrestrole
2 entries were displayed.**
Migração
Para migrar de um coletor de dados ONTAP (ontapi) anterior para o coletor ONTAP REST mais recente, faça o seguinte:
  1. Adicione o coletor REST. É recomendável inserir informações para um usuário diferente daquele configurado para o coletor anterior. Por exemplo, use o usuário indicado na seção Permissões acima.
  2. Pause o coletor anterior para que ele não continue coletando dados.
  3. Deixe o novo coletor REST adquirir dados por pelo menos 30 minutos. Ignore quaisquer dados durante esse período que não pareçam "normais".
  4. Após o período de repouso, você deverá ver seus dados se estabilizarem à medida que o coletor REST continua a adquirir.
Você pode usar o mesmo processo para retornar ao coletor anterior, se desejar.
Configuração
Campo Descrição
Endereço IP de gerenciamento ONTAP
Endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do cluster NetApp . Deve ser IP/FQDN de gerenciamento de cluster.
Nome de usuário ONTAP REST
Nome de usuário para cluster NetApp
Senha ONTAP REST
Senha para cluster NetApp
Campo Descrição
Intervalo de pesquisa de inventário (min)
O padrão é 60 minutos.
Intervalo de pesquisa de desempenho (seg)
O padrão é 60 segundos.
Coleta Avançada de Dados de Contagem
Selecione esta opção para incluir dados do contador avançado ONTAP nas pesquisas. Ativado por padrão.
Habilitar coleta de eventos EMS
Selecione esta opção para incluir dados de eventos de log do ONTAP EMS. Ativado por padrão.
Intervalo de pesquisa EMS (seg)
Terminologia
O Data Infrastructure Insights adquire dados de inventário, logs e desempenho do coletor de dados ONTAP . Para cada tipo de ativo adquirido, é mostrada a terminologia mais comum usada para o ativo. Ao visualizar ou solucionar problemas neste coletor de dados, tenha em mente a seguinte terminologia:
Termo de Fornecedor/Modelo Termo de Data Infrastructure Insights
Disco
Disco
Grupo de ataque
Grupo de Discos
Conjunto
Armazenar
Nó
Nó de armazenamento
Agregar
Pool de armazenamento
LUN
Volume
Volume
Volume interno
Máquina Virtual de Armazenamento/Vserver
Terminologia de gerenciamento de dados ONTAP
Os termos a seguir se aplicam a objetos ou referências que você pode encontrar nas páginas de destino de ativos de armazenamento do ONTAP Data Management. Muitos desses termos também se aplicam a outros coletores de dados.
Armazenar
  • Modelo – Uma lista delimitada por vírgulas de nomes exclusivos e discretos de modelos de nós dentro deste cluster. Se todos os nós nos clusters forem do mesmo tipo de modelo, apenas um nome de modelo aparecerá.
  • Fornecedor – o mesmo nome de fornecedor que você veria se estivesse configurando uma nova fonte de dados.
  • Número de série – O UUID da matriz
  • IP – geralmente será o(s) IP(s) ou nome(s) de host conforme configurado na fonte de dados.
  • Versão do microcódigo – firmware.
  • Capacidade bruta – soma de base 2 de todos os discos físicos no sistema, independentemente de sua função.
  • Latência – uma representação do que as cargas de trabalho do host estão enfrentando, tanto em leituras quanto em gravações. O ideal seria que o Data Infrastructure Insights obtivesse esse valor diretamente, mas isso nem sempre acontece. Em vez de a matriz oferecer isso, o Data Infrastructure Insights geralmente executa um cálculo ponderado por IOPs derivado das estatísticas dos volumes internos individuais.
  • Taxa de transferência – agregada de volumes internos.
  • Gerenciamento – pode conter um hiperlink para a interface de gerenciamento do dispositivo. Criado programaticamente pela fonte de dados Data Infrastructure Insights como parte do relatório de inventário.
  • Armazenamento – em qual matriz de armazenamento esse pool reside. Obrigatório.
  • Tipo – um valor descritivo de uma lista de possibilidades enumeradas. O mais comum será “Agregado” ou “Grupo RAID”.
  • Nó – se a arquitetura deste conjunto de armazenamento for tal que os pools pertençam a um nó de armazenamento específico, seu nome será visto aqui como um hiperlink para sua própria página de destino.
  • Utiliza Flash Pool – Valor Sim/Não – este pool baseado em SATA/SAS tem SSDs usados para aceleração de cache?
  • Redundância – nível RAID ou esquema de proteção. RAID_DP é paridade dupla, RAID_TP é paridade tripla.
  • Capacidade – os valores aqui são a capacidade lógica utilizada, a capacidade utilizável e a capacidade lógica total, além da porcentagem utilizada entre elas.
  • Capacidade superalocada – Se, ao usar tecnologias de eficiência, você tiver alocado uma soma total de capacidades de volume ou volume interno maior que a capacidade lógica do pool de armazenamento, o valor percentual aqui será maior que 0%.
  • Snapshot – capacidades de snapshot usadas e totais, se a arquitetura do seu pool de armazenamento dedicar parte de sua capacidade a áreas de segmentos exclusivamente para snapshots. ONTAP em configurações MetroCluster provavelmente exibirá isso, enquanto outras configurações ONTAP são menos propensas a isso.
