Antes de começar a administrar ONTAP Select
Após criar um cluster ONTAP Select, você pode dar suporte à implantação executando várias tarefas administrativas. Há algumas considerações gerais a serem levadas em conta.
Em geral, os procedimentos que você pode executar usando a interface web do Deploy se enquadram em uma das três categorias.
Você pode implantar um cluster de nó único ou de vários nós. Veja "Implante um cluster ONTAP Select" para mais informações.
Os procedimentos administrativos estão organizados em diversas categorias, como Segurança e Clusters.
Existem diversos procedimentos específicos para o Deploy (como a alteração da senha do administrador).
Administrar ONTAP Select
Existem diversos procedimentos administrativos disponíveis para dar suporte ao ONTAP Select. Além disso, existem procedimentos específicos para o utilitário administrativo Deploy. Os mais importantes desses procedimentos são apresentados abaixo. Em geral, todos utilizam a interface de usuário web do Deploy.
Você também pode "utilize a interface de linha de comando" administrar ONTAP Select. |
Realizar configurações adicionais do ONTAP
Após a implantação de um cluster ONTAP Select, você pode configurar e gerenciar o cluster da mesma forma que faria com um sistema ONTAP baseado em hardware. Por exemplo, você pode usar o ONTAP System Manager ou a interface de linha de comando do ONTAP para configurar o cluster ONTAP Select.
Você pode se conectar ao ONTAP Select usando os seguintes softwares cliente NetApp compatíveis:
Active IQ Unified Manager
OnCommand Insight
OnCommand Workflow Automation
SnapCenter
Console de armazenamento virtual para VMware vSphere
Para identificar as versões suportadas do software cliente, consulte a "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade". Se o software cliente for compatível com ONTAP 9, essa mesma versão também será compatível com ONTAP Select.
O uso do SnapCenter e dos respectivos plug-ins requer licenças baseadas em servidor. O licenciamento do sistema de storage dos plug-ins do SnapCenter não é atualmente compatível com ONTAP Select. |
Qualquer outro software cliente NetApp que não esteja incluído na lista não é compatível com o ONTAP Select.
Existem diversas opções disponíveis ao configurar o cluster, incluindo as seguintes:
Criando a configuração de rede
Preparando o layout dos agregados
Criando as máquinas virtuais de storage (SVMs)
Caso tenha optado por não instalar os arquivos de licença com capacidade de storage como parte da implantação do ONTAP Select cluster, você deverá adquirir e instalar os arquivos de licença antes do término do período de carência para clusters em execução com uma licença adquirida.
O utilitário de administração Deploy cria discos de dados sobressalentes em cada nó do ONTAP Select a partir do espaço de datastore utilizável (como, Pool0 e Pool1). Para implementar alta disponibilidade para seus dados em um cluster com vários nós, você deve criar um agregado espelhado usando esses sobressalentes.
A transferência de alta disponibilidade só é suportada quando os agregados de dados são configurados como agregados espelhados. |
