Element Software
Adicione e gerencie clusters de armazenamento usando o NetApp Hybrid Cloud Control.
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode adicionar clusters de armazenamento ao inventário de ativos do nó de gerenciamento para que eles possam ser gerenciados usando o NetApp Hybrid Cloud Control (HCC). O primeiro cluster de armazenamento adicionado durante a configuração do sistema é o padrão."cluster de armazenamento autoritativo" , mas clusters adicionais podem ser adicionados usando a interface de usuário do HCC.
Após a adição de um cluster de armazenamento, você pode monitorar o desempenho do cluster, alterar as credenciais do cluster de armazenamento para o ativo gerenciado ou remover um cluster de armazenamento do inventário de ativos do nó de gerenciamento, caso ele não precise mais ser gerenciado usando o HCC.
O que você vai precisar
  • Permissões de administrador do cluster: Você tem permissões de administrador no cluster."cluster de armazenamento autoritativo" . O cluster autoritativo é o primeiro cluster adicionado ao inventário de nós de gerenciamento durante a configuração do sistema.
  • Software Element: A versão do seu cluster de armazenamento é a 11.3 ou posterior do software NetApp Element .
  • Nó de gerenciamento: Você implantou um nó de gerenciamento executando a versão 11.3 ou posterior.
  • Serviços de gerenciamento: Você atualizou seu pacote de serviços de gerenciamento para a versão 2.17 ou posterior.
Adicionar um cluster de armazenamento
Você pode adicionar um cluster de armazenamento ao inventário de ativos do nó de gerenciamento usando o NetApp Hybrid Cloud Control. Isso permite gerenciar e monitorar o cluster usando a interface de usuário do HCC.
Passos
  1. Faça login no NetApp Hybrid Cloud Control fornecendo as credenciais de administrador autorizado do cluster de armazenamento.
  2. No painel de controle, selecione o menu de opções no canto superior direito e selecione Configurar.
  3. No painel Clusters de armazenamento, selecione Detalhes do cluster de armazenamento.
  4. Selecione Adicionar cluster de armazenamento.
  5. Insira as seguintes informações:
    • endereço IP virtual de gerenciamento de cluster de armazenamento
      Observação Somente clusters de armazenamento remoto que não estejam sendo gerenciados por um nó de gerenciamento podem ser adicionados.
    • Nome de usuário e senha do cluster de armazenamento
  6. Selecione Adicionar.
    Observação Após adicionar o cluster de armazenamento, o inventário do cluster pode levar até 2 minutos para ser atualizado e exibir a nova adição. Você pode precisar atualizar a página no seu navegador para ver as alterações.
Confirme o status do cluster de armazenamento.
Você pode monitorar o status da conexão dos ativos de clusters de armazenamento usando a interface de usuário do NetApp Hybrid Cloud Control.
Passos
  3. Analise o estado dos clusters de armazenamento no inventário.
  4. No painel Clusters de armazenamento, selecione Detalhes do cluster de armazenamento para obter informações adicionais.
Editar credenciais do cluster de armazenamento
Você pode editar o nome de usuário e a senha do administrador do cluster de armazenamento usando a interface de usuário do NetApp Hybrid Cloud Control.
Passos
  4. Selecione o menu Ações do cluster e selecione Editar credenciais do cluster.
  5. Atualize o nome de usuário e a senha do cluster de armazenamento.
  6. Selecione Salvar.
Remover um cluster de armazenamento
Remover um cluster de armazenamento do NetApp Hybrid Cloud Control remove o cluster do inventário de nós de gerenciamento. Após a remoção de um cluster de armazenamento, ele não poderá mais ser gerenciado pelo HCC e você só poderá acessá-lo navegando diretamente até seu endereço IP de gerenciamento.
Importante Não é possível remover o cluster autoritativo do inventário. Para determinar o cluster autoritativo, acesse Gerenciamento de usuários > Usuários. O cluster autorizado está listado ao lado do cabeçalho Usuários.
