Considerações sobre armazenamento e RAID
Há vários problemas de Planejamento relacionados ao storage de host do ONTAP Select que você deve considerar.
As informações de suporte de armazenamento externo estão descritas na "Requisitos do ONTAP Select vNAS". |
Requisitos do controlador RAID de hardware
O controlador RAID no host do hipervisor onde você implantar o ONTAP Select deve atender a vários requisitos.
Um host ESXi em que o ONTAP Select é executado requer unidades físicas locais ao usar um controlador RAID de hardware ou o recurso RAID de software fornecido com o ONTAP Select. Se você usar a solução ONTAP Select vNAS para acessar o armazenamento externo, um controlador RAID local e o recurso RAID de software não serão usados. |
Os requisitos mínimos para o controlador RAID incluem:
Taxa de transferência de 12 Gbps
Cache interno de 512 MB com bateria ou flash (SuperCAP)
Configurado no modo write-back:
Ativar o modo de failback para "gravar através" (se suportado)
Ativar a política "sempre leitura antecipada" (se suportada)
Todos os discos locais atrás da controladora RAID devem ser configurados como um único grupo RAID; vários controladores RAID podem ser usados, se necessário:
Desative o cache de unidade local para o grupo RAID, que é fundamental para preservar a integridade dos dados.
A configuração de LUN deve ser realizada com base nas seguintes diretrizes:
Se o tamanho do grupo RAID exceder o tamanho máximo do LUN ESXi de 64TB GB, você deve configurar vários LUNs de tamanho igual que consumam todo o armazenamento disponível no grupo RAID.
Se o tamanho do grupo RAID for menor do que o tamanho máximo do LUN ESXi de 64TB, você deverá configurar um LUN que consuma todo o armazenamento disponível no grupo RAID.
Requisitos RAID de software
Ao implantar um cluster do ONTAP Select no hypervisor do VMware ESXi, você pode utilizar o recurso RAID de software fornecido pelo ONTAP Select em vez de um controlador RAID de hardware local. Há vários requisitos e restrições que você deve estar ciente antes de implantar um cluster usando RAID de software.
Requisitos gerais
O ambiente para uma implantação de RAID de software no VMware ESXi deve atender aos seguintes requisitos principais:
VMware ESXi 7,0 GA (compilação 15843807) ou posterior
Licença ONTAP Select premium ou superior
Apenas unidades SSD locais
Separação de discos do sistema dos agregados raiz e dados
Nenhum controlador RAID de hardware no host
Se houver uma controladora RAID de hardware, consulte "Armazenamento de mergulho profundo"a seção para obter os requisitos de configuração adicionais. |
O VMware VMotion, HA e DRS não são compatíveis
Não é possível usar o RAID de software com um nó que tenha sido atualizado do ONTAP Select 9,4 ou anterior. Se for esse o caso, você precisará criar um novo nó para a implantação de software RAID.
Configuração de nó ONTAP Select
Você deve configurar cada nó ONTAP Select e host de hipervisor da seguinte forma para separar os discos do sistema das agregados raiz e de dados:
Criar um pool de storage do sistema você deve criar um pool de storage para os dados do sistema ONTAP Select. É necessário anexar o pool de storage como parte da configuração do nó ONTAP Select.
Anexar discos físicos necessários o host do hipervisor deve ter os discos SSD necessários conetados e disponíveis para uso pela máquina virtual ONTAP Select. Essas unidades mantêm os agregados de raiz e dados. É necessário anexar os discos de storage como parte da configuração do nó ONTAP Select.
Restrições de capacidade de armazenamento
Como parte do Planejamento de uma implantação do ONTAP Select, você deve estar ciente das restrições relacionadas à alocação e uso do storage.
As restrições de armazenamento mais importantes são apresentadas abaixo. Você também deve rever o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp" para obter informações mais detalhadas.
O ONTAP Select impõe várias restrições relacionadas à alocação e uso de storage. Antes de implantar um cluster do ONTAP Select ou comprar uma licença, você deve estar familiarizado com essas restrições. Consulte "Licença"a secção para obter mais informações. |
Calcular a capacidade bruta de storage
A capacidade de armazenamento ONTAP Select corresponde ao tamanho total permitido dos dados virtuais e dos discos raiz conetados à máquina virtual ONTAP Select. Você deve considerar isso ao alocar a capacidade.
