Element Software
Atualizar um nó de gerenciamento
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-dbagwell netapp-yvonneo
Você pode atualizar seu nó de gerenciamento para o nó de gerenciamento 12,5 ou posterior a partir da versão 12,3.x ou posterior.
A atualização do sistema operacional de nós de gerenciamento não é mais necessária para atualizar o software Element no cluster de storage. Basta atualizar os serviços de gerenciamento para a versão mais recente para realizar atualizações de elementos usando o Controle de nuvem híbrida da NetApp. Siga o procedimento de atualização do nó de gerenciamento para o cenário se desejar atualizar o sistema operacional do nó de gerenciamento por outros motivos, como correção de segurança.
Observação Se você precisar de informações sobre a atualização dos nós de gerenciamento 12,2 ou anteriores, consulte o "Documentação de atualização do nó de gerenciamento do Element 12,3.x".
Etapa 1: Atualize a versão do hardware da VM em um nó de gerenciamento
Se você estiver realizando uma atualização in-place de um nó de gerenciamento existente para o Element 12.9, antes de atualizar, certifique-se de que a versão do hardware da máquina virtual no nó de gerenciamento seja compatível com o ESXi 6.7 (versão de hardware da máquina virtual 14) ou posterior, dependendo do seu ambiente.
Passos
  1. Faça login no vSphere Web Client como um vCenter Administrator.
  2. No menu vSphere Client, selecione VMs e modelos.
  3. Clique com o botão direito do rato na máquina virtual (VM) e selecione Power > Shut Down Guest os.
    Aguarde até que a VM seja desligada.
  4. Clique com o botão direito do rato na VM e selecione Compatibilidade > Atualizar a compatibilidade da VM.
  5. Selecione Sim.
  6. Selecione ESXi 6,7 ou uma versão posterior, dependendo da versão do seu ambiente vSphere.
  7. Selecione OK.
  8. Após a conclusão da atualização, clique com o botão direito do Mouse na VM e selecione Power > Power on.
  9. Selecione Atualização do cliente vSphere e verifique se a Compatibilidade da VM está na versão desejada.
Etapa 2: Atualize um nó de gerenciamento para o elemento 12,5 ou posterior
Escolha uma das seguintes opções de atualização:
Observação Se você não atualizar sequencialmente seus serviços de gerenciamento seguidos pelo armazenamento de elementos, não poderá reconfigurar a reautenticação usando este procedimento. Em vez disso, siga o procedimento de atualização apropriado.
Atualize um nó de gerenciamento para a versão 12,5 ou posterior a partir da versão 12,3.x ou posterior
Você pode fazer uma atualização no local do nó de gerenciamento da versão 12,3.x ou posterior para a versão 12,5 ou posterior sem precisar provisionar uma nova VM do nó de gerenciamento.
Observação O nó de gerenciamento do Element 12,5 ou posterior é uma atualização opcional. Não é necessário para implantações existentes.
Antes de começar
  • A RAM da VM do nó de gerenciamento é 24GB.
  • O nó de gerenciamento que você pretende atualizar é a versão 12,0 e usa a rede IPv4. O nó de gerenciamento versão 12,5 ou posterior não suporta IPv6.
    Dica Para verificar a versão do nó de gerenciamento, faça login no nó de gerenciamento e veja o número da versão do elemento no banner de login.
  • Você atualizou seu pacote de serviços de gerenciamento para a versão mais recente usando o controle de nuvem híbrida da NetApp. Você pode acessar o controle de nuvem híbrida da NetApp a partir do seguinte IP: https://<ManagementNodeIP>
  • Se você estiver atualizando seu nó de gerenciamento para a versão 12,5 ou posterior, precisará dos serviços de gerenciamento 2.21.61 ou posterior para continuar.
  • Você configurou um adaptador de rede adicional (se necessário) usando as instruções do "Configurando uma NIC de armazenamento adicional".
    Observação Os volumes persistentes podem exigir um adaptador de rede adicional se o eth0 não puder ser roteado para o SVIP. Configure um novo adaptador de rede na rede de armazenamento iSCSI para permitir a configuração de volumes persistentes.
