ONTAP Select
Gerenciar clusters ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Há várias tarefas relacionadas que você pode executar para administrar um cluster ONTAP Select .
Mover um cluster ONTAP Select offline e online
Depois de criar um cluster, você pode movê-lo para offline e online conforme necessário.
Antes de começar
Depois que um cluster é criado, ele fica inicialmente no estado online.
Passos
  1. Sign in na interface de usuário da Web do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
  2. Clique na aba Clusters na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. CliqueOpções À direita do cluster, selecione Desativar.
    Se a opção offline não estiver disponível, o cluster já estará no estado offline.
  4. Clique em Sim na janela pop-up para confirmar a solicitação.
  5. Clique em Atualizar ocasionalmente para confirmar que o cluster está offline.
  6. Para reativar o cluster, cliqueOpções e selecione Trazer para a Internet.
  7. Clique em Atualizar ocasionalmente para confirmar se o cluster está online.
Excluir um cluster ONTAP Select
Você pode excluir um cluster ONTAP Select quando ele não for mais necessário.
Antes de começar
O cluster deve estar no estado offline.
Passos
  3. CliqueOpções À direita do cluster, selecione Excluir.
    Se a opção de exclusão não estiver disponível, o cluster não estará em um estado offline.
  4. Clique em Atualizar ocasionalmente para confirmar que o cluster foi removido da lista.
Atualizar a configuração do cluster de implantação
Após criar um cluster ONTAP Select , você pode fazer alterações no cluster ou na configuração da máquina virtual fora do utilitário de implantação usando as ferramentas de administração do ONTAP ou do hipervisor. A configuração de uma máquina virtual também pode ser alterada após a migração.
Quando essas alterações ocorrem no cluster ou na máquina virtual, o banco de dados de configuração do utilitário de implantação não é atualizado automaticamente e pode ficar fora de sincronia com o estado do cluster. Você deve executar uma atualização do cluster nessas e em outras situações para atualizar o banco de dados de implantação com base no estado atual do cluster.
Antes de começar
Informações necessárias
Você deve ter as informações de configuração atuais do cluster, incluindo:
  • Credenciais de administrador do ONTAP
  • Endereço IP de gerenciamento de cluster
  • Nomes dos nós no cluster
Estado de cluster estável
O cluster deve estar em um estado estável. Não é possível atualizar um cluster enquanto ele estiver em processo de criação ou exclusão, ou quando estiver no estado criação_falha ou exclusão_falha.
Após uma migração de VM
Após a migração de uma máquina virtual executando o ONTAP Select , você deve criar um novo host usando o utilitário Deploy antes de executar uma atualização de cluster.
Sobre esta tarefa
Você pode executar uma atualização de cluster para atualizar o banco de dados de configuração de implantação usando a interface de usuário da web.
Observação Em vez de usar a UI de implantação, você pode usar o comando cluster refresh no shell da CLI de implantação para atualizar um cluster.
Configuração de cluster e máquina virtual
Alguns dos valores de configuração que podem mudar e fazer com que o banco de dados de implantação fique fora de sincronia incluem:
  • Nomes de cluster e nó
  • Configuração de rede ONTAP
  • Versão ONTAP (após uma atualização)
  • Nomes de máquinas virtuais
  • Nomes de rede host
  • Nomes de pools de armazenamento
Estados de cluster e nó
Um cluster ou nó do ONTAP Select pode estar em um estado que o impede de operar corretamente. Você deve executar uma operação de atualização do cluster para corrigir as seguintes condições:
  • Nó em estado desconhecido Um nó ONTAP Select pode estar no estado desconhecido por vários motivos, incluindo o nó não ter sido encontrado.
  • Cluster em estado degradado. Se um nó estiver desligado, ele ainda poderá aparecer online no utilitário de implantação. Nessa situação, o cluster está em estado degradado.
Passos
  2. Clique na aba Clusters no canto superior esquerdo da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. CliqueOpções No lado direito da página, selecione Atualização do Cluster.
  4. Em Credenciais do cluster, forneça a senha do administrador do ONTAP para o cluster.
  5. Clique em Atualizar.
Depois que você terminar
Se a operação for bem-sucedida, o campo Última Atualização será atualizado. Você deve fazer backup dos dados de configuração de implantação após a conclusão da operação de atualização do cluster.