Capacidade de storage mínima para um cluster de nó único
O tamanho mínimo do pool de storage alocado para o nó em um cluster de nó único é:
Avaliação: 500 GB
Produção: 1,0 TB
A alocação mínima para uma implantação de produção consiste em 1 TB para dados do usuário, mais aproximadamente 266 GB usados por vários processos internos do ONTAP Select, o que é considerado sobrecarga necessária.
Capacidade de storage mínima para um cluster de vários nós
O tamanho mínimo do pool de storage alocado para cada nó em um cluster de vários nós é:
Avaliação: 1,9 TB
Produção: 2,0 TB
A alocação mínima para uma implantação de produção consiste em 2 TB para dados do usuário, mais aproximadamente 266 GB usados por vários processos internos do ONTAP Select, o que é considerado sobrecarga necessária.
Cada nó em um par de HA precisa ter a mesma capacidade de storage. |
Capacidade de storage e vários pools de storage
Você pode configurar cada nó do ONTAP Select para usar até 400 TB de armazenamento ao usar armazenamento de conexão direta local, VMware VSAN ou arrays de armazenamento externos. No entanto, um único pool de armazenamento tem um tamanho máximo de 64 TB ao usar armazenamento de conexão direta ou matrizes de armazenamento externas. Portanto, se você planeja usar mais de 64 TB de armazenamento nessas situações, deve alocar vários pools de armazenamento da seguinte forma:
Atribua o pool de armazenamento inicial durante o processo de criação do cluster
Aumente o storage de nós alocando um ou mais pools de storage adicionais
Um buffer de 2% não é utilizado em cada pool de storage e não requer licença de capacidade. Esse armazenamento não é usado pelo ONTAP Select, a menos que um limite de capacidade seja especificado. Se um limite de capacidade for especificado, essa quantidade de armazenamento será usada, a menos que a quantidade especificada caia na zona de buffer de 2%. O buffer é necessário para evitar erros ocasionais que ocorrem ao tentar alocar todo o espaço em um pool de armazenamento. |
Capacidade de storage e VMware VSAN
Ao usar o VMware VSAN, um armazenamento de dados pode ser maior que 64 TB. No entanto, você só pode alocar inicialmente até 64 TB ao criar o cluster ONTAP Select. Depois que o cluster é criado, você pode alocar armazenamento adicional do armazenamento de dados VSAN existente. A capacidade do armazenamento de dados VSAN que pode ser consumida pelo ONTAP Select é baseada no conjunto de políticas de armazenamento de VM.
Práticas recomendadas
Você deve considerar as seguintes recomendações em relação ao hardware do núcleo do hipervisor:
Todas as unidades em um único agregado ONTAP Select devem ser do mesmo tipo. Por exemplo, você não deve misturar unidades HDD e SSD no mesmo agregado.
Requisitos adicionais de unidade de disco com base na licença da plataforma
As unidades que você escolher são limitadas com base na oferta de licença da plataforma.
Os requisitos de unidade de disco aplicam-se ao usar uma controladora RAID local e unidades, bem como RAID de software. Esses requisitos não se aplicam ao storage externo acessado por meio da solução ONTAP Select vNAS. |
HDD INTERNO DE 8 A 60 TB (NL-SAS, SATA, SAS DE 10K GB)
SSD interno de 4 GB a 60 GB
NVMe interno de 4 a 14 GB
O RAID de software com unidades DAS locais é compatível com a licença premium (somente SSD) e a licença XL premium (SSD ou NVMe). |
Unidades NVMe com software RAID
Você pode configurar o RAID de software para usar unidades SSD NVMe. Seu ambiente precisa atender aos seguintes requisitos:
ONTAP Select 9,7 ou posterior com um utilitário de administração de implantação compatível
Oferta de licença de plataforma Premium XL ou uma licença de avaliação de 90 dias
VMware ESXi versão 6,7 ou posterior
Dispositivos NVMe em conformidade com a especificação 1,0 ou posterior
Você precisa configurar manualmente as unidades NVMe antes de usá-las. Consulte "Configurar um host para usar unidades NVMe" para obter mais informações.
