Saiba mais sobre tokens de acesso e o software SANtricity
Os tokens de acesso fornecem um método de autenticação com a API REST ou interface de linha de comando (CLI), sem expor nomes de usuário e senhas. Um token é associado a um usuário específico (incluindo usuários LDAP) e inclui um conjunto de permissões e uma expiração.
Acesso SAML e JSON web token
Por padrão, um sistema com SAML habilitado não permite acesso às ferramentas tradicionais de linha de comando. A API REST e a CLI tornam-se efetivamente inoperáveis porque o fluxo de trabalho de MFA exige um redirecionamento para um servidor de Identity Provider para autenticação. Portanto, você deve gerar tokens no System Manager, o que exige que um usuário seja autenticado via MFA.
Não é necessário ter SAML ativado para usar tokens da web, mas SAML é recomendado para o mais alto nível de segurança. |
Fluxo de trabalho para criação e uso de tokens
Crie um token no System Manager e determine sua expiração.
Copie o texto do token para a área de transferência ou faça o download para um arquivo e então salve o texto do token em um local seguro.
Use o token da seguinte forma:
API REST: Para usar um token em uma solicitação de API REST, adicione um cabeçalho HTTP às suas solicitações. Por exemplo:
Authorization: Bearer <access-token-value> -
Secure CLI: Para usar um token na CLI, adicione o valor do token na linha de comando ou use o caminho para um arquivo que contenha o valor do token. Por exemplo:
Valor do token na linha de comando:
-t access-token-value -
Caminho para um arquivo que contém o valor do token:
-T access-token-file
Saiba mais:
