Element Software
Configure o acesso totalmente qualificado à IU da Web do Domain Name
Colaboradores netapp-revathid
O storage all-flash SolidFire com o software NetApp Element 12,2 ou posterior permite acessar interfaces da Web de cluster de storage usando o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN). Se você quiser usar o FQDN para acessar interfaces de usuário da Web, como a IU da Web do Element, a IU por nó ou a IU do nó de gerenciamento, primeiro adicione uma configuração de cluster de armazenamento para identificar o FQDN usado pelo cluster.
Esse processo permite que o cluster redirecione adequadamente uma sessão de login e melhora a integração com serviços externos, como gerenciadores de chaves e provedores de identidade para autenticação multifator.
O que você vai precisar
  • Esse recurso requer o elemento 12,2 ou posterior.
  • A configuração desse recurso usando as APIs REST do NetApp Hybrid Cloud Control requer serviços de gerenciamento 2,15 ou posterior.
  • A configuração desse recurso usando a IU do Controle de nuvem híbrida da NetApp requer serviços de gerenciamento 2,19 ou posteriores.
  • Para usar APIs REST, você precisa ter implantado um nó de gerenciamento executando a versão 11,5 ou posterior.
  • Você precisa de nomes de domínio totalmente qualificados para o nó de gerenciamento e cada cluster de armazenamento que sejam resolvidos corretamente para o endereço IP do nó de gerenciamento e para cada endereço IP do cluster de armazenamento.
Você pode configurar ou remover o acesso à IU da Web do FQDN usando o Controle de nuvem híbrida do NetApp e a API REST. Você também pode solucionar problemas de FQDNs configurados incorretamente.
Configure o acesso à IU da Web do FQDN usando o Controle de nuvem híbrida do NetApp
Passos
  1. Abra o endereço IP do nó de gerenciamento em um navegador da Web:
    https://<ManagementNodeIP>
  2. Faça login no controle de nuvem híbrida da NetApp fornecendo as credenciais de administrador do cluster de storage.
  3. Selecione o ícone de menu no canto superior direito da página.
  4. Selecione Configurar.
  5. No painel nomes de domínio totalmente qualificados, selecione Configurar.
  6. Na janela resultante, insira os FQDNs para o nó de gerenciamento e cada cluster de armazenamento.
  7. Selecione Guardar.
    O painel nomes de domínio totalmente qualificados lista cada cluster de armazenamento com seus MVIP e FQDN associados.
    Observação Somente clusters de armazenamento conetados com o conjunto FQDN são listados no painel nomes de domínio totalmente qualificados.
Configure o acesso à IU da Web do FQDN usando a API REST
Passos
  1. Certifique-se de que os nós de storage do elemento e o mNode tenham o DNS configurado corretamente para o ambiente de rede, para que os FQDNs no ambiente possam ser resolvidos. Para definir DNS, vá para a IU por nó para nós de armazenamento e para o nó de gerenciamento e selecione Configurações de rede > rede de gerenciamento.
    1. IU por nó para nós de storage: https://<storage_node_management_IP>:442
    2. IU por nó para o nó de gerenciamento: https://<management_node_IP>:442
  2. Altere as configurações do cluster de storage usando a API Element.
    1. Acesse a API Element e crie a seguinte preferência de interface de cluster usando o "CreateClusterInterfacePreference" método API, inserindo o FQDN MVIP do cluster para o valor de preferência:
      • Nome: mvip_fqdn
      • Valor: Fully Qualified Domain Name for the Cluster MVIP
        Neste exemplo, storagecluster.my.org:
    https://<Cluster_MVIP>/json-rpc/12.2?
