Importar storage remoto no SANtricity System Manager
Para iniciar uma importação de storage de um sistema remoto para um sistema de storage E-Series local, use o assistente Import Remote Storage.
O sistema de storage E-Series deve ser configurado para se comunicar com o sistema de storage remoto.
A configuração de hardware é descrita no guia do usuário para o recurso Remote Storage, que está disponível no centro de documentação E-Series e SANtricity em "Configurar hardware", e no "Relatório técnico de storage remoto".
Para o sistema de storage remoto, reúna as seguintes informações:
IQN iSCSI
Endereços IP iSCSI
Número LUN do dispositivo de storage remoto (volume de origem)
Para o sistema de storage E-Series local, crie ou selecione um volume a ser usado para a importação de dados. Consulte "Criar volumes". O volume de destino deve atender aos seguintes requisitos:
Corresponde ao tamanho do bloco do dispositivo de storage (o volume de origem).
Possui capacidade igual ou superior à do dispositivo de storage remoto.
Encontra-se em estado Ótimo e está disponível.
Para obter uma lista completa de requisitos, consulte "Requisitos de volume de storage remoto".
Recomendado: Faça backup dos volumes no sistema de storage remoto antes de iniciar o processo de importação.
Nesta tarefa, você cria um mapeamento entre o dispositivo de storage remoto e um volume no sistema de storage E-Series. Ao concluir a configuração, a importação é iniciada.
Como muitas variáveis podem afetar a operação de importação e seu tempo de conclusão, recomendamos que você primeiro execute importações de "teste" menores. Use esses testes para garantir que todas as conexões funcionem conforme o esperado e que a operação de importação seja concluída em um tempo adequado. |
Selecione o menu: storage [remote storage].
Clique em Importar armazenamento remoto.
É exibido um assistente para importar storage remoto.
Na Etapa 1a do painel Configurar Origem, insira as informações de conexão. Se desejar adicionar outra conexão iSCSI, clique em Adicionar outro endereço IP para incluir um endereço IP adicional para o storage remoto. Quando terminar, clique em Avançar.
Detalhes do campo
Configuração Descrição Nome
Insira um nome para o dispositivo de storage remoto para identificá-lo na interface do System Manager.
Um nome pode ter até 30 caracteres e pode conter apenas letras, números e os seguintes caracteres especiais: sublinhado (_), hífen (-) e cerquilha (#). Um nome não pode conter espaços.
Propriedades da conexão iSCSI
Insira as propriedades de conexão do dispositivo de storage remoto:
iSCSI Qualified Name (IQN): Insira o iSCSI IQN.
Endereço IP: digite o endereço IPv4.
Porta: insira o número da porta a ser usada para comunicação entre os dispositivos de origem e destino. Por padrão, o número da porta é 3260.
Após clicar em Avançar, a Etapa 1b do painel Configurar Fonte é exibida.
No campo LUN, selecione o número LUN do dispositivo de storage remoto a ser usado como origem e clique em Avançar.
O painel Configurar Destino é aberto e exibe os volumes candidatos que podem servir como destino para a importação. Alguns volumes não são exibidos na lista de candidatos devido ao tamanho do bloco, capacidade ou disponibilidade do volume.
Na tabela, selecione um volume de destino no sistema de storage E-Series. Se necessário, use o controle deslizante para alterar a prioridade de importação. Clique em Avançar. Confirme a operação na próxima caixa de diálogo digitando
continue, e em seguida clicando em Continuar.Se o volume de destino tiver uma capacidade maior que o volume de origem, essa capacidade adicional não será informada ao host conectado ao sistema E-Series. Para usar a nova capacidade, você deve executar uma operação de expansão do sistema de arquivos no host após a conclusão da operação de importação e a desconexão.
Após confirmar a configuração na caixa de diálogo, o painel de revisão é exibido.
No painel Review, verifique se as configurações estão corretas e clique em Concluir para iniciar a importação.
Outra caixa de diálogo será aberta perguntando se você deseja iniciar outra importação.
Se necessário, clique em Sim para criar outra importação de storage remoto. Clicar em Sim retorna à Etapa 1a do painel Configurar Origem, onde você pode selecionar a configuração existente ou adicionar uma nova. Se não quiser criar outra importação, clique em Não para sair da caixa de diálogo.
Assim que o processo de importação se inicia, todo o volume de destino é sobrescrito com os dados copiados. Se o host gravar novos dados no volume de destino durante esse processo, esses novos dados são propagados de volta para o dispositivo remoto (volume de origem).
Veja o progresso da operação na caixa de diálogo View Operations, no painel Remote Storage.
O tempo necessário para concluir a operação de importação depende do tamanho do sistema de storage remoto, da prioridade definida para a importação e da quantidade de carga de E/S em ambos os sistemas de storage e seus respectivos volumes.
Após a conclusão da importação, o volume local torna-se uma duplicata do dispositivo de storage remoto.
Quando estiver pronto para desvincular os dois volumes, selecione Desconectar no objeto de importação na visualização Operações em Andamento. Assim que a relação for desconectada, o desempenho do volume local retorna ao normal e não é mais afetado pela conexão remota.
