ONTAP Select
Requisitos gerais e planejamento do ONTAP Select Deploy
Existem vários requisitos gerais que você deve considerar ao planejar a instalação do utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
Emparelhando o utilitário Deploy com os clusters ONTAP Select
Você tem diversas opções ao emparelhar uma instância do utilitário Deploy com os clusters ONTAP Select.
Observação Em todos os cenários de implantação, um único cluster ONTAP Select e os nós do cluster podem ser gerenciados por apenas uma instância do utilitário de administração Deploy. Um cluster não pode ser gerenciado por duas ou mais instâncias diferentes do utilitário Deploy.
Uma instância do utilitário para cada cluster ONTAP Select
Você pode implantar e gerenciar cada cluster ONTAP Select usando uma instância dedicada do utilitário Deploy. Com essa configuração individual, há uma clara separação entre cada par utilitário-cluster. Essa configuração proporciona um alto nível de isolamento com domínios de falha menores.
Uma instância do utilitário para múltiplos clusters ONTAP Select
Você pode implantar e gerenciar vários clusters ONTAP Select em sua organização usando uma única instância do utilitário Deploy. Com essa configuração de um para muitos, todos os dados de processamento e configuração são gerenciados pela mesma instância do utilitário Deploy.
Observação Uma única instância do utilitário Deploy pode administrar até 400 nós ONTAP Select ou 100 clusters.
Antes de instalar o utilitário de administração Deploy em um ambiente de hipervisor KVM, você deve revisar os requisitos básicos e se preparar para a implantação.
Requisitos e restrições para uma implantação
Existem vários requisitos e restrições que você deve considerar ao instalar o utilitário ONTAP Select Deploy em um ambiente KVM.
Requisitos de hardware do servidor host KVM Linux
Existem vários requisitos mínimos de recursos que o host hipervisor KVM Linux deve atender. Verifique se os hosts onde ONTAP Select está implantado atendem aos seguintes requisitos básicos:
  • Servidor Linux:
    • O hardware e o software devem ser de 64 bits
    • O servidor deve estar em conformidade com as mesmas versões suportadas definidas para um nó ONTAP Select
  • CPUs virtuais (2)
  • Memória virtual (4 GB)
  • Armazenamento (40GB)
  • O Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts (DHCP) está ativado (você também pode atribuir um endereço IP)
Conectividade de rede
Verifique se a interface de rede da máquina virtual Deploy está configurada e consegue se conectar aos hosts ONTAP Select que ela gerencia.
Suporte para IP versão 4
ONTAP Select Deploy suporta apenas a versão 4 do IP (IPv4). A versão 6 do IP (IPv6) não é suportada. Essa restrição afeta ONTAP Select das seguintes maneiras:
  • Você deve atribuir um endereço IPv4 à LIF de gerenciamento da VM de Deploy.
  • O Deploy não consegue criar nós ONTAP Select configurados para usar IPv6 nas LIFs do ONTAP.
Informações de configuração necessárias
Como parte do seu planejamento de implantação, você deve determinar as informações de configuração necessárias antes de instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy.
Nome da VM de implantação
O nome a ser usado para a máquina virtual.
Nome do host KVM Linux
O host KVM Linux onde o utilitário Deploy está instalado.
Nome do pool de storage
O pool de storage que contém os arquivos da máquina virtual (aproximadamente 40 GB são necessários).
Rede para a VM
A rede à qual a VM de Deploy está conectada.
Informações opcionais de configuração de rede
A máquina virtual de implantação é configurada usando DHCP por padrão. No entanto, se necessário, você pode configurar manualmente a interface de rede da máquina virtual.
Nome do host
O nome do host.
Endereço IP do host
O endereço IPv4 estático.
Máscara de sub-rede
A máscara de sub-rede, que se baseia na rede da qual a máquina virtual faz parte.
Gateway
O gateway ou roteador padrão.
Servidor DNS primário
O servidor de nomes de domínio primário.
Servidor DNS secundário
O servidor de nomes de domínio secundário.
Domínios de pesquisa
Domínios de pesquisa a serem utilizados.
Autenticação usando o armazenamento de credenciais
O repositório de credenciais do ONTAP Select Deploy é um banco de dados que armazena informações de contas. O Deploy utiliza as credenciais da conta para realizar autenticação como parte da criação e do gerenciamento do cluster. Você deve estar ciente de como o repositório de credenciais é utilizado ao planejar uma implantação do ONTAP Select.
Observação As informações da conta são armazenadas com segurança no banco de dados usando o algoritmo de criptografia AES e o algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciais
Os seguintes tipos de credenciais são suportados:
  • Host usado para autenticar um host de hipervisor como parte da implantação de um nó ONTAP Select diretamente no VMware ESXi
  • vCenter Usado para autenticar um servidor vCenter como parte da implantação de um nó ONTAP Select no ESXi quando o host é gerenciado pelo VMware vCenter
Acesso
O repositório de credenciais é acessado internamente como parte da execução de tarefas administrativas normais usando o Deploy, como adicionar um host de hipervisor. Você também pode gerenciar o repositório de credenciais diretamente por meio da interface de usuário web do Deploy e da CLI.
