NetApp HCI
1.10
Visão geral da instalação e implantação do NetApp HCI
Colaboradores amgrissino netapp-pcarriga netapp-dbagwell narayanan netapp-revathid netapp-mwallis
Prepare-se para a instalação
Antes de iniciar a instalação, complete a lista de verificação de pré-voo NetApp HCI Installation Discovery Workbook antes de receber o hardware.
Prepare a rede e os locais de instalação
Aqui está uma instalação simplificada de topologia de rede NetApp HCI:
Diagrama de topologia de rede NetApp HCI simplificado
Essa é a topologia de rede simplificada para um único nó de storage e um único nó de computação. O cluster mínimo para NetApp HCI é de dois nós de storage e dois de computação.
Observação Sua topologia de rede pode ser diferente do que é mostrado aqui. Este é apenas um exemplo.
Esta configuração usa dois cabos de rede nos nós de computação para conetividade a todas as redes NetApp HCI. 
Leia estes recursos:
Esta configuração consolida todo o tráfego em duas portas físicas e redundantes, reduzindo o cabeamento e simplificando a configuração da rede. Essa configuração requer que o armazenamento, o vMotion e qualquer segmento de rede de máquinas virtuais usem a marcação de VLAN.  O segmento de rede de gerenciamento pode usar VLAN nativa ou marcada; no entanto, VLAN nativa é o modo preferido para que o mecanismo de implantação NetApp (EQM) possa atribuir recursos de rede de maneira automatizada (Zero Conf).
Esse modo requer o vDS (vSphere Distributed switches), que exigem o licenciamento do VMware vSphere Enterprise Plus.  
Requisitos de rede antes de começar
Aqui estão os destaques dos pré-requisitos.
Para obter detalhes sobre os pré-requisitos, "Visão geral dos requisitos para a implantação do NetApp HCI"consulte .
  • O Bond1G é uma interface lógica que combina 1GbE portas de rede em nós de storage e uma interface de gerenciamento em nós de computação. Esta rede é utilizada para o tráfego da API de EQM. Todos os nós devem ser capazes de se comunicar através da interface de gerenciamento na mesma rede L2.
  • O Bond10G é uma interface lógica que combina portas 10/25GbE e é usado pelo NDE para fazer a ligação e o inventário. Todos os nós devem ser capazes de se comunicar através da interface Bond10G com quadros jumbo não fragmentados.
  • O NDE requer, no mínimo, um endereço IP atribuído manualmente na interface Bond1G em um nó de storage. A EQM será executada a partir deste nó.
  • Todos os nós terão endereços IP temporários atribuídos pela descoberta de EQM, que é realizada pelo endereçamento IP privado automático (APIPA).
Observação Durante o processo de EQM, todos os nós serão atribuídos endereços IP permanentes e quaisquer IPs temporários atribuídos à APIPA serão liberados.
  • O NDE requer redes separadas para gerenciamento, iSCSI e vMotion que são pré-configuradas na rede do switch.
Valide a prontidão da rede com o NetApp Active IQ Config Advisor
Para garantir a disponibilidade da rede para o NetApp HCI, instale o NetApp Active IQ Config Advisor 5.8.1 ou posterior. Esta ferramenta de validação de rede está localizada com outro "Ferramentas de suporte do NetApp". Use esta ferramenta para validar conetividade, IDs de VLAN, requisitos de endereço IP, conetividade de switch e muito mais.
Trabalhe com sua equipe do NetApp
Sua equipe do NetApp usa o relatório NetApp Active IQ Config Advisor e o caderno de trabalho de descoberta para validar se o ambiente de rede está pronto.
Instale o hardware do NetApp HCI
O NetApp HCI pode ser instalado em diferentes configurações:
  • H410C nós de computação: Configuração de dois cabos ou configuração de seis cabos
  • Nó de computação de H610C U: Configuração de dois cabos
  • Nó de computação de H615C U: Configuração de dois cabos
  • Nó de storage de H410S GB
  • Nó de storage de H610S GB
Cuidado Para obter precauções e detalhes, "Instale as ferragens da série H."consulte .
Passos
  1. Instale os trilhos e o chassi.
  2. Instalar nós no chassi e instalar unidades para nós de storage. (Aplica-se apenas se estiver a instalar o H410C e o H410S num chassis da série H da NetApp.)
  3. Instale os interrutores.
  4. Cable o nó de computação.
  5. Faça o cabo do nó de storage.
  6. Conete os cabos de energia.
  7. Ligue os nós da NetApp HCI.
Conclua as tarefas opcionais após a instalação do hardware
Depois de instalar o hardware NetApp HCI, você deve executar algumas tarefas opcionais, mas recomendadas.
Gerencie a capacidade de storage em todos os chassis
Certifique-se de que a capacidade de storage seja dividida uniformemente em todos os chassis que contêm nós de storage.
Configure o IPMI para cada nó
Depois de ter colocado em rack, cabeado e ligado o hardware NetApp HCI, você pode configurar o acesso à interface de gerenciamento de plataforma inteligente (IPMI) para cada nó. Atribua um endereço IP a cada porta IPMI e altere a senha IPMI do administrador padrão assim que você tiver acesso IPMI remoto ao nó.
"Configure o IPMI"Consulte .
