Nós
Os nós são recursos de hardware ou virtuais agrupados em um cluster para fornecer armazenamento em bloco e capacidade de computação.
O software NetApp Element define várias funções de nó para um cluster. Os tipos de funções de nó são os seguintes:
Estados dos nósvariam dependendo da associação ao cluster.
Nó de gerenciamento
Um nó de gerenciamento é uma máquina virtual usada para atualizar e fornecer serviços de sistema, incluindo monitoramento e telemetria, gerenciar ativos e configurações do cluster, executar testes e utilitários do sistema e permitir o acesso do Suporte da NetApp para solução de problemas."Saber mais"
Nó de armazenamento
Um nó de armazenamento SolidFire é um servidor que contém uma coleção de unidades que se comunicam entre si através da interface de rede Bond10G. As unidades no nó contêm espaço de bloco e de metadados para armazenamento e gerenciamento de dados. Cada nó contém uma imagem de fábrica do software NetApp Element .
Os nós de armazenamento possuem as seguintes características:
Cada nó possui um nome único. Se um administrador não especificar um nome de nó, o padrão será SF-XXXX, onde XXXX são quatro caracteres aleatórios gerados pelo sistema.
Cada nó possui seu próprio cache de escrita de memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM) de alto desempenho para melhorar o desempenho geral do sistema e reduzir a latência de escrita.
Cada nó está conectado a duas redes, uma de armazenamento e outra de gerenciamento, cada uma com dois links independentes para redundância e desempenho. Cada nó requer um endereço IP em cada rede.
Você pode criar um cluster com novos nós de armazenamento ou adicionar nós de armazenamento a um cluster existente para aumentar a capacidade e o desempenho do armazenamento.
Você pode adicionar ou remover nós do cluster a qualquer momento sem interromper o serviço.
Nó Fibre Channel
Os nós Fibre Channel da SolidFire fornecem conectividade a um switch Fibre Channel, que você pode conectar a clientes Fibre Channel. Os nós Fibre Channel atuam como conversores de protocolo entre os protocolos Fibre Channel e iSCSI; isso permite adicionar conectividade Fibre Channel a qualquer cluster SolidFire novo ou existente.
Os nós Fibre Channel possuem as seguintes características:
Os switches Fibre Channel gerenciam o estado da estrutura, proporcionando interconexões otimizadas.
O tráfego entre duas portas flui apenas através dos switches; ele não é transmitido para nenhuma outra porta.
A falha de uma porta é isolada e não afeta o funcionamento das outras portas.
Vários pares de portas podem se comunicar simultaneamente em uma malha.
Estados de operação dos nós
Um nó pode estar em um de vários estados, dependendo do nível de configuração.
Disponível
O nó não possui um nome de cluster associado e ainda não faz parte de um cluster.
Pendente
O nó está configurado e pode ser adicionado a um cluster designado.
Não é necessário autenticar para acessar o nó.
Aguardando Ativação
O sistema está em processo de instalação do software Element compatível no nó. Ao concluir, o nó passará para o estado Ativo.
Ativo
O nó está participando de um cluster.
É necessário autenticar-se para modificar o nó.
Em cada um desses estados, alguns campos são somente leitura.
