Element Software
Gerenciar LDAP
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode configurar o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) para habilitar a funcionalidade de login seguro baseado em diretório para o armazenamento SolidFire . Você pode configurar o LDAP no nível do cluster e autorizar usuários e grupos LDAP.
O gerenciamento de LDAP envolve a configuração da autenticação LDAP em um cluster SolidFire usando um ambiente Microsoft Active Directory existente e o teste da configuração.
Observação Você pode usar endereços IPv4 e IPv6.
Habilitar o LDAP envolve as seguintes etapas gerais, descritas em detalhes a seguir:
  1. Conclua as etapas de pré-configuração para suporte a LDAP. Verifique se você possui todos os detalhes necessários para configurar a autenticação LDAP.
  2. Ativar autenticação LDAP. Utilize a interface de usuário do Element ou a API do Element.
  3. Validar a configuração LDAP. Opcionalmente, verifique se o cluster está configurado com os valores corretos executando o método de API GetLdapConfiguration ou verificando a configuração LCAP usando a interface do usuário do Element.
  4. Teste a autenticação LDAP (com o readonly usuário). Verifique se a configuração LDAP está correta executando o método da API TestLdapAuthentication ou usando a interface do usuário do Element. Para este teste inicial, use o nome de usuário “sAMAccountName” do readonly usuário. Isso validará se o seu cluster está configurado corretamente para autenticação LDAP e também se o readonly As credenciais e o acesso estão corretos. Se esta etapa falhar, repita os passos 1 a 3.
  5. Teste a autenticação LDAP (com uma conta de usuário que você deseja adicionar). Repita o passo 4 com a conta de usuário que você deseja adicionar como administrador do cluster Element. Copie o distinguished nome (DN) ou o usuário (ou o grupo). Este DN será usado na etapa 6.
  6. Adicione o administrador do cluster LDAP (copie e cole o DN da etapa de teste de autenticação LDAP). Utilizando a interface de usuário do Element ou o método da API AddLdapClusterAdmin, crie um novo usuário administrador de cluster com o nível de acesso apropriado. No campo do nome de usuário, cole o DN completo que você copiou na Etapa 5. Isso garante que o DN esteja formatado corretamente.
  7. Teste o acesso de administrador do cluster. Faça login no cluster usando o usuário administrador LDAP do cluster recém-criado. Se você adicionou um grupo LDAP, poderá fazer login como qualquer usuário desse grupo.
Antes de habilitar o suporte a LDAP no Element, você deve configurar um servidor Windows Active Directory e executar outras tarefas de pré-configuração.
Passos
  1. Configure um servidor Active Directory do Windows.
  2. Opcional: Habilitar o suporte a LDAPS.
  3. Criar usuários e grupos.
  4. Crie uma conta de serviço somente leitura (como “sfreadonly”) para ser usada na busca do diretório LDAP.
Habilite a autenticação LDAP com a interface de usuário do Element.
Você pode configurar a integração do sistema de armazenamento com um servidor LDAP existente. Isso permite que os administradores LDAP gerenciem centralmente o acesso dos usuários ao sistema de armazenamento.
Você pode configurar o LDAP usando a interface de usuário do Element ou a API do Element. Este procedimento descreve como configurar o LDAP usando a interface de usuário do Element.
Este exemplo mostra como configurar a autenticação LDAP no SolidFire e utiliza SearchAndBind como tipo de autenticação. O exemplo utiliza um único servidor Active Directory do Windows Server 2012 R2.
Passos
  1. Clique em Cluster > LDAP.
  2. Clique em Sim para ativar a autenticação LDAP.
  3. Clique em Adicionar um servidor.
  4. Digite o Nome do Host/Endereço IP.
    Observação Opcionalmente, também é possível inserir um número de porta personalizado.
    Por exemplo, para adicionar um número de porta personalizado, digite <nome do host ou endereço IP>:<número da porta>
  5. Opcional: Selecione Usar protocolo LDAPS.
  6. Insira as informações necessárias em Configurações Gerais.
    Captura de tela das informações de Configurações Gerais
  7. Clique em Ativar LDAP.
  8. Clique em Testar autenticação do usuário se quiser testar o acesso do usuário ao servidor.
  9. Copie o nome distinto e as informações do grupo de usuários que aparecem para uso posterior na criação de administradores de cluster.
