Element Software
Configurar o gerenciamento de chaves externas
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode seguir estas etapas e usar os métodos da API Element listados para configurar seu recurso de gerenciamento de chaves externas.
O que você vai precisar
  • Se você estiver configurando o gerenciamento de chaves externas em combinação com a criptografia de software em repouso, habilitou a criptografia de software em repouso usando o "CreateCluster" método em um novo cluster que não contém volumes.
Passos
  1. Estabeleça uma relação de confiança com o servidor de chave externa (EKS).
    1. Crie um par de chaves públicas/privadas para o cluster de elementos que é usado para estabelecer uma relação de confiança com o servidor de chaves chamando o seguinte método de API: "CreatePublicPrivateKeyPair"
    2. Obtenha o pedido de assinatura de certificado (CSR) que a Autoridade de Certificação precisa assinar. O CSR permite que o servidor de chaves verifique se o cluster do elemento que vai acessar as chaves é autenticado como o cluster do elemento. Chame o seguinte método API: "GetClientCertificateSignRequest"
    3. Utilize a EKS/Certificate Authority para assinar a CSR recuperada. Consulte a documentação de terceiros para obter mais informações.
  2. Crie um servidor e um provedor no cluster para se comunicar com o EKS. Um provedor de chaves define onde uma chave deve ser obtida, e um servidor define os atributos específicos do EKS que serão comunicados.
    1. Crie um provedor de chaves onde os detalhes do servidor de chaves residirão chamando o seguinte método de API: "CreateKeyProviderKmip"
    2. Crie um servidor de chaves fornecendo o certificado assinado e o certificado de chave pública da Autoridade de Certificação chamando os seguintes métodos de API: "CreateKeyServerKmip" "TestKeyServerKmip"
      Se o teste falhar, verifique a conetividade e a configuração do servidor. Em seguida, repita o teste.
    3. Adicione o servidor de chaves ao contentor do provedor de chaves chamando os seguintes métodos de API: "AddKeyServerToProviderKmip" "TestKeyProviderKmip"
  3. Execute uma das seguintes ações como próxima etapa para criptografia em repouso:
    1. (Para criptografia de hardware em repouso) ative "criptografia de hardware em repouso"fornecendo a ID do provedor de chaves que contém o servidor de chaves usado para armazenar as chaves chamando o "EnableEncryptionAtRest"método API.
      Observação É necessário habilitar a criptografia em repouso por meio do "API". Ativar a criptografia em repouso usando o botão UI do elemento existente fará com que o recurso reverta para o uso de chaves geradas internamente.
    2. (Para criptografia de software em repouso) para "criptografia de software em repouso"utilizar o provedor de chaves recém-criado, passe o ID do provedor de chaves para o "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey"método API.
Encontre mais informações
