Element Software
Acessando nós de armazenamento usando SSH para solução de problemas básicos
Colaboradores netapp-pcarriga
A partir do Element 12.5, você pode usar a conta de sistema sfreadonly nos nós de armazenamento para solução de problemas básicos. Você também pode habilitar e abrir o acesso remoto por túnel de suporte para o Suporte da NetApp para solução de problemas avançados.
A conta de sistema sfreadonly permite o acesso para executar comandos básicos de solução de problemas do sistema Linux e da rede, incluindo ping .
Aviso A menos que seja instruído pelo Suporte da NetApp , quaisquer alterações neste sistema não são suportadas, anulando seu contrato de suporte e podendo resultar em instabilidade ou inacessibilidade dos dados.
Antes de começar
  • Permissões de escrita: Verifique se você tem permissões de escrita no diretório de trabalho atual.
  • (Opcional) Gere seu próprio par de chaves: Execute ssh-keygen do Windows 10, MacOS ou distribuição Linux. Esta é uma ação única para criar um par de chaves de usuário, que pode ser reutilizado em futuras sessões de resolução de problemas. Você pode usar certificados associados a contas de funcionários, o que também funcionaria nesse modelo.
  • Habilite a funcionalidade SSH no nó de gerenciamento: Para habilitar a funcionalidade de acesso remoto no modo de gerenciamento, consulte"este tópico" . Para os serviços de gerenciamento 2.18 e posteriores, a capacidade de acesso remoto está desativada no nó de gerenciamento por padrão.
  • Habilite a funcionalidade SSH no cluster de armazenamento: Para habilitar a funcionalidade de acesso remoto nos nós do cluster de armazenamento, consulte"este tópico" .
  • Configuração do firewall: Se o seu nó de gerenciamento estiver atrás de um servidor proxy, as seguintes portas TCP são necessárias no arquivo sshd.config:
    Porta TCP Descrição Direção da conexão
    443
    Chamadas de API/HTTPS para encaminhamento reverso de portas via túnel de suporte aberto para a interface web.
    Nó de gerenciamento para nós de armazenamento
    22
    Acesso de login SSH
    do nó de gerenciamento para os nós de armazenamento ou dos nós de armazenamento para o nó de gerenciamento.
Solucionar problemas em um nó de cluster
Você pode realizar a solução de problemas básicos usando a conta de sistema somente leitura (sfreadonly):
Passos
  1. Acesse o nó de gerenciamento via SSH usando as credenciais de login da conta que você selecionou ao instalar a máquina virtual do nó de gerenciamento.
  2. No nó de gerenciamento, acesse /sf/bin .
  3. Encontre o script apropriado para o seu sistema:
    • SignSshKeys.ps1
    • SignSshKeys.py
    • SignSshKeys.sh
      Observação
      O arquivo SignSshKeys.ps1 depende do PowerShell 7 ou posterior e o arquivo SignSshKeys.py depende do Python 3.6.0 ou posterior. "módulo de solicitações" .
      O SignSshKeys script escreve user , user.pub , e user-cert.pub arquivos no diretório de trabalho atual, que são posteriormente usados pelo ssh comando. No entanto, quando um arquivo de chave pública é fornecido ao script, apenas um <public_key> arquivo (com <public_key> substituído pelo prefixo do arquivo de chave pública passado para o script) é gravado no diretório.
  4. Execute o script no nó de gerenciamento para gerar o chaveiro SSH. O script habilita o acesso SSH usando a conta de sistema sfreadonly em todos os nós do cluster.
    SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours] --publickey [public key path]
    1. Substitua o valor entre colchetes [ ] (incluindo os colchetes) para cada um dos seguintes parâmetros:
      Observação Você pode usar o parâmetro de forma abreviada ou completa.
      • --ip | -i [endereço IP]: Endereço IP do nó de destino no qual a API será executada.