  10. Clique em Salvar alterações para salvar as novas configurações.
  11. Para criar um usuário neste grupo para que qualquer pessoa possa fazer login, complete os seguintes passos:
    1. Clique em Usuário > Visualizar.
      Captura de tela da página Criar um novo usuário
    2. Para o novo usuário, clique em LDAP para o Tipo de Usuário e cole o grupo que você copiou no campo Nome Distinto.
    3. Selecione as permissões, normalmente todas as permissões.
    4. Role a página para baixo até o Contrato de Licença do Usuário Final e clique em Aceito.
    5. Clique em Criar administrador de cluster.
      Agora você tem um usuário com o valor de um grupo do Active Directory.
Para testar isso, saia da interface do usuário do Element e entre novamente como um usuário desse grupo.
Habilite a autenticação LDAP com a API Element.
Você pode configurar o LDAP usando a interface de usuário do Element ou a API do Element. Este procedimento descreve como configurar o LDAP usando a API Element.
Para aproveitar a autenticação LDAP em um cluster SolidFire , primeiro você habilita a autenticação LDAP no cluster usando o seguinte comando: EnableLdapAuthentication Método da API.
Passos
  1. Primeiro, habilite a autenticação LDAP no cluster usando o EnableLdapAuthentication Método da API.
  2. Insira as informações solicitadas.
         "method":"EnableLdapAuthentication",
         "params":{
              "authType": "SearchAndBind",
              "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
              "groupSearchType": "ActiveDirectory",
              "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
              "searchBindPassword": "ReadOnlyPW",
              "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net ",
              "userSearchFilter": "(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"
              "serverURIs": [
                   "ldap://172.27.1.189",
      "id":"1"
  3. Altere os valores dos seguintes parâmetros:
    Parâmetros utilizados Descrição
    authType: SearchAndBind
    Determina que o cluster usará a conta de serviço somente leitura para primeiro procurar o usuário que está sendo autenticado e, posteriormente, vincular esse usuário se ele for encontrado e autenticado.
    groupSearchBaseDN: dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net
    Especifica a localização na árvore LDAP onde iniciar a busca por grupos. Neste exemplo, usamos a raiz da nossa árvore. Se sua árvore LDAP for muito grande, talvez seja interessante definir isso para uma subárvore mais granular para diminuir o tempo de busca.
    userSearchBaseDN: dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net
    Especifica a localização na árvore LDAP onde iniciar a busca por usuários. Neste exemplo, usamos a raiz da nossa árvore. Se sua árvore LDAP for muito grande, talvez seja interessante definir isso para uma subárvore mais granular para diminuir o tempo de busca.
    groupSearchType: ActiveDirectory
    Utiliza o servidor Windows Active Directory como servidor LDAP.
    userSearchFilter:
    “(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))”
    Para usar o userPrincipalName (endereço de e-mail para login), você pode alterar o userSearchFilter para:
    “(&(objectClass=person)(userPrincipalName=%USERNAME%))”
    Ou, para pesquisar tanto o userPrincipalName quanto o sAMAccountName, você pode usar o seguinte userSearchFilter:
    (sAMAccountName=%USERNAME%)(userPrincipalName=%USERNAME%)))” ----
    Utiliza o sAMAccountName como nome de usuário para fazer login no cluster SolidFire . Essas configurações instruem o LDAP a procurar o nome de usuário especificado durante o login no atributo sAMAccountName e também a limitar a pesquisa a entradas que tenham “person” como valor no atributo objectClass.
    pesquisarBindDN
    Este é o nome distinto do usuário somente leitura que será usado para pesquisar o diretório LDAP. Para o Active Directory, geralmente é mais fácil usar o userPrincipalName (formato de endereço de e-mail) para o usuário.
    pesquisarBindPassword
Ver detalhes do LDAP
Visualize as informações do LDAP na página LDAP, na guia Cluster.
Observação Você precisa habilitar o LDAP para visualizar essas configurações do LDAP.
  1. Para visualizar os detalhes do LDAP com a interface do usuário do Element, clique em Cluster > LDAP.
    • Nome do host/Endereço IP: Endereço de um servidor de diretório LDAP ou LDAPS.
