ONTAP Select
Suporte à eficiência de storage do ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
ONTAP Select oferece opções de eficiência de storage semelhantes às opções de eficiência de storage presentes nos arrays FAS e AFF.
As implementações de NAS virtual (vNAS) do ONTAP Select que utilizam all-flash VSAN ou arrays flash genéricos devem seguir as melhores práticas para ONTAP Select com storage físico conectado diretamente (DAS) que não seja SSD.
Uma personalidade semelhante à AFF é ativada automaticamente em novas instalações, desde que você tenha storage DAS com unidades SSD e uma licença premium.
Com uma personalidade semelhante à do AFF, os seguintes recursos SE embutidos são ativados automaticamente durante a instalação:
  • Detecção de padrão zero em linha
  • Deduplicação em linha de volume
  • Deduplicação de volume em segundo plano
  • Compressão adaptável em linha
  • Compactação de dados inline
  • Desduplicação agregada em linha
  • Desduplicação de fundo de aggregate
Para verificar se o ONTAP Select habilitou todas as políticas de eficiência de storage padrão, execute o seguinte comando em um volume recém-criado:
<system name>::> set diag
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y
twonode95IP15::*> sis config
Vserver:                                SVM1
Volume:                                 _export1_NFS_volume
Schedule                                -
Policy:                                 auto
Compression:                            true
Inline Compression:                     true
Compression Type:                       adaptive
Application IO Si                       8K
Compression Algorithm:                  lzopro
Inline Dedupe:                          true
Data Compaction:                        true
Cross Volume Inline Deduplication:      true
Cross Volume Background Deduplication:  true
Observação Para upgrades do ONTAP Select a partir da versão 9.6, você deve instalar o ONTAP Select em storage SSD DAS com uma licença premium. Além disso, você deve marcar a caixa de seleção Enable Storage Efficiencies durante a instalação inicial do cluster com o ONTAP Deploy. Habilitar uma personalidade semelhante à do AFF após o upgrade do ONTAP, quando as condições anteriores não foram atendidas, requer a criação manual de um argumento de boot e a reinicialização do nó. Entre em contato com o suporte técnico para mais detalhes.
Configurações de eficiência de storage do ONTAP Select
A tabela a seguir resume as várias opções de eficiência de storage disponíveis, ativadas por padrão ou não ativadas por padrão, mas recomendadas, dependendo do tipo de mídia e da licença do software.
Recursos do ONTAP Select DAS SSD (premium ou premium XL1) DAS HDD (todas as licenças) vNAS (todas as licenças)
Detecção de zero em linha
Sim (padrão)
Sim, habilitado pelo usuário por volume
Sim (padrão)
Não disponível
Não suportado
Compressão em linha de 32K (compressão secundária)
Sim, habilitado pelo usuário com base em cada volume.
Não suportado
Compressão inline de 8K (compressão adaptável)
Sim (padrão)
Não suportado
Compressão de fundo
Não suportado
Scanner de compressão
Sim
Sim
Sim (padrão)
Não suportado
Scanner de compactação
Sim
Sim
Não suportado
Sim (padrão)
N/A
Não suportado
Sim (padrão)
Sim (padrão)
N/A
Não suportado
1ONTAP Select 9.6 oferece suporte a uma nova licença (premium XL) e a um novo tamanho de máquina virtual (grande). No entanto, a máquina virtual grande é compatível apenas com configurações DAS usando RAID por software. Configurações de RAID por hardware e vNAS não são compatíveis com a máquina virtual ONTAP Select grande na versão 9.6.
Notas sobre o comportamento de atualização para configurações DAS SSD
Após atualizar para ONTAP Select 9.6 ou posterior, aguarde até que o system node upgrade-revert show comando indique que a atualização foi concluída antes de verificar os valores de eficiência de storage dos volumes existentes.
Em um sistema atualizado para ONTAP Select 9.6 ou posterior, um novo volume criado em um agregado existente ou em um agregado recém-criado tem o mesmo comportamento que um volume criado em uma nova implantação. Volumes existentes que passam pela atualização de código do ONTAP Select têm a maioria das mesmas políticas de eficiência de storage que um volume recém-criado, com algumas variações:
Cenário 1
Se nenhuma política de eficiência de storage estivesse habilitada em um volume antes da atualização, então:
  • Os volumes com space guarantee = volume não possuem compactação de dados em linha, deduplicação em linha agregada e deduplicação em segundo plano agregada ativadas. Essas opções podem ser ativadas após a atualização.
  • Volumes com space guarantee = none não possuem compressão em segundo plano ativada. Essa opção pode ser ativada após a atualização.
  • A política de eficiência de storage nos volumes existentes é definida como auto após a atualização.
Cenário 2
Se algumas eficiências de storage já estiverem ativadas em um volume antes da atualização, então:
  • Volumes com space guarantee = volume não apresentam nenhuma diferença após a atualização.
  • Volumes com space guarantee = none a deduplicação agregada em segundo plano ativada.
  • Volumes com storage policy inline-only têm sua política definida como automática.
  • Os volumes com políticas de eficiência de storage definidas pelo usuário não sofrem alterações na política, com exceção dos volumes com space guarantee = none. Esses volumes têm deduplicação em segundo plano do agregado ativada.
