ONTAP Select
Gerenciar clusters ONTAP Select
Existem diversas tarefas relacionadas que você pode executar para administrar um cluster ONTAP Select.
Mover um cluster ONTAP Select para o modo offline e online
Depois de criar um cluster, você pode movê-lo para offline e online conforme necessário.
Antes de começar
Após a criação de um cluster, ele fica inicialmente no estado online.
Passos
  1. Sign in na interface web de usuário do Deploy utility usando a conta de administrador.
  2. Clique na aba Clusters na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. Clique Opções à direita do cluster e selecione Desativar.
    Se a opção offline não estiver disponível, o cluster já está no estado offline.
  4. Clique em Sim na janela pop-up para confirmar a solicitação.
  5. Clique em Atualizar ocasionalmente para confirmar que o cluster está offline.
  6. Para colocar o cluster novamente online, clique Opções e selecione Colocar online.
  7. Clique em Atualizar ocasionalmente para confirmar se o cluster está online.
Excluir um cluster ONTAP Select
Você pode excluir um cluster ONTAP Select quando ele não for mais necessário.
Antes de começar
O cluster deve estar em estado offline.
Passos
  3. Clique Opções à direita do cluster e selecione Excluir.
    Se a opção de exclusão não estiver disponível, então o cluster não está em um estado offline.
  4. Clique em Atualizar ocasionalmente para confirmar se o cluster foi removido da lista.
Atualize a configuração do cluster de Deploy
Após criar um cluster ONTAP Select, você pode fazer alterações no cluster ou na configuração da máquina virtual fora do utilitário Deploy, usando as ferramentas de administração do ONTAP ou do hipervisor. A configuração de uma máquina virtual também pode ser alterada após ela ser migrada.
Quando essas alterações no cluster ou na máquina virtual ocorrem, o banco de dados de configuração do utilitário Deploy não é atualizado automaticamente e pode ficar dessincronizado com o estado do cluster. Você deve executar uma atualização do cluster nessas e em outras situações para atualizar o banco de dados do Deploy com base no estado atual do cluster.
Antes de começar
Informações necessárias
Você precisa ter as informações de configuração atuais do cluster, incluindo:
  • Credenciais de administrador do ONTAP
  • Endereço IP de gerenciamento do cluster
  • Nomes dos nós no cluster
Estado estável do cluster
O cluster deve estar em um estado estável. Não é possível atualizar um cluster enquanto ele estiver em processo de criação ou exclusão, ou quando estiver nos estados create_failed ou delete_failed.
Após uma migração de VM
Após a migração de uma máquina virtual que executa o ONTAP Select, você deve criar um novo host usando o utilitário Deploy antes de realizar uma atualização do cluster.
Sobre esta tarefa
Você pode executar uma atualização do cluster para atualizar o banco de dados de configuração do Deploy usando a interface de usuário da web.
Observação Em vez de usar a interface de usuário do Deploy, você pode usar o comando de atualização de cluster no shell da CLI do Deploy para atualizar um cluster.
Configuração de cluster e máquina virtual
Alguns dos valores de configuração que podem ser alterados e causar a dessincronização do banco de dados Deploy incluem:
  • Nomes de cluster e nó
  • Configuração de rede ONTAP
  • Versão do ONTAP (após uma atualização)
  • Nomes de máquinas virtuais
  • Nomes de rede do host
  • Nomes de pools de storage
Estados do cluster e do nó
Um cluster ou nó ONTAP Select pode estar em um estado que o impeça de funcionar corretamente. Você deve executar uma operação de atualização do cluster para corrigir as seguintes condições:
  • Nó em estado desconhecido Um nó ONTAP Select pode estar em estado desconhecido por vários motivos, incluindo o nó não ser encontrado.
  • Cluster em estado degradado Se um nó estiver desligado, ele ainda poderá aparecer como online no utilitário de Deploy. Nessa situação, o cluster está em estado degradado.
Passos
  2. Clique na aba Clusters no canto superior esquerdo da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. Clique Opções no lado direito da página e selecione Atualização do Cluster.
  4. Em Credenciais do Cluster, forneça a senha de administrador do ONTAP para o cluster.
  5. Clique em Atualizar.
Depois que você terminar
Se a operação for bem-sucedida, o campo Última Atualização será atualizado. Você deve fazer backup dos dados de configuração do Deploy após a conclusão da operação de atualização do cluster.
