Prepare-se para o switchback em uma configuração mista do MetroCluster durante a transição
É necessário executar determinadas tarefas para preparar a configuração mista de IP e FC do MetroCluster para a operação de switchback. Este procedimento aplica-se apenas a configurações que encontraram uma falha durante o processo de transição MetroCluster FC para IP.
Este procedimento só deve ser usado quando se executa a recuperação em um sistema que estava em transição intermediária quando ocorreu a falha.
Nesse cenário, o MetroCluster é uma configuração mista:
Um grupo de DR consiste em nós FC da MetroCluster conectados a malha.
Você deve executar as etapas de recuperação do MetroCluster FC nesses nós.
Um grupo de DR consiste em nós IP do MetroCluster.
Você deve executar as etapas de recuperação do IP do MetroCluster nesses nós.
Execute as etapas na ordem a seguir.
Prepare os nós FC para o switchback executando as seguintes tarefas em ordem:
"Verificação da configuração da porta (somente configurações MetroCluster FC)"
"Configuração de pontes FC para SAS (somente configurações de MetroCluster FC)"
"Configuração dos switches FC (somente configurações MetroCluster FC)"
"Verificando a configuração do armazenamento" (Execute apenas estas etapas em unidades substituídas nos nós FC do MetroCluster)
"Ligar o equipamento no local de desastre" (Execute apenas estas etapas em unidades substituídas nos nós FC do MetroCluster)
"Atribuição de propriedade para unidades substituídas" (Execute apenas estas etapas em unidades substituídas nos nós FC do MetroCluster)
Execute as etapas em "Reatribuir a propriedade do disco para agregados raiz a módulos de controladora de substituição (configurações MetroCluster FC)", até e incluindo a etapa para emitir o comando Mailbox Destroy.
Destrua o Plex local (Plex 0) do agregado raiz:
aggr destroy plex-id -
Se o aggr raiz não estiver online, coloque-o online.
Inicialize os nós de MetroCluster FC.
Siga estas etapas em ambos os nós do MetroCluster FC.
Apresentar o menu de arranque:
boot_ontap menu -
No menu de inicialização, selecione a opção 6, Atualizar flash a partir da configuração de backup.
Responda
yao seguinte aviso:This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yO sistema será inicializado duas vezes, a segunda vez para carregar a nova configuração.
Se você não limpar o conteúdo do NVRAM de um controlador de substituição usado, poderá ver um pânico com a seguinte mensagem: PANIC: NVRAM contents are invalid…Se isso ocorrer, repita estas subetapas para inicializar o sistema no prompt do ONTAP. Então você precisa Redefina a recuperação de inicialização e os bootargs rdb_corrupt -
Espelhar o agregado de raiz no Plex 0:
Atribua três discos pool0 ao novo módulo do controlador.
Espelhar o agregado de raiz pool1 Plex:
aggr mirror root-aggr-name -
Atribua discos não possuídos a pool0 no nó local
Regressar ao modo de manutenção.
Parar o nó:
halt -
Inicialize o nó no modo de manutenção:
boot_ontap maint
Elimine o conteúdo dos discos da caixa de correio:
mailbox destroy localSiga estas etapas em ambos os nós do MetroCluster FC.
Parar os nós: Mais
halt -
Após a inicialização dos nós, verifique o status do nó:
metrocluster node showsiteA::*> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 siteA wmc66-a1 configured enabled waiting for switchback recovery wmc66-a2 configured enabled waiting for switchback recovery siteB wmc66-b1 configured enabled switchover completed wmc66-b2 configured enabled switchover completed 2 siteA wmc55-a1 - - - wmc55-a2 unreachable - - siteB wmc55-b1 configured enabled switchover completed wmc55-b2 configured -
Prepare os nós IP do MetroCluster para o switchback executando as tarefas em "Preparando-se para switchback em uma configuração IP MetroCluster" até e incluindo "Exclusão de plexes com falha de propriedade do site sobrevivente (configurações IP do MetroCluster)".
Nos nós de FC do MetroCluster, execute as etapas em "Executando recuperação de agregados e restauração de espelhos (configurações MetroCluster FC)".
Nos nós IP do MetroCluster, execute as etapas em "Executar a recuperação de agregados e restaurar espelhos (configurações IP do MetroCluster)".
Prossiga pelas tarefas restantes do processo de recuperação, começando com "Restabelecimento de armazenamentos de objetos para configurações do FabricPool".
Reponha os bootargs boot_recovery e rdb_corrupt
Se necessário, você pode redefinir o boot_recovery e o rdb_corrupt_bootargs
Interrompa o nó de volta ao prompt DO Loader:
siteA::*> halt -node <node-name>
Verifique se os seguintes bootargs foram definidos:
LOADER> printenv bootarg.init.boot_recovery LOADER> printenv bootarg.rdb_corrupt
Se qualquer bootarg tiver sido definido como um valor, desconfigure-o e inicie o ONTAP:
LOADER> unsetenv bootarg.init.boot_recovery LOADER> unsetenv bootarg.rdb_corrupt LOADER> saveenv LOADER> bye
