Element Software
Acessando nós de storage usando SSH para solução de problemas básica
Colaboradores netapp-pcarriga
A partir do elemento 12,5, você pode usar a conta do sistema sfreeign somente nos nós de storage para solução de problemas básica. Você também pode ativar e abrir o acesso a túnel de suporte remoto para o suporte do NetApp para solução de problemas avançada.
A conta de sistema spreadonly permite o acesso para executar comandos básicos de solução de problemas de rede e sistema Linux, ping incluindo .
Aviso A menos que seja aconselhado pelo suporte NetApp, quaisquer alterações a este sistema não são suportadas, anulando o seu contrato de suporte e pode resultar em instabilidade ou inacessibilidade de dados.
Antes de começar
  • Permissões de gravação: Verifique se você tem permissões de gravação no diretório de trabalho atual.
  • (Opcional) gere o seu próprio par de chaves: Execute ssh-keygen a partir da distribuição Windows 10, MacOS ou Linux. Esta é uma ação única para criar um par de chaves de usuário e pode ser reutilizada para futuras sessões de solução de problemas. Você pode querer usar certificados associados a contas de funcionários, o que também funcionaria nesse modelo.
  • Ativar capacidade SSH no nó de gerenciamento: Para habilitar a funcionalidade de acesso remoto no modo de gerenciamento, "este tópico"consulte . Para os serviços de gerenciamento 2,18 e posteriores, o recurso de acesso remoto é desativado no nó de gerenciamento por padrão.
  • Ativar capacidade SSH no cluster de armazenamento: Para ativar a funcionalidade de acesso remoto nos nós do cluster de armazenamento, "este tópico"consulte .
  • Configuração do firewall: Se o nó de gerenciamento estiver atrás de um servidor proxy, as seguintes portas TCP serão necessárias no arquivo sshd.config:
    Porta de TCP Descrição Direção da ligação
    443
    Chamadas de API/HTTPS para reencaminhamento de portas via túnel de suporte aberto para a interface da Web
    Nó de gerenciamento para nós de storage
    22
    Acesso SSH ao login
    Nó de gerenciamento para nós de storage ou de nós de storage para nó de gerenciamento
Solucionar problemas de um nó de cluster
Você pode executar a solução de problemas básica usando a conta do sistema spreadonly:
Passos
  1. SSH para o nó de gerenciamento usando suas credenciais de login de conta que você selecionou ao instalar a VM do nó de gerenciamento.
  2. No nó de gerenciamento, vá para /sf/bin.
  3. Encontre o script apropriado para o seu sistema:
    • SignSshKeys.ps1
    • SignSshKeys.py
    • SignSshKeys.sh
      Observação
      O SignSshKeys.ps1 depende do PowerShell 7 ou posterior e o SignSshKeys.py depende do Python 3.6.0 ou posterior e do "solicita o módulo".
      O SignSshKeys script grava user os arquivos , user.pub e user-cert.pub no diretório de trabalho atual, que são usados posteriormente pelo ssh comando. No entanto, quando um arquivo de chave pública é fornecido ao script, apenas um <public_key> arquivo (com <public_key> substituído pelo prefixo do arquivo de chave pública passado para o script) é gravado no diretório.
  4. Execute o script no nó de gerenciamento para gerar o keychain SSH. O script permite o acesso SSH usando a conta do sistema sfrreadonly em todos os nós do cluster.
    SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours] --publickey [public key path]
    1. Substitua o valor entre parênteses [ ] (incluindo os colchetes) para cada um dos seguintes parâmetros:
      Observação Você pode usar o parâmetro de formulário abreviado ou completo.
      • --ip | -i [endereço ip]: Endereço IP do nó de destino para a API ser executada.
      • --user | -u [username]: Usuário de cluster usado para executar a chamada API.
      • (Opcional) --duração | -d [horas]: A duração de uma chave assinada deve permanecer válida como um inteiro em horas. O padrão é 24 horas.
      • (Opcional) --publickey | -k [caminho da chave pública]: O caminho para uma chave pública, se o usuário optar por fornecer uma.
    2. Compare sua entrada com o seguinte comando de exemplo. Neste exemplo, 10.116.139.195 é o IP do nó de armazenamento, admin é o nome de usuário do cluster e a duração da validade da chave é de duas horas:
      sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration 2
    3. Executar o comando.
  5. SSH para os IPs do nó:
    ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
    Você poderá executar comandos básicos de solução de problemas de rede e sistema Linux, como ping , e outros comandos somente leitura.
  6. (Opcional) desative "funcionalidade de acesso remoto" novamente após a conclusão da solução de problemas.
    Observação O SSH permanece habilitado no nó de gerenciamento se você não o desabilitar. A configuração ativada por SSH persiste no nó de gerenciamento por meio de atualizações e atualizações até que seja desabilitada manualmente.
Solucione problemas de um nó de cluster com o suporte do NetApp
O suporte da NetApp pode executar uma solução de problemas avançada com uma conta de sistema que permite que um técnico execute diagnósticos de elementos mais profundos.
Passos
  2. Execute o comando rst com o número da porta enviado pelo suporte NetApp para abrir o túnel de suporte:
    rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
    O suporte da NetApp fará login no nó de gerenciamento usando o túnel de suporte.
  3. No nó de gerenciamento, vá para /sf/bin.
  4. Encontre o script apropriado para o seu sistema:
    • SignSshKeys.ps1
    • SignSshKeys.py
    • SignSshKeys.sh
      Observação
  5. Execute o script para gerar o keychain SSH com a --sfadmin bandeira. O script habilita o SSH em todos os nós.
    SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours] --sfadmin
    Observação
    Para SSH quanto --sfadmin a um nó em cluster, você deve gerar o keychain SSH usando um --user supportAdmin com acesso no cluster.
    Para configurar supportAdmin o acesso para contas de administrador de cluster, você pode usar a IU ou APIs do Element:
    Para adicionar supportAdmin acesso, você deve ter Privileges administrador de cluster ou administrador.
    2. Compare sua entrada com o seguinte comando de exemplo. Neste exemplo, 192.168.0.1 é o IP do nó de armazenamento, admin é o nome de usuário do cluster, a duração da validade da chave é de duas horas e --sfadmin permite o acesso do nó de suporte da NetApp para solução de problemas:
      sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2 --sfadmin
  6. SSH para os IPs do nó:
    ssh -i user sfadmin@[node_ip]
  7. Para fechar o túnel de suporte remoto, introduza o seguinte:
    rst --killall
  8. (Opcional) desative "funcionalidade de acesso remoto" novamente após a conclusão da solução de problemas.
Solucionar problemas de um nó que não faz parte do cluster
Você pode executar a solução de problemas básica de um nó que ainda não foi adicionado a um cluster. Você pode usar a conta do sistema sfradonly para esse fim com ou sem a ajuda do suporte da NetApp. Se você tiver um nó de gerenciamento configurado, poderá usá-lo para SSH e executar o script fornecido para essa tarefa.
  1. A partir de uma máquina Windows, Linux ou Mac que tenha um cliente SSH instalado, execute o script apropriado para o seu sistema fornecido pelo suporte da NetApp.
  2. SSH para o IP do nó:
  3. (Opcional) desative "funcionalidade de acesso remoto" novamente após a conclusão da solução de problemas.
Encontre mais informações