Implantar o NetApp HCI usando o mecanismo de implantação do NetApp (EQM)
A IU do NDE é a interface do assistente de software usada para instalar o NetApp HCI.
Inicie a IU da EQM
O NetApp HCI usa um endereço IPv4 da rede de gerenciamento de nós de storage para acesso inicial ao EQM. Como prática recomendada, conete-se a partir do primeiro nó de storage.
Pré-requisitos
  • Você já atribuiu o endereço IP de rede de gerenciamento de nó de armazenamento inicial manualmente ou usando DHCP.
  • Você deve ter acesso físico à instalação do NetApp HCI.
Passos
  1. Se você não souber o IP de rede de gerenciamento de nó de armazenamento inicial, use a interface de usuário de terminal (TUI), que é acessada por meio do teclado e do monitor no nó de armazenamento ou "Utilize um dispositivo USB".
  2. Se você souber o endereço IP de um navegador da Web, conete-se ao endereço Bond1G do nó principal via HTTP, não HTTPS.
Implante o NetApp HCI com a IU do NDE
  1. Na EQM, aceite os pré-requisitos, verifique para utilizar o Active IQ e aceite os contratos de licença.
  2. Como opção, habilite os serviços de arquivos de Data Fabric da ONTAP Select e aceite a licença ONTAP Select.
  3. Configurar uma nova implantação do vCenter. Clique em Configurar usando um Nome de domínio totalmente qualificado e insira o nome de domínio do vCenter Server e o endereço IP do servidor DNS.
    Observação É altamente recomendável usar a abordagem FQDN para instalação do vCenter.
  4. Verifique se a avaliação de inventário de todos os nós foi concluída com sucesso.
    O nó de storage que está executando o NDE já está verificado.
  5. Selecione todos os nós e clique em continuar.
  6. Configure as definições de rede. Consulte o Manual de Instalação de descoberta de Instalação do NetApp HCI para obter os valores a serem usados.
  7. Clique na caixa azul para iniciar o formulário fácil.
    Página Configurações de rede de EQM
  8. No formulário Configurações de rede fácil:
    1. Digite o prefixo de nomes. (Consulte os detalhes do sistema do Manual de Instalação da descoberta de Instalação do NetApp HCI.)
    2. Clique em no para atribuir IDs de VLAN? (Você os atribui mais tarde na página principal Configurações de rede.)
    3. Digite o CIDR de sub-rede, o gateway padrão e o endereço IP inicial para as redes de gerenciamento, vMotion e iSCI de acordo com a pasta de trabalho. (Consulte a seção método de atribuição de IP do NetApp HCI Instalação descoberta Workbook para esses valores.)
    4. Clique em Apply to Network Settings (aplicar às definições de rede).
  9. Junte-se a um "VCenter existente" (opcional).
  10. Registre números de série de nós no NetApp HCI Installation Discovery Workbook.
  11. Especifique um ID de VLAN para a rede vMotion e qualquer rede que exija marcação de VLAN. Consulte o Manual de Instalação da descoberta de Instalação do NetApp HCI.
  12. Faça o download de sua configuração como um arquivo .CSV.
  13. Clique em Start Deployment.
  14. Copie e salve o URL que aparece.
    Observação Pode levar cerca de 45 minutos para concluir a implantação.
Verifique a instalação usando o vSphere Web Client
  1. Inicie o vSphere Web Client e faça login usando as credenciais especificadas durante o uso do NDE.
    Você deve anexar @vsphere.local ao nome de usuário.
  2. Verifique se não há alarmes presentes.
  3. Verifique se os dispositivos vCenter, mNode e ONTAP Select (opcional) estão sendo executados sem ícones de aviso.
  4. Observe que os dois datastores padrão (NetApp-HCI-datastore_01 e 02) são criados.
  5. Selecione cada datastore e verifique se todos os nós de computação estão listados na guia hosts.
  6. Valide o vMotion e o datastore-02.
    1. Migre o vCenter Server para o NetApp-HCI-datastore-02 (storage somente vMotion).
    2. Migre o vCenter Server para cada um dos nós de computação (somente computação vMotion).
  7. Acesse o plug-in do NetApp Element para vCenter Server e verifique se o cluster está visível.
  8. Certifique-se de que não aparecem alertas no Painel de instrumentos.
Gerenciar o NetApp HCI usando o plug-in do vCenter
Depois de instalar o NetApp HCI, é possível configurar clusters, volumes, armazenamentos de dados, logs, grupos de acesso, iniciadores e políticas de qualidade do serviço (QoS) usando o plug-in do NetApp Element para vCenter Server.
Página Atalhos do vSphere Client
Monitore ou atualize o NetApp HCI com o controle de nuvem híbrida
Você pode usar o Controle de nuvem híbrida da NetApp HCI opcionalmente para monitorar, atualizar ou expandir seu sistema.
Você faz login no Controle de nuvem híbrida da NetApp navegando até o endereço IP do nó de gerenciamento.
Com o controle de nuvem híbrida, você pode fazer o seguinte:
Passos
  1. Abra o endereço IP do nó de gerenciamento em um navegador da Web. Por exemplo:
    https://<ManagementNodeIP>
  2. Faça login no controle de nuvem híbrida da NetApp fornecendo as credenciais de administrador do cluster de storage da NetApp HCI.
    A interface de controle de nuvem híbrida da NetApp é exibida.
