Element Software
Criar e gerenciar políticas de QoS de volume
Colaboradores netapp-pcarriga
Uma política de QoS (qualidade de serviço) permite criar e salvar uma configuração padronizada de qualidade de serviço que pode ser aplicada a muitos volumes. O cluster selecionado deve ser o elemento 10,0 ou posterior para usar políticas de QoS; caso contrário, as funções de política de QoS não estão disponíveis.
Observação Consulte conteúdo de conceitos de storage all-flash do SolidFire para obter mais informações sobre como usar "Políticas de QoS" em vez de volume individual "QoS".
Com o controle de nuvem híbrida da NetApp, você pode criar e gerenciar políticas de QoS executando as seguintes tarefas:
Crie uma política de QoS
Você pode criar políticas de QoS e aplicá-las a volumes que devem ter desempenho equivalente.
Observação Se você estiver usando políticas de QoS, não use QoS personalizado em um volume. A QoS personalizada substituirá e ajustará os valores da política de QoS para configurações de QoS de volume.
Passos
  1. Faça login no controle de nuvem híbrida da NetApp fornecendo as credenciais de administrador do cluster de storage Element.
  2. No Dashboard, expanda o menu do cluster de armazenamento.
  3. Selecione armazenamento > volumes.
  4. Selecione a guia QoS Policies.
  5. Selecione criar política.
  6. Introduza o Nome da política.
    Dica Use as melhores práticas descritivas de nomenclatura. Isso é especialmente importante se vários clusters ou vCenter Servers forem usados em seu ambiente.
  7. Insira os valores mínimo de IOPS, máximo de IOPS e IOPS de explosão.
  8. Selecione criar política de QoS.
    Um ID do sistema é gerado para a política e a diretiva aparece na página de políticas de QoS com seus valores de QoS atribuídos.
Aplicar uma política de QoS a um volume
Você pode atribuir uma política de QoS existente a um volume usando o Controle de nuvem híbrida da NetApp.
O que você vai precisar
A política de QoS que você deseja atribuir foi criado.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve como atribuir uma política de QoS a um volume individual alterando suas configurações. A versão mais recente do Controle de nuvem híbrida da NetApp não tem uma opção de atribuição em massa para mais de um volume. Até que a funcionalidade a atribuir em massa seja fornecida em uma versão futura, você pode usar a IU da Web do Element ou a IU do vCenter Plug-in para atribuir políticas de QoS em massa.
Passos
  4. Selecione o menu ações ao lado do volume que pretende modificar.
  5. No menu resultante, selecione Editar.
  6. Na caixa de diálogo, ative Assign QoS Policy e selecione a política de QoS na lista suspensa para aplicar ao volume selecionado.
    Observação A atribuição de QoS substituirá quaisquer valores de QoS de volume individuais que tenham sido aplicados anteriormente.
  7. Selecione Guardar.
Altere a atribuição de política de QoS de um volume
Você pode remover a atribuição de uma política de QoS de um volume ou selecionar uma política de QoS diferente ou QoS personalizada.
O volume que você deseja modificar é atribuído uma política de QoS.
Passos
  6. Na caixa de diálogo, execute um dos seguintes procedimentos:
    • Desative Assign QoS Policy e modifique os valores min IOPS, Max IOPS e Burst IOPS para QoS de volume individual.
      Observação Quando as políticas de QoS estão desativadas, o volume usa valores de IOPS padrão do QoS, a menos que sejam modificados de outra forma.
    • Selecione uma política de QoS diferente na lista suspensa para aplicar ao volume selecionado.
Editar uma política de QoS
Você pode alterar o nome de uma política de QoS existente ou editar os valores associados à política. A alteração dos valores de desempenho da política de QoS afeta a QoS para todos os volumes associados à política.
Passos
  5. Selecione o menu ações ao lado da política de QoS que pretende modificar.
  6. Selecione Editar.
  7. Na caixa de diálogo Editar política de QoS, altere uma ou mais das seguintes opções:
    • Nome: O nome definido pelo usuário para a política de QoS.
    • IOPS mínimo: O número mínimo de IOPS garantido para o volume. Padrão: 50.
    • IOPS máximo: O número máximo de IOPS permitido para o volume. Padrão: 15.000.
    • IOPS de explosão: O número máximo de IOPS permitido durante um curto período de tempo para o volume. Padrão: 15.000.
  8. Selecione Guardar.
    Dica Você pode selecionar no link na coluna volumes ativos para que uma diretiva exiba uma lista filtrada dos volumes atribuídos a essa diretiva.
Excluir uma política de QoS
Você pode excluir uma política de QoS se ela não for mais necessária. Quando você exclui uma política de QoS, todos os volumes atribuídos com a política mantêm os valores de QoS definidos anteriormente pela política, mas como QoS de volume individual. Qualquer associação com a política de QoS excluída é removida.
Passos
  6. Selecione Eliminar.
  7. Confirme a ação.
Encontre mais informações
