ONTAP Select
Suporte de eficiência de armazenamento ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
O ONTAP Select oferece opções de eficiência de armazenamento semelhantes às opções de eficiência de armazenamento presentes em matrizes FAS e AFF .
As implantações do ONTAP Select Virtual NAS (vNAS) usando VSAN all-flash ou matrizes flash genéricas devem seguir as práticas recomendadas para o ONTAP Select com armazenamento de conexão direta (DAS) não SSD.
Uma personalidade semelhante à AFF é ativada automaticamente em novas instalações, desde que você tenha armazenamento DAS com unidades SSD e uma licença premium.
Com uma personalidade semelhante à do AFF, os seguintes recursos SE em linha são ativados automaticamente durante a instalação:
  • Detecção de padrão zero em linha
  • Desduplicação em linha de volume
  • Desduplicação de fundo de volume
  • Compressão adaptável em linha
  • Compactação de dados em linha
  • Desduplicação agregada em linha
  • Desduplicação agregada em segundo plano
Para verificar se o ONTAP Select habilitou todas as políticas de eficiência de armazenamento padrão, execute o seguinte comando em um volume recém-criado:
<system name>::> set diag
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y
twonode95IP15::*> sis config
Vserver:                                SVM1
Volume:                                 _export1_NFS_volume
Schedule                                -
Policy:                                 auto
Compression:                            true
Inline Compression:                     true
Compression Type:                       adaptive
Application IO Si                       8K
Compression Algorithm:                  lzopro
Inline Dedupe:                          true
Data Compaction:                        true
Cross Volume Inline Deduplication:      true
Cross Volume Background Deduplication:  true
Observação Para atualizações do ONTAP Select a partir da versão 9.6, você deve instalar o ONTAP Select no armazenamento SSD DAS com uma licença premium. Além disso, você deve marcar a caixa de seleção Habilitar Eficiências de Armazenamento durante a instalação inicial do cluster com o ONTAP Deploy. A habilitação de uma personalidade semelhante à AFF após a atualização do ONTAP , quando as condições anteriores não foram atendidas, requer a criação manual de um argumento de inicialização e a reinicialização do nó. Entre em contato com o suporte técnico para obter mais detalhes.
Configurações de eficiência de armazenamento ONTAP Select
A tabela a seguir resume as várias opções de eficiência de armazenamento disponíveis, habilitadas por padrão ou não habilitadas por padrão, mas recomendadas, dependendo do tipo de mídia e da licença do software.
Recursos ONTAP Select SSD DAS (premium ou premium XL1) DAS HDD (todas as licenças) vNAS (todas as licenças)
Detecção de zero em linha
Sim (padrão)
Sim Habilitado pelo usuário por volume
Sim (padrão)
Não disponível
Não suportado
Compressão em linha de 32K (compressão secundária)
Sim Habilitado pelo usuário por volume.
Não suportado
Compressão inline 8K (compressão adaptativa)
Sim (padrão)
Não suportado
Compressão de fundo
Não suportado
Scanner de compressão
Sim
Sim
Sim (padrão)
Não suportado
Scanner de compactação
Sim
Sim
Não suportado
Sim (padrão)
N / D
Não suportado
Sim (padrão)
Sim (padrão)
N / D
Não suportado
1 O ONTAP Select 9.6 suporta uma nova licença (premium XL) e um novo tamanho de VM (grande). No entanto, a VM grande só é compatível com configurações DAS usando RAID por software. Configurações de RAID por hardware e vNAS não são compatíveis com a VM grande do ONTAP Select na versão 9.6.
Notas sobre o comportamento de atualização para configurações de SSD DAS
Após atualizar para o ONTAP Select 9.6 ou posterior, aguarde o system node upgrade-revert show comando para indicar que a atualização foi concluída antes de verificar os valores de eficiência de armazenamento para os volumes existentes.
Em um sistema atualizado para o ONTAP Select 9.6 ou posterior, um novo volume criado em um agregado existente ou em um agregado recém-criado tem o mesmo comportamento de um volume criado em uma nova implantação. Os volumes existentes que passam pela atualização do código do ONTAP Select têm a maioria das mesmas políticas de eficiência de armazenamento de um volume recém-criado, com algumas variações:
Cenário 1
Se nenhuma política de eficiência de armazenamento foi habilitada em um volume antes da atualização, então:
  • Volumes com space guarantee = volume Não tenho a compactação de dados em linha, a deduplicação em linha agregada e a deduplicação em segundo plano agregada ativadas. Essas opções podem ser habilitadas após a atualização.
  • Volumes com space guarantee = none Não tenho a compressão em segundo plano ativada. Esta opção pode ser habilitada após a atualização.
  • A política de eficiência de armazenamento nos volumes existentes é definida como automática após a atualização.
Cenário 2
Se algumas eficiências de armazenamento já estiverem habilitadas em um volume antes da atualização, então:
  • Volumes com space guarantee = volume Não notei nenhuma diferença após a atualização.
  • Volumes com space guarantee = none A deduplicação agregada em segundo plano está ativada.
  • Volumes com storage policy inline-only Eles têm a política definida como automática.
  • Volumes com políticas de eficiência de armazenamento definidas pelo usuário não sofrem alterações na política, com exceção dos volumes com space guarantee = none . Esses volumes têm a desduplicação agregada em segundo plano habilitada.