    method=CreateClusterInterfacePreference&name=mvip_fqdn&value=storagecluster.my.org
  3. Altere as configurações do nó de gerenciamento usando a API REST no nó de gerenciamento:
    1. Acesse a IU da API REST para o nó de gerenciamento inserindo o endereço IP do nó de gerenciamento seguido de /mnode/2/
      Por exemplo:
    1. Clique em autorizar ou em qualquer ícone de cadeado e insira o nome de usuário e a senha do cluster.
    2. Introduza a ID do cliente como mnode-client.
    3. Clique em autorizar para iniciar a sessão e fechar a janela.
    4. Na lista de servidores, mnode2 selecione .
    5. Clique em GET /settings.
    6. Clique em Experimente.
    7. Clique em Executar.
    8. Registre quaisquer configurações de proxy relatadas no corpo de resposta.
    9. Clique em put/settings.
    10. Clique em Experimente.
    11. Na área corpo da solicitação, insira o FQDN do nó de gerenciamento como o valor do mnode_fqdn parâmetro.
    12. Insira os valores de configuração do proxy que você registrou anteriormente nos parâmetros restantes no corpo da solicitação. Se você deixar os parâmetros de proxy vazios ou não os incluir no corpo da solicitação, as configurações de proxy existentes serão removidas.
    13. Clique em Executar.
Remova o acesso à IU da Web do FQDN usando o Controle de nuvem híbrida do NetApp
Você pode usar este procedimento para remover o acesso à Web do FQDN para o nó de gerenciamento e os clusters de armazenamento.
Passos
  1. No painel nomes de domínio totalmente qualificados, selecione Editar.
  2. Na janela resultante, exclua o conteúdo no campo de texto FQDN.
  3. Selecione Guardar.
    A janela fecha-se e o FQDN não está mais listado no painel nomes de domínio totalmente qualificados.
Remova o acesso à IU da Web do FQDN usando a API REST
Passos
  1. Altere as configurações do cluster de storage usando a API Element.
    1. Acesse a API Element e exclua a seguinte preferência de interface de cluster usando o DeleteClusterInterfacePreference método API:
      • Nome: mvip_fqdn
        Por exemplo:
    https://<Cluster_MVIP>/json-rpc/12.2?method=DeleteClusterInterfacePreference&name=mvip_fqdn
  2. Altere as configurações do nó de gerenciamento usando a API REST no nó de gerenciamento:
    1. Acesse a IU da API REST do nó de gerenciamento inserindo o endereço IP do nó de gerenciamento seguido de /mnode/2/. Por exemplo:
      https://<management_node_IP>/mnode/2/
    2. Selecione autorizar ou qualquer ícone de cadeado e insira o nome de usuário e a senha do cluster do elemento.
    3. Introduza a ID do cliente como mnode-client.
    4. Selecione autorizar para iniciar uma sessão.
    5. Feche a janela.
    6. Selecione PUT /settings.
    7. Selecione Experimente.
    8. Na área do corpo do pedido, não introduza um valor para o mnode_fqdn parâmetro. Especifique também se o proxy deve ser usado (true ou false) para o use_proxy parâmetro.
       "mnode_fqdn": "",
       "use_proxy": false
    9. Selecione Executar.
Solução de problemas
Se os FQDNs estiverem configurados incorretamente, você pode ter problemas ao acessar o nó de gerenciamento, um cluster de armazenamento ou ambos. Use as informações a seguir para ajudar a solucionar o problema.
Problema Causa Resolução
  • Você recebe um erro de navegador ao tentar acessar o nó de gerenciamento ou o cluster de armazenamento usando o FQDN.
  • Não é possível iniciar sessão no nó de gestão ou no cluster de armazenamento utilizando um endereço IP.
O FQDN do nó de gerenciamento e o FQDN do cluster de armazenamento estão configurados incorretamente.
Use as instruções da API REST nesta página para remover as configurações do FQDN do nó de gerenciamento e do cluster de armazenamento e configurá-las novamente.
  • Você recebe um erro de navegador ao tentar acessar o FQDN do cluster de armazenamento.
O FQDN do nó de gerenciamento está configurado corretamente, mas o FQDN do cluster de armazenamento está configurado incorretamente.
Use as instruções da API REST nesta página para remover as configurações do FQDN do cluster de armazenamento e configurá-las novamente
  • Você recebe um erro de navegador ao tentar acessar o FQDN do nó de gerenciamento.
  • Pode iniciar sessão no nó de gestão e no cluster de armazenamento utilizando um endereço IP.
O FQDN do nó de gerenciamento está configurado incorretamente, mas o FQDN do cluster de armazenamento está configurado corretamente.
Faça login no Controle de nuvem híbrida do NetApp para corrigir as configurações do FQDN do nó de gerenciamento na IU ou use as instruções da API REST nesta página para corrigir as configurações.
