Saiba mais sobre tokens de acesso e o software SANtricity
Os tokens de acesso fornecem um método de autenticação com a API REST ou interface de linha de comando (CLI), sem expor nomes de usuário e senhas. Um token é associado a um usuário específico (incluindo usuários LDAP) e inclui um conjunto de permissões e uma expiração.
Acesso a token web SAML e JSON
Por padrão, um sistema com SAML habilitado não permite o acesso a ferramentas de linha de comando tradicionais. A API REST e a CLI efetivamente tornam-se inoperáveis porque o fluxo de trabalho MFA requer um redirecionamento para um servidor do Identity Provider para autenticação. Portanto, você deve gerar tokens no System Manager, o que exige que um usuário seja autenticado por meio de MFA.
Não é necessário ter o SAML habilitado para usar tokens da Web, mas o SAML é recomendado para o mais alto nível de segurança. |
Fluxo de trabalho para criar e usar tokens
Crie um token no System Manager e determine sua expiração.
Copie o texto do token para a área de transferência ou faça o download em um arquivo e salve o texto do token em um local seguro.
Use o token da seguinte forma:
API REST: Para usar um token em uma solicitação de API REST, adicione um cabeçalho HTTP às suas solicitações. Por exemplo:
Authorization: Bearer <access-token-value> -
CLI segura: Para usar um token na CLI, adicione o valor do token na linha de comando ou use o caminho para um arquivo contendo o valor do token. Por exemplo:
Valor do token na linha de comando:
-t access-token-value -
Caminho para um arquivo contendo o valor do token:
-T access-token-file
Saiba mais:
