Adicione uma rede virtual
Você pode adicionar uma nova rede virtual a uma configuração de cluster para habilitar uma conexão de ambiente de alocação a vários clientes a um cluster executando o software Element.
Identifique o bloco de endereços IP que serão atribuídos às redes virtuais nos nós do cluster.
Identificar um endereço de IP de rede de armazenamento (SVIP) que será usado como um ponto de extremidade para todo o tráfego de armazenamento NetApp Element.
Você deve considerar os seguintes critérios para esta configuração: |
As VLANs que não são compatíveis com VRF exigem que os iniciadores estejam na mesma sub-rede que o SVIP.
As VLANs habilitadas para VRF não exigem que os iniciadores estejam na mesma sub-rede que o SVIP, e o roteamento é suportado.
O SVIP padrão não requer que os iniciadores estejam na mesma sub-rede que o SVIP, e o roteamento é suportado.
Quando uma rede virtual é adicionada, uma interface para cada nó é criada e cada um requer um endereço IP de rede virtual. O número de endereços IP especificados ao criar uma nova rede virtual deve ser igual ou maior que o número de nós no cluster. Os endereços de rede virtual são provisionados em massa e atribuídos automaticamente a nós individuais. Não é necessário atribuir manualmente endereços de rede virtuais aos nós do cluster.
Clique em Cluster > Network.
Clique em Create VLAN.
Na caixa de diálogo Create a New VLAN (criar uma nova VLAN), insira valores nos seguintes campos:
Nome VLAN
* VLAN Tag*
SVIP
Máscara de rede
(Opcional) Descrição
Introduza o endereço IP inicial para o intervalo de endereços IP em blocos de endereços IP.
Introduza o size do intervalo IP como o número de endereços IP a incluir no bloco.
Clique em Adicionar um bloco para adicionar um bloco não contínuo de endereços IP para esta VLAN.
Ver detalhes da rede virtual
Reveja os detalhes.
ID: ID exclusiva da rede VLAN, que é atribuída pelo sistema.
Nome: Nome exclusivo atribuído pelo usuário para a rede VLAN.
VLAN Tag: Tag VLAN atribuída quando a rede virtual foi criada.
SVIP: Endereço IP virtual de armazenamento atribuído à rede virtual.
Máscara de rede: Máscara de rede para esta rede virtual.
Gateway: Endereço IP exclusivo de um gateway de rede virtual. A VRF deve estar ativada.
VRF habilitado: Indicação de se o roteamento virtual e o encaminhamento estão ativados ou não.
IPs usados: O intervalo de endereços IP de rede virtual usados para a rede virtual.
