ONTAP MetroCluster
Atualize arquivos RCF em switches IP MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-folivia netapp-ivanad netapp-martyh netapp-revathid netapp-thomi
Pode ser necessário atualizar um arquivo de configuração de referência (RCF) em um switch IP do MetroCluster. Por exemplo, se a versão do RCF que você está executando nos switches não for compatível com a versão do ONTAP, com a versão do firmware do switch ou com ambas.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
  • Este procedimento interrompe o tráfego no switch onde o RCF é atualizado. O tráfego é retomado quando o novo RCF é aplicado.
  • Execute os passos em um interrutor de cada vez, na seguinte ordem: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2.
Passos
  1. Verifique a integridade da configuração.
    1. Verifique se os componentes do MetroCluster estão em bom estado:
      metrocluster check run
      cluster_A::*> metrocluster check run
      A operação é executada em segundo plano.
    2. Após a metrocluster check run conclusão da operação, execute metrocluster check show para visualizar os resultados.
      Após cerca de cinco minutos, são apresentados os seguintes resultados:
    ::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    1. Verificar o estado do funcionamento da verificação do MetroCluster em curso:
      metrocluster operation history show -job-id 38
    2. Verifique se não há alertas de saúde:
      system health alert show
  2. Se a sua configuração IP do MetroCluster tiver gavetas NVMe conectadas aos switches IP do MetroCluster, execute os seguintes comandos para verificar o status das gavetas.
    1. Mostre o status do shelf:
      storage shelf show
      Mostrar exemplo
      cluster_A::> storage shelf show
                                                              Module  Operational
             Shelf Name Shelf ID Serial Number   Model        Type    Status
                    1.0        0 952123456789    NS224NSM100  NSM100  Normal
                    1.2        0 952987654321    NS224NSM100  NSM100  Normal
      cluster_A::>
    2. Mostre a conectividade das gavetas NVMe conectadas ao switch:
      storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivity
      Mostrar exemplo
      cluster_A::> storage shelf show -shelf 1.0 -connectivity
                  Shelf Name: 1.0
                   Stack ID: 1
                   Shelf ID: 0
                  Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00
              Serial Number: 952123456789
                Module Type: NSM100
                      Model: NS224NSM100
               Shelf Vendor: NETAPP
                 Disk Count: 24
            Connection Type: NVMe
                Shelf State: Online
                     Status: Normal
      Paths:
      Controller         Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port    Target Port        TPGN
      cluster_A-01       0x        -                          0x                         05000005abff0000   67
      cluster_A-02       0x        -                          0x                         030f0005abff0000   44
      cluster_A::>
    3. Caso necessário, colete os nomes dos dispositivos remotos (switch do MetroCluster):
      Mostrar exemplo
      cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device
      shelf id remote-device
      1.0   0  IP_switch_A_1
      1.0   1  IP_switch_B_1
      1.0   2  IP_switch_A_2
      1.0   3  IP_switch_B_2
      4 entries were displayed
    4. Mostre a conectividade das portas da gaveta para as gavetas NVMe conectadas ao switch:
      storage shelf port show -remote-device <switch name>
    Mostrar exemplo
    cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1
    Shelf ID Module State        Internal?
    1.0
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    1.2
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    4 entries were displayed.
    cluster_A::>
  3. "Mova os LIFs do cluster"antes de você iniciar a atualização.
  4. Prepare os switches IP para a aplicação dos novos RCFs.
    Siga as etapas para o fornecedor do switch:
  5. Faça o download e instale os arquivos IP RCF, dependendo do fabricante do seu switch.
  6. Repita os passos anteriores para cada um dos switches.
    Observação Após configurar os switches na primeira malha (Switch_A_1, Switch_B_1), você deve repetir os passos para mover os LIFs do cluster na segunda malha (Switch_A_2, Switch_B_2). Consulte "Saiba como configurar os switches IP do MetroCluster".
