Element Software
Nós
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Os nós são recursos de hardware ou virtuais agrupados em um cluster para fornecer recursos de computação e storage em bloco.
O software NetApp Element define várias funções de nó para um cluster. Os tipos de funções de nós são os seguintes:
estados dos nós varia dependendo da associação de cluster.
Nó de gerenciamento
Um nó de gerenciamento é uma máquina virtual usada para atualizar e fornecer serviços de sistema, incluindo monitoramento e telemetria, gerenciar ativos e configurações de cluster, executar testes e utilitários do sistema e habilitar o acesso ao suporte NetApp para solução de problemas. "Saiba mais"
Nó de storage
Um nó de armazenamento SolidFire é um servidor que contém uma coleção de unidades que se comunicam entre si através da interface de rede Bond10G. As unidades no nó contêm espaço de bloco e metadados para storage e gerenciamento de dados. Cada nó contém uma imagem de fábrica do software NetApp Element.
Os nós de storage têm as seguintes características:
  • Cada nó tem um nome exclusivo. Se um nome de nó não for especificado por um administrador, o padrão será SF-XXXX, onde XXXX é quatro carateres aleatórios gerados pelo sistema.
  • Cada nó tem seu próprio cache de gravação de memória de acesso aleatório (NVRAM) não volátil de alto desempenho para melhorar o desempenho geral do sistema e reduzir a latência de gravação.
  • Cada nó é conetado a duas redes, armazenamento e gerenciamento, cada um com dois links independentes para redundância e desempenho. Cada nó requer um endereço IP em cada rede.
  • Você pode criar um cluster com novos nós de storage ou adicionar nós de storage a um cluster existente para aumentar a capacidade de storage e a performance.
  • Você pode adicionar ou remover nós do cluster a qualquer momento sem interromper o serviço.
Nó Fibre Channel
Os nós Fibre Channel da SolidFire fornecem conetividade a um switch Fibre Channel, que você pode se conetar a clientes Fibre Channel. Os nós Fibre Channel agem como um conversor de protocolo entre os protocolos Fibre Channel e iSCSI; isso permite adicionar conectividade Fibre Channel a qualquer cluster SolidFire novo ou existente.
Os nós Fibre Channel têm as seguintes características:
  • Os switches Fibre Channel gerenciam o estado da malha, fornecendo interconexões otimizadas.
  • O tráfego entre duas portas flui apenas através dos switches; ele não é transmitido para nenhuma outra porta.
  • A falha de uma porta é isolada e não afeta a operação de outras portas.
  • Vários pares de portas podem se comunicar simultaneamente em uma malha.
estados de operação do nó
Um nó pode estar em um de vários estados, dependendo do nível de configuração.
  • Disponível
    O nó não tem nome de cluster associado e ainda não faz parte de um cluster.
  • Pendente
    O nó é configurado e pode ser adicionado a um cluster designado.
    A autenticação não é necessária para acessar o nó.
  • Pendente ativo
    O sistema está em processo de instalação do software Element compatível no nó. Quando concluído, o nó se moverá para o estado Ativo.
  • Ativo
    O nó está participando de um cluster.
    A autenticação é necessária para modificar o nó.
Em cada um desses estados, alguns campos são lidos somente.
