Exibir o status e as configurações do componente do compartimento
Colaboradores
A página hardware fornece status e configurações para os componentes do compartimento, incluindo fontes de alimentação, ventiladores e baterias.
Sobre esta tarefa
Os componentes disponíveis dependem do tipo de prateleira:
  • Compartimento de unidade — contém um conjunto de unidades, coletores de energia/ventilador, módulos de entrada/saída (IOMs) e outros componentes de suporte em uma única gaveta.
  • Compartimento de controladora — contém um conjunto de unidades, um ou dois coletores de controladora, coletores de energia/ventilador e outros componentes de suporte em uma única gaveta.
Passos
  1. Selecione hardware.
  2. Selecione a lista suspensa para o compartimento do controlador ou compartimento de unidade e selecione Exibir configurações.
    A caixa de diálogo Configurações de componentes do compartimento é aberta, com guias que mostram o status e as configurações relacionadas aos componentes do compartimento. Dependendo do tipo de prateleira selecionado, algumas guias descritas na tabela podem não aparecer.
    Separador Descrição
    Gaveta
    A guia prateleira mostra as seguintes propriedades:
    • ID do compartimento — identifica exclusivamente uma prateleira na matriz de armazenamento. O firmware do controlador atribui esse número, mas você pode alterá-lo selecionando shelf  Change ID.
    • Redundância do caminho do compartimento — especifica se as conexões entre o compartimento e o controlador têm métodos alternativos no lugar (Sim) ou não (não).
    • Tipos de unidade atuais — mostra o tipo de tecnologia incorporada nas unidades (por exemplo, uma unidade SAS com capacidade segura). Se houver mais de um tipo de unidade, ambas as tecnologias são mostradas.
    • Número de série — mostra o número de série da prateleira.
    IOMs (ESMs)
    A guia IOMs (ESMs) mostra o status do módulo de entrada/saída (IOM), que também é chamado de módulo de serviço ambiental (ESM). Ele monitora o status dos componentes em um compartimento de unidades e serve como ponto de conexão entre a bandeja de unidades e a controladora.
    O estado pode ser ótimo, falhou, ótimo (Miswire) ou não certificado. Outras informações incluem a versão do firmware e a versão das definições de configuração.
    Selecione Mostrar mais definições para ver as taxas de dados máximas e atuais e o estado da comunicação do cartão (Sim ou não).
    Observação
    Você também pode exibir esse status selecionando o ícone IOM , ao lado da lista suspensa prateleira.
    Fontes de alimentação
    O separador fontes de alimentação apresenta o estado do recipiente da fonte de alimentação e da própria fonte de alimentação. O status pode ser ótimo, Falha, removido ou desconhecido. Também mostra o número de peça da fonte de alimentação.
    Observação
    Também é possível exibir esse status selecionando o ícone fonte de alimentação , ao lado da lista suspensa prateleira.
    Fãs
    O separador ventoinhas mostra o estado do recipiente da ventoinha e da própria ventoinha. O status pode ser ótimo, Falha, removido ou desconhecido.
    Observação
    Você também pode exibir esse status selecionando o ícone ventilador , ao lado da lista suspensa prateleira.
    Temperatura
    A guia temperatura mostra o status da temperatura dos componentes da prateleira, como sensores, controladores e coletores de energia/ventilador. O estado pode ser ideal, temperatura nominal excedida, temperatura máxima excedida ou desconhecido.
    Observação
    Você também pode exibir esse status selecionando o ícone temperatura , ao lado da lista suspensa prateleira.
    Baterias
    O separador baterias apresenta o estado das pilhas do controlador. O estado pode ser ótimo, falhou, removido ou desconhecido. Outras informações incluem a idade da bateria, dias até a substituição, ciclos de aprendizagem e semanas entre ciclos de aprendizagem.
    Observação
    Também pode visualizar este estado selecionando o ícone de pilhas , junto à lista pendente prateleira.
    SFPs
    A guia SFPs mostra o status dos transcetores Small Form-factor Pluggable (SFP) nos controladores. O status pode ser ótimo, Falha ou desconhecido.
    Selecione Mostrar mais definições para ver o número de peça, o número de série e o fornecedor dos SFPs.
    Observação
    Você também pode exibir esse status selecionando o ícone SFP , ao lado da lista suspensa prateleira.
  3. Clique em Fechar.
