ONTAP Select
Requisitos gerais e planejamento do ONTAP Select Deploy
Há vários requisitos gerais que você deve considerar como parte do planejamento da instalação do utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
Emparelhando o utilitário Deploy com os clusters ONTAP Select
Você tem várias opções ao emparelhar uma instância do utilitário Deploy com os clusters ONTAP Select .
Observação Em todos os cenários de implantação, um único cluster ONTAP Select e os nós no cluster podem ser gerenciados por apenas uma instância do utilitário de administração Deploy. Um cluster não pode ser gerenciado por duas ou mais instâncias diferentes do utilitário Deploy.
Uma instância do utilitário para cada cluster ONTAP Select
Você pode implantar e gerenciar cada cluster ONTAP Select usando uma instância dedicada do utilitário Deploy. Com essa configuração um-para-um, há uma separação clara entre cada um dos pares utilitário-cluster. Essa configuração proporciona um alto nível de isolamento com domínios de falha menores.
Uma instância do utilitário para vários clusters ONTAP Select
Você pode implantar e gerenciar vários clusters ONTAP Select na sua organização usando uma única instância do utilitário Deploy. Com essa configuração um-para-muitos, todos os dados de processamento e configuração são gerenciados pela mesma instância do utilitário Deploy.
Observação Uma instância do utilitário Deploy pode administrar até 400 nós ONTAP Select ou 100 clusters.
Antes de instalar o utilitário de administração Deploy em um ambiente de hipervisor KVM, você deve revisar os requisitos básicos e se preparar para a implantação.
Requisitos e restrições para uma implantação
Há vários requisitos e restrições que você deve considerar ao instalar o utilitário ONTAP Select Deploy em um ambiente KVM.
Requisitos de hardware do servidor host KVM Linux
Existem vários requisitos mínimos de recursos que o seu host do hipervisor KVM Linux deve atender. Verifique se os hosts onde o ONTAP Select está implantado atendem aos seguintes requisitos básicos:
  • Servidor Linux:
    • O hardware e o software devem ser de 64 bits
    • O servidor deve aderir às mesmas versões suportadas definidas para um nó ONTAP Select
  • CPUs virtuais (2)
  • Memória virtual (4 GB)
  • Armazenamento (40 GB)
  • "O Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts (DHCP) está habilitado (você também pode atribuir um endereço IP estático)
Conectividade de rede
Verifique se a interface de rede da máquina virtual Deploy está configurada e pode se conectar aos hosts ONTAP Select que ela gerencia.
Suporte para IP versão 4
O ONTAP Select Deploy suporta apenas a versão 4 do IP (IPv4). A versão 6 do IP (IPv6) não é suportada. Essa restrição afeta o ONTAP Select das seguintes maneiras:
  • Você deve atribuir um endereço IPv4 ao LIF de gerenciamento da VM de implantação.
  • O Deploy não pode criar nós ONTAP Select configurados para usar IPv6 nos LIFs ONTAP .
Informações de configuração necessárias
Como parte do seu planejamento de implantação, você deve determinar as informações de configuração necessárias antes de instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
Nome da VM de implantação
O nome a ser usado para a VM.
Nome do host KVM Linux
O host Linux KVM onde o utilitário Deploy está instalado.
Nome do pool de armazenamento
O pool de armazenamento que contém os arquivos da VM (aproximadamente 40 GB são necessários).
Rede para a VM
A rede onde a VM de implantação está conectada.
Informações opcionais de configuração de rede
A VM de implantação é configurada usando DHCP por padrão. No entanto, se necessário, você pode configurar manualmente a interface de rede para a VM.
Nome do host
O nome do host.
Endereço IP do host
O endereço IPv4 estático.
Máscara de sub-rede
A máscara de sub-rede, que é baseada na rede da qual a VM faz parte.
Portal
O gateway ou roteador padrão.
Servidor DNS primário
O servidor de nome de domínio primário.
Servidor DNS secundário
O servidor de nomes de domínio secundário.
Domínios de pesquisa
Os domínios de pesquisa a serem usados.
Autenticação usando o armazenamento de credenciais
O repositório de credenciais do ONTAP Select Deploy é um banco de dados que contém informações da conta. O Deploy usa as credenciais da conta para realizar a autenticação do host como parte da criação e do gerenciamento do cluster. Você deve estar ciente de como o repositório de credenciais é usado ao planejar uma implantação do ONTAP Select .
Observação As informações da conta são armazenadas com segurança no banco de dados usando o algoritmo de criptografia AES e o algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciais
Os seguintes tipos de credenciais são suportados:
  • Host Usado para autenticar um host do hipervisor como parte da implantação de um nó ONTAP Select diretamente no VMware ESXi
  • vCenter Usado para autenticar um servidor vCenter como parte da implantação de um nó ONTAP Select no ESXi quando o host é gerenciado pelo VMware vCenter
Acesso
O repositório de credenciais é acessado internamente como parte da execução de tarefas administrativas normais usando o Deploy, como adicionar um host de hipervisor. Você também pode gerenciar o repositório de credenciais diretamente pela interface de usuário web e CLI do Deploy.
