ONTAP Select
ONTAP Select implantar requisitos gerais e Planejamento
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
Existem vários requisitos gerais que você deve considerar como parte do Planejamento para instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
Emparelhar o utilitário Deploy com os clusters ONTAP Select
Você tem várias opções ao emparelhar uma instância do utilitário implantar com os clusters do ONTAP Select.
Observação Em todos os cenários de implantação, um único cluster ONTAP Select e os nós no cluster podem ser gerenciados por apenas uma instância do utilitário de administração implantar. Um cluster não pode ser gerenciado por duas ou mais instâncias diferentes do utilitário implantar.
Uma instância do utilitário para cada cluster ONTAP Select
Você pode implantar e gerenciar cada cluster do ONTAP Select usando uma instância dedicada do utilitário implantar. Com esta configuração um-para-um, há uma separação clara entre cada um dos emparelhamentos de utilitário para cluster. Essa configuração fornece um alto nível de isolamento com domínios de falha menores.
Uma instância do utilitário para vários clusters ONTAP Select
Você pode implantar e gerenciar vários clusters do ONTAP Select na sua organização usando uma única instância do utilitário implantar. Com esta configuração um-para-muitos, todos os dados de processamento e configuração são gerenciados pela mesma instância do utilitário de implantação.
Observação Uma instância do utilitário implantar pode administrar até 400 nós ONTAP Select ou 100 clusters.
Informações de configuração de rede opcionais
A VM de implantação é configurada usando o DHCP por padrão. No entanto, se necessário, você pode configurar manualmente a interface de rede para a VM.
Nome do host
O nome do host.
Endereço IP do host
O endereço IPv4 estático.
Máscara de sub-rede
A máscara de sub-rede, que é baseada na rede da qual a VM faz parte.
Gateway
O gateway ou roteador padrão.
Servidor DNS primário
O servidor de nome de domínio principal.
Servidor DNS secundário
O servidor de nomes de domínio secundário.
Pesquisar domínios
Os domínios de pesquisa a utilizar.
Autenticação usando o armazenamento de credenciais
O repositório de credenciais do ONTAP Select Deploy é um banco de dados que armazena informações de contas. O Deploy usa as credenciais da conta para realizar a autenticação do host como parte da criação e do gerenciamento do cluster. Você deve entender como o repositório de credenciais é usado como parte do planejamento de uma implantação do ONTAP Select.
Observação As informações da conta são armazenadas de forma segura no banco de dados usando o algoritmo de criptografia AES e o algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciais
São suportados os seguintes tipos de credenciais:
  • Host: Usado para autenticar um host de hipervisor como parte da implantação de um nó ONTAP Select diretamente no VMware ESXi
  • vCenter: usado para autenticar um servidor vCenter como parte da implantação de um nó ONTAP Select no ESXi quando o host é gerenciado pelo VMware vCenter
Acesso
O armazenamento de credenciais é acessado internamente como parte da execução de tarefas administrativas normais usando o Deploy, como a adição de um host de hipervisor. Você também pode gerenciar o armazenamento de credenciais diretamente por meio da interface de usuário da Web Deploy e da CLI.