    • Tipo de autenticação: O método de autenticação do usuário. Valores possíveis:
      • Ligação direta
      • Pesquisar e vincular
    • DN de vinculação de pesquisa: Um DN totalmente qualificado para fazer login e realizar uma pesquisa LDAP pelo usuário (requer acesso de nível de vinculação ao diretório LDAP).
    • Senha de Vinculação da Pesquisa: Senha usada para autenticar o acesso ao servidor LDAP.
    • DN base da pesquisa de usuários: O DN base da árvore usada para iniciar a pesquisa de usuários. O sistema pesquisa a subárvore a partir da localização especificada.
    • Filtro de pesquisa de usuários: Digite o seguinte usando o nome do seu domínio:
      (&(objectClass=person)(|(sAMAccountName=%USERNAME%)(userPrincipalName=%USERNAME%)))
    • Tipo de pesquisa de grupo: Tipo de pesquisa que controla o filtro de pesquisa de grupo padrão utilizado. Valores possíveis:
      • Active Directory: Associação aninhada de todos os grupos LDAP de um usuário.
      • Sem grupos: Não há suporte em grupo.
      • Membro DN: Grupos no estilo DN (nível único).
    • DN base da pesquisa em grupo: O DN base da árvore usada para iniciar a pesquisa em grupo. O sistema pesquisa a subárvore a partir da localização especificada.
    • Testar a autenticação do usuário: Após configurar o LDAP, use este método para testar a autenticação por nome de usuário e senha no servidor LDAP. Insira uma conta já existente para testar. O nome distinto e as informações do grupo de usuários são exibidos, e você pode copiá-los para uso posterior ao criar administradores de cluster.
Teste a configuração LDAP
Após configurar o LDAP, você deve testá-lo usando a interface do usuário do Element ou a API do Element. TestLdapAuthentication método.
Passos
  1. Para testar a configuração LDAP com a interface do usuário do Element, faça o seguinte:
    2. Clique em Testar autenticação LDAP.
    3. Resolva quaisquer problemas utilizando as informações da tabela abaixo:
      Mensagem de erro Descrição
      xLDAPUserNotFound
      • O usuário que estava sendo testado não foi encontrado na lista configurada. userSearchBaseDN subárvore.
      • O userSearchFilter está configurado incorretamente.
      xLDAPBindFailed (Error: Invalid credentials)
      • O nome de usuário que está sendo testado é um usuário LDAP válido, mas a senha fornecida está incorreta.
      • O nome de usuário que está sendo testado é um usuário LDAP válido, mas a conta está atualmente desativada.
      xLDAPSearchBindFailed (Error: Can't contact LDAP server)
      O URI do servidor LDAP está incorreto.
      xLDAPSearchBindFailed (Error: Invalid credentials)
      O nome de usuário ou a senha somente leitura estão configurados incorretamente.
      xLDAPSearchFailed (Error: No such object)
      O userSearchBaseDN não é um local válido na árvore LDAP.
      xLDAPSearchFailed (Error: Referral)
      • O userSearchBaseDN não é um local válido na árvore LDAP.
      • O userSearchBaseDN e groupSearchBaseDN estão em uma Unidade Organizacional aninhada. Isso pode causar problemas de permissão. A solução alternativa é incluir a Unidade Organizacional (OU) nas entradas DN base do usuário e do grupo (por exemplo: ou=storage, cn=company, cn=com )
  2. Para testar a configuração LDAP com a API Element, faça o seguinte:
    1. Chame o método TestLdapAuthentication.
        "method":"TestLdapAuthentication",
           "params":{
              "username":"admin1",
              "password":"admin1PASS
            "id": 1
    2. Analise os resultados. Se a chamada à API for bem-sucedida, os resultados incluirão o nome distinto do usuário especificado e uma lista dos grupos dos quais o usuário é membro.
      "id": 1
           "result": {
               "groups": [
                    "CN=StorageMgmt,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
               "userDN": "CN=Admin1 Jones,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
Desativar LDAP
Você pode desativar a integração LDAP usando a interface do usuário do Element.
Antes de começar, anote todas as configurações, pois desativar o LDAP apaga todas elas.
Passos
  2. Clique em Não.
  3. Clique em Desativar LDAP.
