ONTAP Select
Suporte à eficiência de storage
O ONTAP Select oferece opções de eficiência de storage semelhantes às opções de eficiência de storage presentes nos arrays FAS e AFF.
As implantações nas virtuais do ONTAP Select (vNAS) que usam VSAN all-flash ou flash arrays genéricos devem seguir as práticas recomendadas para ONTAP Select com armazenamento de conexão direta (DAS) não-SSD.
Uma personalidade semelhante a AFF é ativada automaticamente em novas instalações, desde que você tenha armazenamento DAS com unidades SSD e uma licença premium.
Com uma personalidade semelhante a AFF, os seguintes recursos inline se são ativados automaticamente durante a instalação:
  • Detecção de padrão zero inline
  • Deduplicação in-line de volume
  • Deduplicação em segundo plano de volume
  • Compressão in-line adaptável
  • Compactação de dados in-line
  • Deduplicação in-line de agregado
  • Deduplicação em segundo plano agregado
Para verificar se o ONTAP Select ativou todas as políticas de eficiência de storage padrão, execute o seguinte comando em um volume recém-criado:
<system name>::> set diag
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y
twonode95IP15::*> sis config
Vserver:                                SVM1
Volume:                                 _export1_NFS_volume
Schedule                                -
Policy:                                 auto
Compression:                            true
Inline Compression:                     true
Compression Type:                       adaptive
Application IO Si                       8K
Compression Algorithm:                  lzopro
Inline Dedupe:                          true
Data Compaction:                        true
Cross Volume Inline Deduplication:      true
Cross Volume Background Deduplication:  true
Observação Para atualizações do ONTAP Select a partir de 9,6 e posteriores, você deve instalar o ONTAP Select no armazenamento SSD DAS com uma licença premium. Além disso, você deve marcar a caixa de seleção Ativar eficiências de armazenamento durante a instalação inicial do cluster com o ONTAP Deploy. Ativar uma atualização pós-ONTAP de personalidade semelhante a AFF quando as condições anteriores não foram atendidas requer a criação manual de um argumento de inicialização e uma reinicialização de nó. Entre em Contato com o suporte técnico para obter mais detalhes.
Configurações de eficiência de storage da ONTAP Select
A tabela a seguir resume as várias opções de eficiência de storage disponíveis, ativadas por padrão ou não ativadas por padrão, mas recomendadas, dependendo do tipo de Mídia e da licença de software.
Recursos do ONTAP Select 1 GB DE espaço livre DAS HDD (todas as licenças) VNAS (todas as licenças)
Detecção zero inline
Sim (predefinição)
Sim ativado pelo utilizador numa base por volume
Sim (predefinição)
Não disponível
Não suportado
Compressão in-line de 32K TB (compressão secundária)
Sim ativado pelo utilizador numa base por volume.
Não suportado
Compressão in-line de 8K TB (compactação adaptável)
Sim (predefinição)
Não suportado
Compressão de segundo plano
Não suportado
Scanner de compressão
Sim
Sim
Sim (predefinição)
Não suportado
Scanner de compactação
Sim
Sim
Não suportado
Sim (predefinição)
N/A.
Não suportado
Sim (predefinição)
Sim (predefinição)
N/A.
Não suportado
O ONTAP Select 9,6 é compatível com uma nova licença (XL premium) e um novo tamanho de VM (grande) 1. No entanto, a VM grande só é suportada para configurações DAS usando RAID de software. As configurações de hardware RAID e vNAS não são compatíveis com a grande VM ONTAP Select na versão 9,6
Notas sobre o comportamento de atualização para configurações SSD DAS
Após a atualização para o ONTAP Select 9,6 ou posterior, aguarde até que o system node upgrade-revert show comando indique que a atualização foi concluída antes de verificar os valores de eficiência de storage para volumes existentes.
Em um sistema atualizado para o ONTAP Select 9,6 ou posterior, um novo volume criado em um agregado existente ou um agregado recém-criado tem o mesmo comportamento que um volume criado em uma nova implantação. Os volumes existentes submetidos à atualização de código ONTAP Select têm a maioria das mesmas políticas de eficiência de storage que um volume recém-criado, com algumas variações:
Cenário 1
Se nenhuma política de eficiência de storage tiver sido habilitada em um volume antes da atualização, então:
  • Os volumes com space guarantee = volume não possuem compactação de dados in-line, deduplicação in-line agregada e deduplicação em segundo plano agregado habilitados. Essas opções podem ser habilitadas após a atualização.
  • Os volumes com space guarantee = none não têm compressão de segundo plano ativada. Esta opção pode ser ativada após a atualização.
  • A política de eficiência de storage nos volumes existentes é definida como automática após a atualização.
Cenário 2
Se algumas eficiências de storage já estiverem habilitadas em um volume antes da atualização, então:
  • Os volumes com space guarantee = volume não veem nenhuma diferença após a atualização.
  • Volumes com space guarantee = none deduplicação em segundo plano agregada ativada.
  • Os volumes com storage policy inline-only têm a sua política definida como automática.
  • Os volumes com políticas de eficiência de storage definidas pelo usuário não mudam na política, com exceção de volumes com space guarantee = none. Esses volumes têm a deduplicação em segundo plano agregada habilitada.
