Gerencie a funcionalidade SSH no nó de gerenciamento
Você pode desativar, reativar ou determinar o status da capacidade SSH no nó de gerenciamento (mNode) usando a API REST. O recurso SSH que fornece "Acesso à sessão do túnel de suporte remoto (RST) do suporte da NetApp" é desativado por padrão nos nós de gerenciamento que executam serviços de gerenciamento 2,18 ou posterior.
A partir dos Serviços de Gerenciamento 2.20.69, você pode ativar e desativar a capacidade SSH no nó de gerenciamento usando a IU do Controle de nuvem híbrida da NetApp.
Permissões de controle de nuvem híbrida da NetApp: Você tem permissões como administrador.
Permissões de administrador de cluster: Você tem permissões como administrador no cluster de armazenamento.
Element software: Seu cluster está executando o software NetApp Element 11,3 ou posterior.
Nó de gerenciamento: Você implantou um nó de gerenciamento executando a versão 11,3 ou posterior.
Atualizações de serviços de gestão:
Para usar a IU do Controle de nuvem híbrida da NetApp, você atualizou o "pacote de serviços de gerenciamento" para a versão 2.20.69 ou posterior.
Para usar a IU da API REST, você atualizou o "pacote de serviços de gerenciamento" para a versão 2,17.
Você pode executar qualquer uma das seguintes tarefas depois de "autenticar":
Desative ou ative o recurso SSH no nó de gerenciamento usando a IU do Controle de nuvem híbrida do NetApp
Você pode desativar ou reativar a capacidade SSH no nó de gerenciamento. O recurso SSH que fornece "Acesso à sessão do túnel de suporte remoto (RST) do suporte da NetApp" é desativado por padrão nos nós de gerenciamento que executam serviços de gerenciamento 2,18 ou posterior. A desativação do SSH não termina nem desliga sessões de cliente SSH existentes para o nó de gerenciamento. Se você desabilitar o SSH e optar por reativá-lo posteriormente, poderá fazê-lo usando a IU do Controle de nuvem híbrida da NetApp.
Para ativar ou desativar o acesso de suporte usando SSH para um cluster de armazenamento, você deve usar o "Página de configurações do cluster da IU do Element". |
No Painel, selecione o menu de opções no canto superior direito e selecione Configurar.
Na tela Support Access for Management Node, alterne o switch para ativar o SSH do nó de gerenciamento.
Depois de concluir a solução de problemas, na tela Support Access for Management Node, alterne o switch para desativar o SSH do nó de gerenciamento.
Desative ou ative o recurso SSH no nó de gerenciamento usando APIs
Você pode desativar ou reativar a capacidade SSH no nó de gerenciamento. O recurso SSH que fornece "Acesso à sessão do túnel de suporte remoto (RST) do suporte da NetApp" é desativado por padrão nos nós de gerenciamento que executam serviços de gerenciamento 2,18 ou posterior. A desativação do SSH não termina nem desliga sessões de cliente SSH existentes para o nó de gerenciamento. Se você desabilitar o SSH e optar por reativá-lo posteriormente, poderá fazê-lo usando a mesma API.
Para serviços de gerenciamento 2,18 ou posterior:
curl -k -X PUT "https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Para serviços de gerenciamento 2,17 ou anteriores:
curl -X PUT "https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Você pode encontrar o ${TOKEN} portador usado pelo comando API quando "autorizar"você . O portador ${TOKEN} está na resposta de ondulação.
Acesse a IU da API REST do serviço API do nó de gerenciamento inserindo o endereço IP do nó de gerenciamento seguido de
/mnode/:https://<ManagementNodeIP>/mnode/
Selecione autorizar e preencha o seguinte:
Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do cluster.
Introduza a ID do cliente como
mnode-client. -
Selecione autorizar para iniciar uma sessão.
Feche a janela.
Na IU da API REST, selecione PUT /settings/ssh.
Clique em Experimente.
Defina o parâmetro Enabled como
falsepara desativar SSH outruepara reativar a capacidade SSH que foi anteriormente desativada. -
Clique em Executar.
Determine o status do recurso SSH no nó de gerenciamento usando APIs
Você pode determinar se a capacidade SSH está ou não ativada no nó de gerenciamento usando uma API de serviço de nó de gerenciamento. O SSH é desativado por padrão nos nós de gerenciamento que executam serviços de gerenciamento 2,18 ou posterior.
mnode-client. -
Feche a janela.
Na IU da API REST, selecione GET /settings/ssh.
Clique em Executar.
