Adicionar uma rede virtual
Você pode adicionar uma nova rede virtual a uma configuração de cluster para habilitar uma conexão de ambiente multi-inquilino a um cluster que executa o software Element.
Identifique o bloco de endereços IP que será atribuído às redes virtuais nos nós do cluster.
Identifique um endereço IP de rede de armazenamento (SVIP) que será usado como ponto final para todo o tráfego de armazenamento do NetApp Element .
Para esta configuração, você deve considerar os seguintes critérios: |
As VLANs que não possuem VRF habilitado exigem que os iniciadores estejam na mesma sub-rede que o SVIP.
As VLANs com suporte a VRF não exigem que os iniciadores estejam na mesma sub-rede que o SVIP, e o roteamento é suportado.
O SVIP padrão não exige que os iniciadores estejam na mesma sub-rede que o SVIP, e o roteamento é suportado.
Ao adicionar uma rede virtual, é criada uma interface para cada nó, e cada uma delas requer um endereço IP de rede virtual. O número de endereços IP que você especificar ao criar uma nova rede virtual deve ser igual ou maior que o número de nós no cluster. Os endereços de rede virtuais são provisionados em massa e atribuídos a nós individuais automaticamente. Não é necessário atribuir manualmente endereços de rede virtuais aos nós do cluster.
Clique em Cluster > Rede.
Clique em Criar VLAN.
Na caixa de diálogo Criar uma nova VLAN, insira os valores nos seguintes campos:
Nome da VLAN
Etiqueta VLAN
SVIP
Máscara de rede
(Opcional) Descrição
Insira o endereço IP inicial para o intervalo de endereços IP em Blocos de Endereços IP.
Insira o Tamanho do intervalo de IP como o número de endereços IP a serem incluídos no bloco.
Clique em Adicionar um bloco para adicionar um bloco não contínuo de endereços IP para esta VLAN.
Veja os detalhes da rede virtual
Revise os detalhes.
ID: Identificação única da rede VLAN, atribuída pelo sistema.
Nome: Nome exclusivo atribuído pelo usuário para a rede VLAN.
Etiqueta VLAN: Etiqueta VLAN atribuída quando a rede virtual foi criada.
SVIP: Endereço IP virtual de armazenamento atribuído à rede virtual.
Máscara de rede: Máscara de rede para esta rede virtual.
Gateway: Endereço IP exclusivo de um gateway de rede virtual. O VRF deve estar ativado.
VRF ativado: Indica se o roteamento e encaminhamento virtual está ativado ou não.
IPs Utilizados: O intervalo de endereços IP da rede virtual utilizados para a rede virtual.
