Migrar VMs usando o Shift Toolkit
Colaboradores kevin-hoke netapp-jsnyder
Utilize o Shift Toolkit para migrar máquinas virtuais entre plataformas de virtualização. O processo envolve a preparação das máquinas virtuais, a conversão dos formatos de disco e a configuração das definições de rede no ambiente de destino.
Fluxo de trabalho de migração
Após criar um plano, você pode iniciar o processo de migração. Durante a migração, o Shift Toolkit executa uma série de etapas para converter formatos de disco e criar máquinas virtuais no host de destino, conforme definido no plano.
O Shift Toolkit executa os seguintes passos durante a migração:
  1. Excluir snapshots existentes para todas as VMs no blueprint
  2. Acione snapshots de VM para o blueprint na origem
  3. Captura instantânea do volume de gatilho antes da conversão do disco
  4. Clonar e converter VMDK para o formato VHDx para todas as VMs
  5. Ligue as VMs no grupo de proteção no destino.
  6. Registre as redes em cada VM
  7. Remova o VMware Tools e atribua endereços IP usando scripts de gatilho ou tarefas cron, dependendo do tipo de sistema operacional.
Dicas e considerações sobre redes
Ao planejar sua migração, leve em consideração os seguintes requisitos e comportamentos de rede. O Shift Toolkit copia automaticamente as configurações de rede das VMs de origem e as reaplica às VMs migradas, mas a nomenclatura das interfaces e as configurações dos adaptadores de rede podem variar entre os sistemas Windows e Linux.
Requisito geral
  • Certifique-se de que os endereços IP estáticos estejam disponíveis e não estejam atribuídos a outra máquina virtual.
Máquinas Virtuais do Windows
  • O script de preparação copia os detalhes da configuração de rede (espaço de endereços IP, endereço do gateway, servidores DNS).
  • O script de gatilho reaplica as configurações de rede durante a migração para uma ou várias NICs com base no mapeamento do blueprint.
  • Após a migração, o Gerenciador de Dispositivos do Windows pode exibir informações antigas do adaptador de rede, referentes ao período anterior à migração, o que não afeta o novo adaptador nem causa conflitos de IP.
  • Atualize para a versão 4.0 para remover automaticamente dispositivos de rede órfãos do registro e do Gerenciador de Dispositivos.
Máquinas virtuais Linux
  • O script de preparação copia os detalhes da configuração de rede (espaço de endereços IP, rotas, servidores DNS, nomes de dispositivos de rede).
  • O script identifica o tipo de rede da distribuição Linux e aplica as configurações de IP de acordo.
  • O script de reatribuição de rede está configurado como uma tarefa cron usando o crontab e é executado na inicialização do sistema.
  • O script reaplica as configurações de rede para uma ou várias placas de rede com base no mapeamento do blueprint.
Nomenclatura de interface
  • As VMs convertidas podem ter nomes de interface como eth0 ou ensp0 em vez dos nomes das interfaces de origem (por exemplo, ens192 ou ens33 )
  • O script atualiza os detalhes da configuração de rede para corresponder aos novos nomes de interface.
  • Se forem usados nomes previsíveis com regras de correspondência udev adequadas e o nome da interface for mantido no hipervisor de destino, o script ignora a configuração de rede, remove o VMware Tools e reinicia a máquina virtual.
Observação O Shift Toolkit permite substituir a preparação da rede, possibilitando que os administradores executem scripts personalizados para atribuição de IP ou outras configurações.
Mecanismos de rede suportados
  • Gerenciador de Rede
  • Netplan
  • ifconfig
  • malvado
O Shift Toolkit retém os endereços IP conforme especificado no projeto.
Fases de migração
A seguir, apresentamos as fases de migração que você seguirá para migrar máquinas virtuais usando o Shift Toolkit.
  1. Preparar VM: Prepare as VMs para migração e verifique se todos os pré-requisitos foram atendidos.
  2. Migrar e validar: Após a conclusão da preparação, migre as VMs do VMware para o hipervisor de destino.
    Após a conclusão da migração, verifique se as máquinas virtuais inicializaram corretamente e se os dados foram migrados adequadamente.
  3. Testar a migração: O teste de migração simula a migração convertendo o VMDK para o formato apropriado e criando VMs usando o arquivo de disco virtual convertido na qtree.
    A migração de teste não inclui a configuração do mapeamento de rede, que deve ser realizada manualmente em uma rede de teste.
Observação O Shift Toolkit não altera a máquina virtual de origem, exceto pela cópia de scripts necessários para a preparação da máquina virtual. Isso permite um rápido retorno ao estado anterior em caso de falhas na conversão.
Executar uma migração
Para iniciar o fluxo de trabalho de migração com a configuração especificada no modelo, clique em Migrar.
Diálogo mostrando como acionar uma migração de máquina virtual.
Uma vez iniciado, o fluxo de trabalho é ativado e o processo de conversão segue os passos descritos para registrar a VM. Se as máquinas virtuais dentro do projeto não estiverem desligadas, o Shift Toolkit solicitará um desligamento correto antes de prosseguir.
Confirmação do processo de migração
Observação A NetApp recomenda não acionar mais de dez conversões em paralelo, da mesma origem para o mesmo destino.
Progresso da migração
A conversão de VMDK para qualquer formato de arquivo é concluída em segundos, tornando esta a opção mais rápida disponível. Essa abordagem ajuda a reduzir o tempo de inatividade das máquinas virtuais durante a migração.
Progresso da conversão do disco
Assim que a tarefa for concluída, o status do projeto mudará para "Migração Concluída".
Status da migração concluída
Excluir um blueprint
Um blueprint que nunca foi executado pode ser excluído diretamente da interface do usuário. No entanto, após um blueprint ser acionado, ele cria registros de histórico de tarefas que devem ser removidos antes que o próprio blueprint possa ser excluído. Use o script de remoção do PowerShell para limpar esses registros de tarefas; depois disso, você pode excluir o blueprint e seu grupo de recursos associado.
Passos
  1. Faça o download do script de remoção na interface do usuário do Shift Toolkit, navegando até Configurações > Acesso do desenvolvedor > Bloco de script.
    Remova tarefas com base no nome do blueprint
  2. Extraia a pasta zip. O pacote contém dois arquivos:
    • removeBpJobs.json - Arquivo de configuração
    • removeBpJobs.ps1 - script PowerShell
  3. Edite o arquivo removeBpJobs.json para especificar:
    • Nome da execução desta operação
    • Endereço IP do Shift Toolkit
    • Credenciais de administrador
    • Nome do blueprint a ser removido
      Exemplo de configuração:
    "executions": [
        "execution_name": "reslore",
        "shift_server_ip": "https://10.63.184.75",
        "shift_username": "admin",
        "shift_password": "Admin",
        "blueprint_details": [{"BPTHIMFAT": "True"}]
  4. Abra o PowerShell e navegue até a pasta que contém os arquivos extraídos.
  5. Execute o script:
    pwsh
    .\removeBpJobs.ps1
Após a conclusão bem-sucedida do script, você pode excluir o blueprint e o grupo de recursos associado na interface do usuário do Shift Toolkit.