  • Os nós de storage estão executando o elemento 12,3.x ou posterior.
Passos
  1. Faça login na VM do nó de gerenciamento usando SSH ou acesso ao console.
  2. Faça o download do "Nó de gestão ISO" software for Element do site de suporte da NetApp para a VM do nó de gerenciamento.
    Observação O nome do ISO é semelhante solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso
  3. Verifique a integridade do download executando o md5sum no arquivo baixado e compare a saída com o que está disponível no site de suporte da NetApp para o software Element, como no exemplo a seguir:
    sudo md5sum -b <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso
  4. Monte a imagem ISO do nó de gerenciamento e copie o conteúdo para o sistema de arquivos usando os seguintes comandos:
    sudo mkdir -p /upgrade
    sudo mount <solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso> /mnt
    sudo cp -r /mnt/* /upgrade
  5. Mude para o diretório inicial e desmonte o arquivo ISO de /mnt:
    sudo umount /mnt
  6. Exclua o ISO para economizar espaço no nó de gerenciamento:
    sudo rm <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso
  7. No nó de gerenciamento que você está atualizando, execute o seguinte comando para atualizar a versão do SO do nó de gerenciamento. O script retém todos os arquivos de configuração necessários após a atualização, como o coletor Active IQ e as configurações de proxy.
    sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1
    O nó de gerenciamento reinicializa com um novo sistema operacional após a conclusão do processo de atualização.
    Observação Depois de executar o comando sudo descrito nesta etapa, a sessão SSH é morta. O acesso ao console é necessário para monitoramento contínuo. Se não houver acesso ao console disponível ao executar a atualização, tente novamente o login SSH e verifique a conetividade após 15 a 30 minutos. Depois de fazer login, você pode confirmar a nova versão do sistema operacional no banner SSH que indica que a atualização foi bem-sucedida.
  8. No nó de gerenciamento, execute o redeploy-mnode script para reter as configurações anteriores dos serviços de gerenciamento:
    Observação O script retém a configuração anterior dos serviços de gerenciamento, incluindo a configuração do serviço coletor Active IQ, controladores (vCenters) ou proxy, dependendo de suas configurações.
    sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode -mu <mnode user>
Importante Se você já tinha desabilitado a funcionalidade SSH no nó de gerenciamento, você precisa "Desative o SSH novamente"no nó de gerenciamento recuperado. O recurso SSH que fornece "Acesso à sessão do túnel de suporte remoto (RST) do suporte da NetApp" está habilitado no nó de gerenciamento por padrão.
Reconfigure a autenticação usando a API REST do nó de gerenciamento
Você pode manter seu nó de gerenciamento existente se tiver atualizado sequencialmente (1) serviços de gerenciamento e (2) storage de elementos. Se você seguiu uma ordem de atualização diferente, consulte os procedimentos para atualizações de nós de gerenciamento no local.
Antes de começar
  • Você atualizou seus serviços de gerenciamento para a versão 2.20.69 ou posterior.
  • Seu cluster de storage está executando o Element 12,3 ou posterior.
  • Você atualizou seus serviços de gerenciamento sequencialmente, seguindo a atualização do storage Element. Não é possível reconfigurar a autenticação utilizando este procedimento, a menos que tenha concluído atualizações na sequência descrita.
Passos
  1. Abra a IU da API REST do nó de gerenciamento no nó de gerenciamento:
    https://<ManagementNodeIP>/mnode
  2. Selecione autorizar e preencha o seguinte:
    1. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do cluster.
    2. Introduza a ID do cliente como mnode-client se o valor ainda não estivesse preenchido.
    3. Selecione autorizar para iniciar uma sessão.
  3. Na IU da API REST, selecione POST /services/reconfigure-auth.
  4. Selecione Experimente.
  5. Para o parâmetro load_images, true selecione .
  6. Selecione Executar.
    O corpo de resposta indica que a reconfiguração foi bem-sucedida.
