Antes de começar a administrar o ONTAP Select
Após criar um cluster ONTAP Select , você pode dar suporte à implantação executando diversas tarefas administrativas. Há algumas considerações gerais a serem consideradas.
Em geral, os procedimentos que você pode executar usando a interface web do Deploy se enquadram em uma das três categorias.
Você pode implantar um cluster de nó único ou de vários nós. Ver "Implantar um cluster ONTAP Select" para maiores informações.
Os procedimentos administrativos são organizados em várias categorias, como Segurança e Clusters.
Existem vários procedimentos específicos do Deploy (como alterar a senha do administrador).
Administrar ONTAP Select
Há diversos procedimentos administrativos disponíveis como parte do suporte ao ONTAP Select. Além disso, existem procedimentos específicos para o utilitário administrativo Deploy. Os mais importantes são apresentados a seguir. Em geral, todos utilizam a interface de usuário web do Deploy.
Você também pode "usar a interface de linha de comando" para administrar o ONTAP Select. |
Executar configuração adicional do ONTAP
Após a implantação de um cluster ONTAP Select , você pode configurá-lo e gerenciá-lo da mesma forma que faria com um sistema ONTAP baseado em hardware. Por exemplo, você pode usar o ONTAP System Manager ou a CLI do ONTAP para configurar o cluster ONTAP Select .
Você pode se conectar ao ONTAP Select usando o seguinte software cliente NetApp compatível:
Gerente do Sistema ONTAP
Active IQ Unified Manager
OnCommand Insight
OnCommand Workflow Automation
SnapCenter
Console de armazenamento virtual para VMware vSphere
Para identificar as versões suportadas do software cliente, revise o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade" . Se o software cliente for compatível com o ONTAP 9, a mesma versão também será compatível com o ONTAP Select.
O uso do SnapCenter e dos plug-ins correspondentes requer licenças baseadas em servidor. O licenciamento do sistema de armazenamento dos plug-ins do SnapCenter não é compatível atualmente com o ONTAP Select. |
Qualquer outro software cliente NetApp que não esteja incluído na lista não é suportado pelo ONTAP Select.
Há várias opções disponíveis ao configurar o cluster, incluindo as seguintes:
Criando a configuração de rede
Dispondo seus agregados
Criação de VMs de armazenamento de dados (SVMs)
Se você decidiu não instalar os arquivos de licença com capacidade de armazenamento como parte da implantação do cluster ONTAP Select , deverá adquirir e instalar os arquivos de licença antes que o período de carência expire para clusters em execução com uma licença adquirida.
O utilitário de administração Deploy cria discos de reserva de dados em cada nó ONTAP Select a partir do espaço de armazenamento de dados utilizável (como Pool0 e Pool1). Para implementar alta disponibilidade para seus dados em um cluster de vários nós, você deve criar um agregado espelhado usando esses discos de reserva.
A aquisição de alta disponibilidade só é suportada quando agregados de dados são configurados como agregados espelhados. |