      • --user | -u [nome de usuário]: Usuário do cluster usado para executar a chamada da API.
      • (Opcional) --duration | -d [horas]: A duração em que uma chave assinada deve permanecer válida, como um número inteiro em horas. O padrão é 24 horas.
      • (Opcional) --publickey | -k [caminho da chave pública]: O caminho para uma chave pública, caso o usuário opte por fornecer uma.
    2. Compare sua entrada com o seguinte comando de exemplo. Neste exemplo, 10.116.139.195 é o endereço IP do nó de armazenamento, admin é o nome de usuário do cluster e a duração da validade da chave é de duas horas:
      sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration 2
    3. Execute o comando.
  5. Conecte-se via SSH aos endereços IP dos nós:
    ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
    Você poderá executar comandos básicos de solução de problemas de sistema e rede Linux, como: ping e outros comandos somente leitura.
  6. (Opcional) Desativar"funcionalidade de acesso remoto" novamente após a conclusão da resolução de problemas.
    Observação O SSH permanece habilitado no nó de gerenciamento se você não o desabilitar. A configuração com SSH habilitado permanece no nó de gerenciamento durante atualizações e upgrades até ser desabilitada manualmente.
Solucione problemas em um nó de cluster com o suporte da NetApp.
O suporte da NetApp pode realizar diagnósticos avançados com uma conta de sistema que permite ao técnico executar diagnósticos mais aprofundados do Element.
Passos
  2. Execute o primeiro comando com o número da porta enviado pelo Suporte da NetApp para abrir o túnel de suporte:
    rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
    O suporte da NetApp fará login no seu nó de gerenciamento usando o túnel de suporte.
  3. No nó de gerenciamento, acesse /sf/bin .
  4. Encontre o script apropriado para o seu sistema:
    • SignSshKeys.ps1
    • SignSshKeys.py
    • SignSshKeys.sh
      Observação
  5. Execute o script para gerar o chaveiro SSH com o --sfadmin bandeira. O script habilita o SSH em todos os nós.
    SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours] --sfadmin
    Observação
    Para acessar via SSH como --sfadmin Para um nó em cluster, você deve gerar o chaveiro SSH usando um --user com supportAdmin Acesso ao cluster.
    Para configurar supportAdmin Para acessar as contas de administrador do cluster, você pode usar a interface do usuário do Element ou as APIs:
    Para adicionar supportAdmin Para acessar, você precisa ter privilégios de administrador de cluster ou administrador.
    2. Compare sua entrada com o seguinte comando de exemplo. Neste exemplo, 192.168.0.1 é o endereço IP do nó de armazenamento, admin é o nome de usuário do cluster, a duração da validade da chave é de duas horas, e --sfadmin Permite o acesso do nó de suporte da NetApp para resolução de problemas:
      sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2 --sfadmin
  6. Conecte-se via SSH aos endereços IP dos nós:
    ssh -i user sfadmin@[node_ip]
  7. Para fechar o túnel de suporte remoto, digite o seguinte:
    rst --killall
  8. (Opcional) Desativar"funcionalidade de acesso remoto" novamente após a conclusão da resolução de problemas.
Solucionar problemas em um nó que não faz parte do cluster.
Você pode realizar a solução de problemas básicos em um nó que ainda não foi adicionado a um cluster. Você pode usar a conta de sistema sfreadonly para essa finalidade, com ou sem a ajuda do suporte da NetApp . Se você tiver um nó de gerenciamento configurado, poderá usá-lo para SSH e executar o script fornecido para esta tarefa.
  1. A partir de um computador Windows, Linux ou Mac que tenha um cliente SSH instalado, execute o script apropriado para o seu sistema, fornecido pelo Suporte da NetApp .
  2. Conecte-se ao endereço IP do nó via SSH:
  3. (Opcional) Desativar"funcionalidade de acesso remoto" novamente após a conclusão da resolução de problemas.
Encontre mais informações