  • Utilização – um valor percentual que mostra a maior porcentagem de ocupação de disco de qualquer disco que contribui com capacidade para este pool de armazenamento. A utilização do disco não tem necessariamente uma forte correlação com o desempenho do array – a utilização pode ser alta devido a reconstruções de disco, atividades de desduplicação, etc. na ausência de cargas de trabalho controladas pelo host. Além disso, muitas implementações de replicação de matrizes podem direcionar a utilização do disco sem serem exibidas como volume interno ou carga de trabalho de volume.
  • IOPS – a soma de IOPS de todos os discos que contribuem com capacidade para este pool de armazenamento. Taxa de transferência – a soma da taxa de transferência de todos os discos que contribuem com capacidade para esse pool de armazenamento.
Nó de armazenamento
  • Armazenamento – de qual matriz de armazenamento esse nó faz parte. Obrigatório.
  • Parceiro HA – em plataformas onde um nó fará failover para apenas um outro nó, geralmente será visto aqui.
  • Estado – saúde do nó. Disponível somente quando o array estiver saudável o suficiente para ser inventariado por uma fonte de dados.
  • Modelo – nome do modelo do nó.
  • Versão – nome da versão do dispositivo.
  • Número de série – O número de série do nó.
  • Memória – memória base 2, se disponível.
  • Utilização – No ONTAP, este é um índice de estresse do controlador de um algoritmo proprietário. Em cada pesquisa de desempenho, um número entre 0 e 100% será relatado, que é o maior entre a contenção de disco WAFL ou a utilização média da CPU. Se você observar valores sustentados > 50%, isso é indicativo de subdimensionamento – possivelmente um controlador/nó não grande o suficiente ou discos giratórios insuficientes para absorver a carga de trabalho de gravação.
  • IOPS – Derivado diretamente de chamadas REST ONTAP no objeto de nó.
  • Latência – Derivada diretamente de chamadas REST ONTAP no objeto de nó.
  • Taxa de transferência – Derivada diretamente de chamadas REST ONTAP no objeto de nó.
  • Processadores – contagem de CPU.
Métricas de potência ONTAP
Vários modelos ONTAP fornecem métricas de energia para o Data Infrastructure Insights que podem ser usadas para monitoramento ou alertas. As listas de modelos suportados e não suportados abaixo não são abrangentes, mas devem fornecer alguma orientação; em geral, se um modelo estiver na mesma família de um na lista, o suporte deve ser o mesmo.
Modelos suportados:
A200 A220 A250 A300 A320 A400 A700 A700s A800 A900 C190 FAS2240-4 FAS2552 FAS2650 FAS2720 FAS2750 FAS8200 FAS8300 FAS8700 FAS9000
Modelos não suportados:
FAS2620 FAS3250 FAS3270 FAS500f FAS6280 FAS/ AFF 8020 FAS/ AFF 8040 FAS/ AFF 8060 FAS/ AFF 8080
Solução de problemas
Algumas coisas que você pode tentar se tiver problemas com este coletor de dados:
Problema: Experimente isto:
Ao tentar criar um coletor de dados ONTAP REST, um erro como o seguinte é visto: Configuração: 10.193.70.14: API ONTAP REST em 10.193.70.14 não está disponível: 10.193.70.14 falhou ao GET /api/cluster: 400 Solicitação inválida
Isso provavelmente se deve a uma matriz ONTAP mais antiga (por exemplo, ONTAP 9.6) que não possui recursos de API REST. ONTAP 9.14.1 é a versão mínima do ONTAP suportada pelo coletor ONTAP REST. Respostas "400 Bad Request" devem ser esperadas em versões do ONTAP anteriores à REST. Para versões do ONTAP que suportam REST mas não são 9.14.1 ou posteriores, você pode ver a seguinte mensagem semelhante: Configuração: 10.193.98.84: ONTAP rest API em 10.193.98.84 não está disponível: 10.193.98.84: ONTAP rest API em 10.193.98.84 está disponível: cheryl5-cluster-2 9.10.1 a3cb3247-3d3c-11ee-8ff3-005056b364a7 mas não é da versão mínima 9.14.1.
Vejo métricas vazias ou "0" onde o coletor ONTAP ontapi mostra dados.
O ONTAP REST não relata métricas que são usadas internamente somente no sistema ONTAP . Por exemplo, os agregados do sistema não serão coletados pelo ONTAP REST, apenas SVMs do tipo "dados" serão coletados. Outros exemplos de métricas ONTAP REST que podem relatar dados zero ou vazios: InternalVolumes: REST não relata mais vol0. Agregados: REST não relata mais aggr0. Armazenamento: a maioria das métricas é um acúmulo das métricas de Volume Interno e será impactada pelas métricas acima. Máquinas virtuais de armazenamento: REST não relata mais SVMs de tipos diferentes de 'dados' (por exemplo, 'cluster', 'mgmt', 'node'). Você também pode notar uma mudança na aparência dos gráficos que contêm dados, devido à alteração no período de pesquisa de desempenho padrão de 15 minutos para 5 minutos. Pesquisas mais frequentes significam mais pontos de dados para plotar.
Informações adicionais podem ser encontradas em"Apoiar" página ou no"Matriz de Suporte ao Coletor de Dados" .
