Gerenciar clusters ONTAP Select
Há várias tarefas relacionadas que você pode executar para administrar um cluster ONTAP Select .
Mover um cluster ONTAP Select offline e online
Depois de criar um cluster, você pode movê-lo para offline e online conforme necessário.
Depois que um cluster é criado, ele fica inicialmente no estado online.
Sign in na interface de usuário da Web do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
Clique na aba Clusters na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
Clique
à direita do cluster e selecione Tirar Offline.Se a opção offline não estiver disponível, o cluster já estará no estado offline.
Clique em Sim na janela pop-up para confirmar a solicitação.
Clique em Atualizar ocasionalmente para confirmar que o cluster está offline.
Para colocar o cluster novamente online, clique em
e selecione Trazer Online. -
Clique em Atualizar ocasionalmente para confirmar se o cluster está online.
Excluir um cluster ONTAP Select
Você pode excluir um cluster ONTAP Select quando ele não for mais necessário.
O cluster deve estar no estado offline.
Clique
à direita do cluster e selecione Excluir.Se a opção de exclusão não estiver disponível, o cluster não estará em um estado offline.
Clique em Atualizar ocasionalmente para confirmar que o cluster foi removido da lista.
Atualizar a configuração do cluster de implantação
Após criar um cluster ONTAP Select , você pode fazer alterações no cluster ou na configuração da máquina virtual fora do utilitário de implantação usando as ferramentas de administração do ONTAP ou do hipervisor. A configuração de uma máquina virtual também pode ser alterada após a migração.
Quando essas alterações ocorrem no cluster ou na máquina virtual, o banco de dados de configuração do utilitário de implantação não é atualizado automaticamente e pode ficar fora de sincronia com o estado do cluster. Você deve executar uma atualização do cluster nessas e em outras situações para atualizar o banco de dados de implantação com base no estado atual do cluster.
- Informações necessárias
Você deve ter as informações de configuração atuais do cluster, incluindo:
Credenciais de administrador do ONTAP
Endereço IP de gerenciamento de cluster
Nomes dos nós no cluster
- Estado de cluster estável
O cluster deve estar em um estado estável. Não é possível atualizar um cluster enquanto ele estiver em processo de criação ou exclusão, ou quando estiver no estado criação_falha ou exclusão_falha.
- Após uma migração de VM
Após a migração de uma máquina virtual executando o ONTAP Select , você deve criar um novo host usando o utilitário Deploy antes de executar uma atualização de cluster.
Você pode executar uma atualização de cluster para atualizar o banco de dados de configuração de implantação usando a interface de usuário da web.
Em vez de usar a GUI de implantação, você pode usar o comando cluster refresh no shell da CLI de implantação para atualizar um cluster. |
- Configuração de cluster e máquina virtual
Alguns dos valores de configuração que podem mudar e fazer com que o banco de dados de implantação fique fora de sincronia incluem:
Nomes de cluster e nó
Configuração de rede ONTAP
Versão ONTAP (após uma atualização)
Nomes de máquinas virtuais
Nomes de rede host
Nomes de pools de armazenamento
- Estados de cluster e nó
Um cluster ou nó do ONTAP Select pode estar em um estado que o impede de operar corretamente. Você deve executar uma operação de atualização do cluster para corrigir as seguintes condições:
Nó em estado desconhecido Um nó ONTAP Select pode estar no estado desconhecido por vários motivos, incluindo o nó não ter sido encontrado.
Cluster em estado degradado. Se um nó estiver desligado, ele ainda poderá aparecer online no utilitário de implantação. Nessa situação, o cluster está em estado degradado.
Clique na aba Clusters no canto superior esquerdo da página e selecione o cluster desejado na lista.
Clique
no lado direito da página e selecione Atualização de cluster. -
Em Credenciais do cluster, forneça a senha do administrador do ONTAP para o cluster.
Clique em Atualizar.
Se a operação for bem-sucedida, o campo Última Atualização será atualizado. Você deve fazer backup dos dados de configuração de implantação após a conclusão da operação de atualização do cluster.
