Element Software
Gerenciar a funcionalidade SSH no nó de gerenciamento
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode desativar, reativar ou determinar o status da funcionalidade SSH no nó de gerenciamento (mNode) usando a API REST. Capacidade SSH que fornece"Acesso à sessão do túnel de suporte remoto (RST) do Suporte NetApp" Está desativado por padrão em nós de gerenciamento que executam serviços de gerenciamento versão 2.18 ou posterior.
A partir da versão 2.20.69 do Management Services, você pode habilitar e desabilitar a funcionalidade SSH no nó de gerenciamento usando a interface de usuário do NetApp Hybrid Cloud Control.
O que você vai precisar
  • Permissões do NetApp Hybrid Cloud Control: Você tem permissões como administrador.
  • Permissões de administrador do cluster: Você tem permissões de administrador no cluster de armazenamento.
  • Software Element: Seu cluster está executando o software NetApp Element 11.3 ou posterior.
  • Nó de gerenciamento: Você implantou um nó de gerenciamento executando a versão 11.3 ou posterior.
  • Atualizações sobre serviços de gestão:
Você pode realizar qualquer uma das seguintes tarefas depois de…​"autenticar" :
Desative ou ative a funcionalidade SSH no nó de gerenciamento usando a interface de usuário do NetApp Hybrid Cloud Control.
Você pode desativar ou reativar a funcionalidade SSH no nó de gerenciamento. Capacidade SSH que fornece"Acesso à sessão do túnel de suporte remoto (RST) do Suporte NetApp" Está desativado por padrão em nós de gerenciamento que executam serviços de gerenciamento versão 2.18 ou posterior. Desativar o SSH não encerra nem desconecta as sessões de clientes SSH existentes no nó de gerenciamento. Se você desativar o SSH e optar por reativá-lo posteriormente, poderá fazê-lo usando a interface de usuário do NetApp Hybrid Cloud Control.
Observação Para habilitar ou desabilitar o acesso de suporte usando SSH para um cluster de armazenamento, você deve usar o"Página de configurações do cluster Element UI" .
Passos
  1. No painel de controle, selecione o menu de opções no canto superior direito e selecione Configurar.
  2. Na tela Suporte de acesso para o nó de gerenciamento, ative a opção para habilitar o SSH do nó de gerenciamento.
  3. Após concluir a resolução de problemas, na tela Acesso de suporte para o nó de gerenciamento, alterne a chave para desativar o SSH do nó de gerenciamento.
Desative ou ative a funcionalidade SSH no nó de gerenciamento usando APIs.
Você pode desativar ou reativar a funcionalidade SSH no nó de gerenciamento. Capacidade SSH que fornece"Acesso à sessão do túnel de suporte remoto (RST) do Suporte NetApp" Está desativado por padrão em nós de gerenciamento que executam serviços de gerenciamento versão 2.18 ou posterior. Desativar o SSH não encerra nem desconecta as sessões de clientes SSH existentes no nó de gerenciamento. Se você desativar o SSH e optar por reativá-lo posteriormente, poderá fazê-lo usando a mesma API.
Comando API
Para serviços de gerenciamento 2.18 ou posterior:
curl -k -X PUT "https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H  "accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Para serviços de gerenciamento 2.17 ou anteriores:
curl -X PUT "https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H  "accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Observação Você pode encontrar o portador ${TOKEN} usado pelo comando da API quando você"autorizar" . O portador ${TOKEN} está na resposta do curl.
Etapas da interface do usuário da API REST
  1. Acesse a interface de usuário da API REST para o serviço de API do nó de gerenciamento inserindo o endereço IP do nó de gerenciamento seguido por /mnode/ :
  2. Selecione Autorizar e complete o seguinte:
    1. Insira o nome de usuário e a senha do cluster.
    2. Insira o ID do cliente como mnode-client .
    3. Selecione Autorizar para iniciar uma sessão.
    4. Fechar a janela.
  3. Na interface de usuário da API REST, selecione PUT /settings​/ssh.
    1. Selecione Experimentar.
    2. Defina o parâmetro enabled para false para desativar o SSH ou true Para reativar a funcionalidade SSH que havia sido desativada anteriormente.
    3. Selecione Executar.
Determine o status da capacidade SSH no nó de gerenciamento usando APIs.
Você pode determinar se a funcionalidade SSH está habilitada ou não no nó de gerenciamento usando uma API de serviço do nó de gerenciamento. O SSH está desativado por padrão nos nós de gerenciamento que executam os serviços de gerenciamento versão 2.18 ou posterior.
Comando API
Observação Você pode encontrar o portador ${TOKEN} usado pelo comando da API quando você"autorizar" . O portador ${TOKEN} está na resposta do curl…​
    4. Fechar a janela.
  3. Na interface de usuário da API REST, selecione GET /settings​/ssh.
    2. Selecione Executar.
Encontre mais informações
