Suporte de eficiência de armazenamento ONTAP Select
O ONTAP Select oferece opções de eficiência de armazenamento semelhantes às opções de eficiência de armazenamento presentes em matrizes FAS e AFF .
As implantações do ONTAP Select Virtual NAS (vNAS) usando VSAN all-flash ou matrizes flash genéricas devem seguir as práticas recomendadas para o ONTAP Select com armazenamento de conexão direta (DAS) não SSD.
Uma personalidade semelhante à AFF é ativada automaticamente em novas instalações, desde que você tenha armazenamento DAS com unidades SSD e uma licença premium.
Com uma personalidade semelhante à do AFF, os seguintes recursos SE em linha são ativados automaticamente durante a instalação:
Detecção de padrão zero em linha
Desduplicação em linha de volume
Desduplicação de fundo de volume
Compressão adaptável em linha
Compactação de dados em linha
Desduplicação agregada em linha
Desduplicação agregada em segundo plano
Para verificar se o ONTAP Select habilitou todas as políticas de eficiência de armazenamento padrão, execute o seguinte comando em um volume recém-criado:
<system name>::> set diag
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y
twonode95IP15::*> sis config
Vserver: SVM1
Volume: _export1_NFS_volume
Schedule -
Policy: auto
Compression: true
Inline Compression: true
Compression Type: adaptive
Application IO Si 8K
Compression Algorithm: lzopro
Inline Dedupe: true
Data Compaction: true
Cross Volume Inline Deduplication: true
Cross Volume Background Deduplication: true
Para atualizações do ONTAP Select a partir da versão 9.6, você deve instalar o ONTAP Select no armazenamento SSD DAS com uma licença premium. Além disso, você deve marcar a caixa de seleção Habilitar Eficiências de Armazenamento durante a instalação inicial do cluster com o ONTAP Deploy. A habilitação de uma personalidade semelhante à AFF após a atualização do ONTAP , quando as condições anteriores não foram atendidas, requer a criação manual de um argumento de inicialização e a reinicialização do nó. Entre em contato com o suporte técnico para obter mais detalhes. |
A tabela a seguir resume as várias opções de eficiência de armazenamento disponíveis, habilitadas por padrão ou não habilitadas por padrão, mas recomendadas, dependendo do tipo de mídia e da licença do software.
| Recursos ONTAP Select | SSD DAS (premium ou premium XL1) | DAS HDD (todas as licenças) | vNAS (todas as licenças) |
Detecção de zero em linha |
Sim (padrão) |
Sim Habilitado pelo usuário por volume |
Desduplicação em linha de volume |
Sim (padrão) |
Não disponível |
Não suportado |
Compressão em linha de 32K (compressão secundária) |
Sim Habilitado pelo usuário por volume. |
Não suportado |
Compressão inline 8K (compressão adaptativa) |
Sim (padrão) |
Não suportado |
Compressão de fundo |
Não suportado |
Scanner de compressão |
Sim |
Sim |
Compactação de dados em linha |
Sim (padrão) |
Não suportado |
Scanner de compactação |
Sim |
Sim |
Não suportado |
Desduplicação agregada em linha |
Sim (padrão) |
N / D |
Não suportado |
Desduplicação de fundo de volume |
Sim (padrão) |
Desduplicação agregada em segundo plano |
Sim (padrão) |
N / D |
Não suportado |
1 O ONTAP Select 9.6 suporta uma nova licença (premium XL) e um novo tamanho de VM (grande). No entanto, a VM grande só é compatível com configurações DAS usando RAID por software. Configurações de RAID por hardware e vNAS não são compatíveis com a VM grande do ONTAP Select na versão 9.6.
Após a atualização para o ONTAP Select 9.6 ou posterior, aguarde o system node upgrade-revert show comando para indicar que a atualização foi concluída antes de verificar os valores de eficiência de armazenamento para volumes existentes.
Em um sistema atualizado para o ONTAP Select 9.6 ou posterior, um novo volume criado em um agregado existente ou em um agregado recém-criado tem o mesmo comportamento de um volume criado em uma nova implantação. Os volumes existentes que passam pela atualização do código do ONTAP Select têm a maioria das mesmas políticas de eficiência de armazenamento de um volume recém-criado, com algumas variações:
- Cenário 1
Se nenhuma política de eficiência de armazenamento foi habilitada em um volume antes da atualização, então:
Volumes com
space guarantee = volumenão têm compactação de dados em linha, desduplicação em linha agregada e desduplicação em segundo plano agregadas habilitadas. Essas opções podem ser habilitadas após a atualização. -
Volumes com
space guarantee = nonenão têm a compactação em segundo plano habilitada. Esta opção pode ser habilitada após a atualização. -
A política de eficiência de armazenamento nos volumes existentes é definida como automática após a atualização.
- Cenário 2
Se algumas eficiências de armazenamento já estiverem habilitadas em um volume antes da atualização, então:
Volumes com
space guarantee = volumenão vejo nenhuma diferença após a atualização. -
Volumes com
space guarantee = nonetenha a desduplicação agregada em segundo plano ativada. -
Volumes com
storage policy inline-onlyter sua política definida como automática. -
Os volumes com políticas de eficiência de armazenamento definidas pelo usuário não têm nenhuma alteração na política, com exceção dos volumes com
space guarantee = none. Esses volumes têm a desduplicação agregada em segundo plano habilitada.