Passos
  4. Selecione o menu Ações do cluster e selecione Remover Cluster de Armazenamento.
    Cuidado Selecionar Sim em seguida remove o cluster da instalação.
  5. Selecione Sim.
Ativar e desativar o modo de manutenção
Se precisar desativar um nó de armazenamento para manutenção, como atualizações de software ou reparos no host, você pode minimizar o impacto de E/S no restante do cluster de armazenamento da seguinte forma:permitindo Modo de manutenção para esse nó. Quando vocêdesabilitar No modo de manutenção, o nó é monitorado para garantir que determinados critérios sejam atendidos antes que ele possa sair desse modo.
  • Software Element: A versão do seu cluster de armazenamento é a 12.2 ou posterior do software NetApp Element .
  • Nó de gerenciamento: Você implantou um nó de gerenciamento executando a versão 12.2 ou posterior.
  • Serviços de gerenciamento: Você atualizou seu pacote de serviços de gerenciamento para a versão 2.19 ou posterior.
  • Você tem acesso para fazer login no nível de administrador.
Ativar modo de manutenção
Você pode usar o procedimento a seguir para ativar o modo de manutenção em um nó de cluster de armazenamento.
Observação Apenas um nó pode estar em modo de manutenção por vez.
Passos
  1. Abra o endereço IP do nó de gerenciamento em um navegador da web. Por exemplo:
    https://[management node IP address]
  2. Faça login no NetApp Hybrid Cloud Control fornecendo as credenciais de administrador do cluster de armazenamento all-flash SolidFire .
    Observação As opções do modo de manutenção estão desativadas no nível somente leitura.
  3. Na caixa de navegação azul à esquerda, selecione a instalação SolidFire all-flash.
  4. No painel de navegação à esquerda, selecione Nós.
  5. Para visualizar informações sobre o inventário de armazenamento, selecione Armazenamento.
  6. Ativar o modo de manutenção em um nó de armazenamento:
    Observação
    A tabela de nós de armazenamento é atualizada automaticamente a cada dois minutos para ações não iniciadas pelo usuário. Antes de executar uma ação, para garantir que você tenha o status mais atualizado, você pode atualizar a tabela de nós usando o ícone de atualização localizado no canto superior direito da tabela.
    Habilitar modo de manutenção
    1. Em Ações, selecione Ativar Modo de Manutenção.
      Enquanto o Modo de Manutenção estiver ativado, as ações desse modo ficarão indisponíveis para o nó selecionado e para todos os outros nós do mesmo cluster.
    Após a conclusão da Habilitação do Modo de Manutenção, a coluna Status do Nó exibe um ícone de chave inglesa e o texto "Modo de Manutenção" para o nó que está em modo de manutenção.
Desativar o modo de manutenção
Após um nó ser colocado com sucesso em modo de manutenção, a ação Desativar Modo de Manutenção estará disponível para esse nó. As ações nos outros nós ficarão indisponíveis até que o modo de manutenção seja desativado com sucesso no nó em manutenção.
Passos
  1. Para o nó em modo de manutenção, em Ações, selecione Desativar Modo de Manutenção.
    Enquanto o Modo de Manutenção estiver desativado, as ações do modo de manutenção ficarão indisponíveis para o nó selecionado e para todos os outros nós do mesmo cluster.
    Após a conclusão da desativação do modo de manutenção, a coluna Status do nó exibirá Ativo.
    Observação Quando um nó está em modo de manutenção, ele não aceita novos dados. Consequentemente, a desativação do modo de manutenção pode demorar mais, pois o nó precisa sincronizar seus dados novamente antes de poder sair desse modo. Quanto mais tempo você permanecer no modo de manutenção, mais tempo poderá levar para desativá-lo.
Solução de problemas
Se você encontrar erros ao ativar ou desativar o modo de manutenção, uma mensagem de erro será exibida na parte superior da tabela de nós. Para obter mais informações sobre o erro, você pode selecionar o link Mostrar detalhes fornecido no banner para visualizar o que a API retornou.
Encontre mais informações
