ONTAP Select
Saiba mais sobre como administrar o ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-aaron-holt netapp-cgoff
Depois de criar um cluster do ONTAP Select, você pode dar suporte à implantação executando várias tarefas administrativas. Há algumas considerações gerais a serem tomadas em consideração.
Em geral, os procedimentos que você pode executar usando a interface da Web de implantação se enquadram em uma de três categorias.
Implantar um cluster do ONTAP Select
Você pode implantar um cluster de nó único ou de vários nós. Consulte "Implantar um cluster do ONTAP Select" para obter mais informações.
Execute um procedimento com um cluster ONTAP Select existente
Os procedimentos administrativos são organizados em várias categorias, como Security e clusters.
Execute um procedimento no utilitário implantar
Existem vários procedimentos específicos para implantar (como alterar a senha do administrador).
Administrar o ONTAP Select
Existem muitos procedimentos administrativos diferentes disponíveis como parte do suporte ao ONTAP Select. Além disso, existem procedimentos específicos para o utilitário administrativo de implantação. Os procedimentos mais importantes são apresentados abaixo. Em geral, todos usam a interface de usuário da Web Deploy.
Observação Também é possível "use a interface de linha de comando"administrar o ONTAP Select.
Execute a configuração adicional do ONTAP
Depois que um cluster do ONTAP Select é implantado, você pode configurar e gerenciar o cluster da mesma forma que faria com um sistema ONTAP baseado em hardware. Por exemplo, você pode usar o Gerenciador de sistema do ONTAP ou a CLI do ONTAP para configurar o cluster do ONTAP Select.
Software cliente NetApp
Você pode se conetar ao ONTAP Select usando o seguinte software cliente NetApp suportado:
  • Gerente do sistema da ONTAP
  • Active IQ Unified Manager
  • OnCommand Insight
  • OnCommand Workflow Automation
  • SnapCenter
  • Console de armazenamento virtual para VMware vSphere
Para identificar as versões suportadas do software cliente, consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade". Se o software cliente suportar ONTAP 9, a mesma versão também é suportada com o ONTAP Select.
Observação O uso do SnapCenter e dos plug-ins correspondentes requer licenças baseadas em servidor. No momento, o licenciamento do sistema de storage dos plug-ins do SnapCenter não é compatível com o ONTAP Select.
Qualquer outro software cliente NetApp que não esteja incluído na lista não é suportado pelo ONTAP Select.
Possíveis opções de configuração
Há várias opções disponíveis ao configurar o cluster, incluindo as seguintes:
  • Criando a configuração de rede
  • Estabelecendo seus agregados
  • Criação de VMs de storage de dados (SVMs)
Licenças compradas com capacidade de armazenamento
Se você decidiu não instalar os arquivos de licença com capacidade de armazenamento como parte da implantação do cluster ONTAP Select, você deve adquirir e instalar os arquivos de licença antes que o período de carência expire para clusters executados com uma licença adquirida.
Agregados espelhados
O utilitário de administração implantar cria discos sobressalentes de dados em cada nó do ONTAP Select a partir do espaço utilizável do armazenamento de dados (como Pool0 e Pool1). Para implementar a alta disponibilidade dos dados em um cluster de vários nós, é necessário criar um agregado espelhado usando essas peças sobressalentes.
Observação A aquisição de alta disponibilidade só é suportada quando agregados de dados são configurados como agregados espelhados.
