Suporte à eficiência de storage
O ONTAP Select oferece opções de eficiência de storage semelhantes às opções de eficiência de storage presentes nos arrays FAS e AFF.
As implantações nas virtuais do ONTAP Select (vNAS) que usam VSAN all-flash ou flash arrays genéricos devem seguir as práticas recomendadas para ONTAP Select com armazenamento de conexão direta (DAS) não-SSD.
Uma personalidade semelhante a AFF é ativada automaticamente em novas instalações, desde que você tenha armazenamento DAS com unidades SSD e uma licença premium.
Com uma personalidade semelhante a AFF, os seguintes recursos inline se são ativados automaticamente durante a instalação:
Detecção de padrão zero inline
Deduplicação in-line de volume
Deduplicação em segundo plano de volume
Compressão in-line adaptável
Compactação de dados in-line
Deduplicação in-line de agregado
Deduplicação em segundo plano agregado
Para verificar se o ONTAP Select ativou todas as políticas de eficiência de storage padrão, execute o seguinte comando em um volume recém-criado:
<system name>::> set diag Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only. Do you want to continue? {y|n}: y twonode95IP15::*> sis config Vserver: SVM1 Volume: _export1_NFS_volume Schedule - Policy: auto Compression: true Inline Compression: true Compression Type: adaptive Application IO Si 8K Compression Algorithm: lzopro Inline Dedupe: true Data Compaction: true Cross Volume Inline Deduplication: true Cross Volume Background Deduplication: true
Para atualizações do ONTAP Select a partir de 9,6 e posteriores, você deve instalar o ONTAP Select no armazenamento SSD DAS com uma licença premium. Além disso, você deve marcar a caixa de seleção Ativar eficiências de armazenamento durante a instalação inicial do cluster com o ONTAP Deploy. Ativar uma atualização pós-ONTAP de personalidade semelhante a AFF quando as condições anteriores não foram atendidas requer a criação manual de um argumento de inicialização e uma reinicialização de nó. Entre em Contato com o suporte técnico para obter mais detalhes. |
A tabela a seguir resume as várias opções de eficiência de storage disponíveis, ativadas por padrão ou não ativadas por padrão, mas recomendadas, dependendo do tipo de Mídia e da licença de software.
Recursos do ONTAP Select | 1 GB DE espaço livre | DAS HDD (todas as licenças) | VNAS (todas as licenças) |
Detecção zero inline |
Sim (predefinição) |
Sim ativado pelo utilizador numa base por volume |
Deduplicação in-line de volume |
Não disponível |
Não suportado |
Compressão in-line de 32K TB (compressão secundária) |
Sim ativado pelo utilizador numa base por volume. |
Não suportado |
Compressão in-line de 8K TB (compactação adaptável) |
Não suportado |
Compressão de segundo plano |
Não suportado |
Scanner de compressão |
Sim |
Sim |
Compactação de dados in-line |
Não suportado |
Scanner de compactação |
Sim |
Sim |
Não suportado |
Deduplicação in-line de agregado |
N/A. |
Não suportado |
Deduplicação em segundo plano de volume |
Deduplicação em segundo plano agregado |
N/A. |
Não suportado |
O ONTAP Select 9,6 é compatível com uma nova licença (XL premium) e um novo tamanho de VM (grande) 1. No entanto, a VM grande só é suportada para configurações DAS usando RAID de software. As configurações de hardware RAID e vNAS não são compatíveis com a grande VM ONTAP Select na versão 9,6
Após a atualização para o ONTAP Select 9,6 ou posterior, aguarde até que o system node upgrade-revert show
comando indique que a atualização foi concluída antes de verificar os valores de eficiência de storage para volumes existentes.
Em um sistema atualizado para o ONTAP Select 9,6 ou posterior, um novo volume criado em um agregado existente ou um agregado recém-criado tem o mesmo comportamento que um volume criado em uma nova implantação. Os volumes existentes submetidos à atualização de código ONTAP Select têm a maioria das mesmas políticas de eficiência de storage que um volume recém-criado, com algumas variações:
- Cenário 1
Se nenhuma política de eficiência de storage tiver sido habilitada em um volume antes da atualização, então:
Os volumes com
space guarantee = volume
não possuem compactação de dados in-line, deduplicação in-line agregada e deduplicação em segundo plano agregado habilitados. Essas opções podem ser habilitadas após a atualização. -
Os volumes com
space guarantee = none
não têm compressão de segundo plano ativada. Esta opção pode ser ativada após a atualização. -
A política de eficiência de storage nos volumes existentes é definida como automática após a atualização.
- Cenário 2
Se algumas eficiências de storage já estiverem habilitadas em um volume antes da atualização, então:
Os volumes com
não veem nenhuma diferença após a atualização. -
Volumes com
deduplicação em segundo plano agregada ativada. -
Os volumes com
storage policy inline-only
têm a sua política definida como automática. -
Os volumes com políticas de eficiência de storage definidas pelo usuário não mudam na política, com exceção de volumes com
. Esses volumes têm a deduplicação em segundo plano agregada habilitada.
